09.08.2018 в 02:13:32
Грэй написал: С целью шумоизоляции на плиту постелите тонкий вспененный полиэтилен, или что нибудь подобное (подложку для ламината), толщиной 3-5-10 мм.
И что даст эта мелочь?
Грэй написал: Причем засыпка, по классическому варианту, это обычный песок, масса которого приближается к массе ЦПС. Строители часто засыпали вместо песка строительный мусор, но и его вес тоже немалый.
Вот именно, что тяжелый песок обеспечивает неплохую ШИ.
Грэй написал: Поэтому смена такого пола (на лагах) на сухой пол,
Вывод неправильный - легкий керамзит очень сильно уступает тяжелому песку
Coldie
Coldie
Харьков
27.09.2018 в 13:46:04
Закончили ремонт. Только по окончанию посмотрела на количество использованых материалов и поняла, что рабочие перегрузили панель перекрытия. Была выполнена цементнопесчаная стяжка в 2-х комнатной квартире панельного дома, вроде бы проект 111-94. Толщина стяжки в комнате площадью 17,4 кв.м от 1 до 8 см, в коридоре площадью 7,6 кв.м и комнатах площадью 11,9 и 6,7 кв.м вплоть до 9 см почти. Стало дурно от таких цифр, с нами не проконсультировались, когда такое сделали. сейчас все работы уже закончены. В типовом проэкте на такие дома как мой написано, что толщина панелей перекрытия 100 мм (варинат 160 мм) сделаны из плоской железобетонной панели. Насколько это опасно как вы считаете?
sanya1965
sanya1965
27.09.2018 в 16:31:16
Coldie, пересчитайте по нагрузке на м2 в каждой комнате... Пока от бесполезных цифр рябит в глазах... Плотность цпс 1800кг/м3...
Coldie
Coldie
Харьков
28.09.2018 в 08:31:44
sanya1965, нагрузка от стяжки в комнате площадью 17,4 кв.м от 20 кг/ кв.м до 150 кг/кв.м в остальных помещениях 160-180 кг/кв.м
sanya1965
sanya1965
28.09.2018 в 14:34:10
Coldie написал: sanya1965, нагрузка от стяжки в комнате площадью 17,4 кв.м от 20 кг/ кв.м до 150 кг/кв.м в остальных помещениях 160-180 кг/кв.м
Coldie, не страшно... В комнатах с максимальной нагрузкой будет ограничение - типа в центре комнаты нельзя ставить шкафы с книгами... По стенам можно...
Coldie
Coldie
Харьков
28.09.2018 в 20:03:19
sanya1965, Спасибо, успокоили)) а то как-то страшновато было.
User3212
User3212
Ростов-на-Дону
09.11.2018 в 20:32:44
Всех приветствую. Дабы не плодить тем, спрошу здесь. Есть лоджия (тип дома не знаю, дом 78 го года постройки, у нас в городе их называют "улучшенки") длиной 5.1, на первом этаже. В полу есть самодельный лаз в подвал, там обустроен свой подвальчик, аккурат под лоджией (камнями прошу не кидать, делал этот проход не я, уже был при покупке). Так вот плита опирается с 4 сторон. Плита выглядит достаточно массивно, толщина около 26-27 см (однако из за того сделана дыра, распилены 2 толстых несущих арматурины). Сверху около 5 см чего то похожего на стяжку, потом примерно столько же чего то похожего на асфальт. На уличный край плиты возведена газоблочная конструкция с пластиковым окном, вес которой примерно 1000 кг. Текущий перепад пола с одного края лоджии около 7 см на 1 м, и даже если сбить "возвышенности" чтобы выровнять пол надо лить примерно от 1 до 5 см стяжки. Так вот есть ли реальная опасность перегрузить эту плиту, вроде бы плита толстая, и подпирается с 4х сторон, но эта дыра с повреждением арматуры в центре несколько пугают.
Заранее спасибо.
sanya1965
sanya1965
10.11.2018 в 18:14:16
Сбить стяжку, поднять пол эппс на нужную высоту с выравниванием, залить стяжку с сеткой 5смх5см, толщиной 5см...
Федя222
Федя222
Барнаул
17.03.2021 в 14:42:43
Подскажите по нагрузке на перекрытие: панельный дом 9 этажей, 464 серия, плиты перекрытия полнотелые около 10 см. Интересует сколько веса стяжки можно положить на 1м2. Как понимаю, из общей нагрузки без учета веса плиты нужно вычитать 150 кг/м2 на жилые нужды? Сориентируйте как найти нужную информацию.
