ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 17:53:12
Slawa написал : постоянный/пульсирующий
А не переменный модулированный сотней герц?
Посмотри табличку
Строчкой выше - 50 герц. Если и ставить автомат, то только тепловой.
Slawa
Slawa
27.10.2006 в 18:00:17
ВТБ! написал : А не переменный модулированный сотней герц?
Да, в принципе, может быть схема и с переменным. А чем нам повышенная частота помешает-то? Разве что характеристика автомата по КЗ повысится, ну и ладно - ну, пусть срабатывает как D...
KLM
KLM
Ижевск
29.10.2006 в 21:23:33
А если знающие люди нарисовали бы схему, если не сложно, как правильно сделать разводку, то было бы проще. (проблема такая же, но в эл. мало понимаю) И зачем соединять шиной (проводом?) ванну со стояком. (сегодня пол дня ползал подванной, ремонт делаю, ни одного провода не обнаружил)
EvgenZh
EvgenZh
07.11.2006 в 11:17:09
Slawa написал : Нужно еще поставить автоматы (лучше двухполюсные) по низкой стороне трансформаторов (от сечения провода), навскидку - под медь 1,5 квадрата - 16 Ампер.
Вскрыл коробки своих трансов Comtec T150S - какой-то транс/дроссель на входе 220В+микросхема->эл. схема с распайкой на плате->транс на низкой стороне. При тщательном осмотре никаких плавких предохранителей не обнаружил :(. Значит, все же, нужны автоматы по низкой стороне 12В галогенок?
Такой еще вопрос - собрал схему транса и + 20 Галогенки (150Вт = 50Вт + 50Вт). Пытался измерить мультиметром напряжение на низкой стороне - на одном присоединениии показывает 2,5В, на другой 0,4В. Понимаю, что транс электронный и частота повышена ~ 400Гц, но все же - почему нельзя измерить эти пресловутые 12В (~11,5)? (Схема работает, галогенки светят и транс не греется почти...)??? Схема такая:
EvgenZh
EvgenZh
07.11.2006 в 12:06:12
Вроде догадался - мерить такие импульсы (промодулированные 4 кГц -ами) нужно все же осциллографом :)?
Slawa
Slawa
07.11.2006 в 13:13:35
EvgenZh написал : Значит, все же, нужны автоматы по низкой стороне 12В галогенок?
Не обязательно автоматы, но я бы защиту поставил.
EvgenZh написал : Пытался измерить мультиметром напряжение на низкой стороне - на одном присоединениии показывает 2,5В, на другой 0,4В.
На постоянном токе измерь.
