ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2006 в 10:55:24
Н.Д написал : выдержат перекрытия корыто 190см на 100см объемом 600литров?
Ванная комната находится возле несущей стены? Тогда даже Вашего знания сопромата должно хватить для абсолютного спокойствия.
kr_ko написал : У меня аквариум на 400 литров + столешница под ним ~70 кг веса размером 1000*120 плюс в ней всяко вещей накопилось.
Возле стены или посередине комнаты? Если возле - стена несущая или перегородка? Если перегородка, то какая?
28.03.2007 в 10:06:50
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли положить стяжку в помещении, если:
  1. Перекрытие дома - швелера шагом 600мм с бетонными плитами между ними (Дом 1959 года)
  2. Глубина от нулевого уровня до перекрытия составляет 180мм. Предполагается укладка пенопласта под стяжку толщиной 100мм (с целью облегчения), наверх цементная стяжка толщиной 70мм (замешана с керамзитом), далее плитка. как можно определить ориентировочную массу полученной смеси и сопоставить с допустимой нагрузкой на существующее перекрытие. строители уверяют, что проблем никаких, но веры особой им нет, ибо они за это деньги получат и заинтересованы в положительном ответе. Заранее спасибо.
MAO
MAO
30.03.2007 в 13:42:47
недостаточно информации нужно определить профиль швелера - это основные несущие элементы перекрытия, несущую способность плит (хотя бы приблизительно)
29.05.2008 в 09:20:49
Добрый день! Прошу помощи. Дом - кирпичная новостройка. Перегородки в квартире были из гипсовых блоков. Их убрали по причине того, что поставлены они криво, некотрые покоцаны и.т.д. На их месте бригада делающая ремонт советует возвести перегородки толщиной в полкирпича (они не должны быть барабаном и иметь небольшую звукоизоляцию). Плюс к этому в квартире будет ЦПС толщиной 5 см. У меня есть небольшие опасения по несущим способностям перекрытий. На прилагаемой схеме участок квартиры. Черным выделены несущие стены (65 см), желтым - перегородки от строителей (тоже полкирпича), синим пунктиром - собственно сами перекрытия (жб плиты, примерно 7x1м толщиной 20-25 см), а красным - это будущие перегородки. Спасибо! :)
Bad
Bad
Владимир
29.05.2008 в 10:18:22
Добрый день! Таки полкирпича или четверть? Имхо перегородку в полкирпича поперек плиты вести да еще посередине..я бы не стал. В четверть(на ребро) рядовым кирпичом-ничего криминального. Нагрузка вдвое меньше. Вдоль плита держит довольно серьезные нагрузки, а поперек намного меньше, нужен уже расчет специалиста. По одной картинке Вашей я утверждать однозначно не возьмусь, что можно. Вы ведь еще стяжку положите, она тоже не пару кг весит. Берегите себя.Бад
29.05.2008 в 10:43:05
Здравствуйте Bad! Полкирпича. Где-то в интернете находил, что сборное перекрытие в кирпичных 16-ти этажках должно держать 800-1000 кг. (без учета собственного веса плиты). Фиг знает...
VadimAM
VadimAM
Тула
29.05.2008 в 10:52:17
А пенобетоном если? Он заметно легче.
29.05.2008 в 11:04:04
Хотелось что-то капитальное. Да ещё тяжеленные двери на этой стене будут. Ладно, подумаю ещё :)
29.05.2008 в 11:53:50
Узнал. Плиты - восьмерки. ПК 70-12-8 АтV
ac_52
ac_52
29.05.2008 в 13:28:16
800 кг на метр квадратный. Весь перегородки: Р=1800х0,12х2,7х1,3=760 кг (плотность кладки, толщина стены, высота стены, коэф. запаса) Я бы не стал. Здесь еще будет пол (~200 кг), временная (150 кг).
Понобетон D800: Р=800х0,1х2,7х1,3=280 кг.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.05.2008 в 10:59:45
У меня в квартире перегородка была почти так же. Кирпич лежал на ребро. Дому 30 лет. Когда перегородку убирал, в середине кирпичи были зажаты верхней плитой. Еле выковыривались. Видимо плита всё же провисла от времени и нагрузки. Раствор был известковый, поэтому труда не составляло (кроме середины).
