newzubok
newzubok
Минск
13.08.2014 в 00:59:43
Один вопрос: а нафига???
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
13.08.2014 в 01:16:23
Нафига? :) автор пишет: > иногда хочется по земным объектам смотреть. =)
но изображение немного уменьшается!?
  • это, пожалуй, потому, что увеличивается оптическая дистанция за счет переотражений в зеркалах. Т.е. примерно то же самое, что отодвинуть окуляр от телескопа на оптическую длину зеркальной призмы.
juwelir
juwelir
Макеевка
13.08.2014 в 03:01:56
newzubok написал : Один вопрос: а нафига???
Я люблю эксперементировать °°)
HotSummer написал :
Вот оно что, а я думал что зеркало уменьшает.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
13.08.2014 в 03:42:18
Оптическая длина одной треугольной призмы (для стеклянной призмы - толщина стекла, через которую проходят лучи света, без учета коэфф. преломления) равна в вашем случае примерно длине гипотенузы треугольника призмы:
juwelir
juwelir
Макеевка
13.08.2014 в 04:15:51
HotSummer Значит изображение удаляется на два таких расстояния?
steppe
steppe
Пушкино
13.08.2014 в 07:46:20
juwelir написал : изображение немного уменьшается!?
Если зеркала при монтаже немного гнуть, то угловой масштаб видимого через окуляр изображения должен немного изменяться (по горизонтали и по вертикали)
juwelir
juwelir
Макеевка
13.08.2014 в 10:39:03
steppe Это тоже вариант, но всё уже склеено, пока попробую так, если не понравиться тогда буду пытаться поменять угол.
steppe
steppe
Пушкино
13.08.2014 в 13:51:06
HotSummer написал :
Плоские зеркала никак не изменяют кратность, а только делают оптическую ось ломанной линией.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
13.08.2014 в 14:04:23
Верно. Также, как и то, что увеличивают оптическую длину оси. Не знаю, из чего появилось утверждение: > но изображение немного уменьшается!?
Наверное, автор сравнивал размеры текстуры ткани на столе, глядя через зеркальную призму и прямо, без неё. :)
steppe
steppe
Пушкино
13.08.2014 в 15:01:59
HotSummer написал : Наверное, автор сравнивал размеры текстуры ткани на столе, глядя через зеркальную призму и прямо, без неё. :)
В таком случае он бы сказал (при наличии у него правильного глазомера), что видимое им изображение немного удаляется, а не уменьшается в размерах (плоские зеркала никак не изменяют размера зеркального изображения по сравнению с отражающимся оригиналом).
juwelir
juwelir
Макеевка
13.08.2014 в 17:09:59
steppe написал : В таком случае он бы сказал (при наличии у него правильного глазомера), что видимое им изображение немного удаляется, а не уменьшается в размерах (плоские зеркала никак не изменяют размера зеркального изображения по сравнению с отражающимся оригиналом).
:D я все понял!!!! Изображение видно меньшим лишь до 4-5метров, дальше становится одинаковым т.е. нормальным, и я уже соорудил свой ПРИЗМОСКОП :D нашел коробку, вырезал из неё по размерам, и на суперклей всё прилепил! Вот такая штука получилась»»
