ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 17:03:43
EvgenZh написал : "заземлить" на СУП ХВС
При наличии неэлектронного УЗО на 10мА.
25.10.2006 в 17:07:14
2ВТБ! слегка дёрнуло током, человек дернулся... поскользнулся .... и .... И что мешает заземлить....? (Если есть конечно куда....)
Slawa
Slawa
25.10.2006 в 17:07:27
ВТБ! написал : А УЗО на 10мА?
Пусть потолок - РЕ. Пусть стояк ХВС по какой-то неисправности оказался под напряжением относительно земли (бывает, навалом у нас умников с пластиковыми трубами). Чем поможет УЗО, хоть трижды неэлектронное? А распаренному человеку хватит и 12 Вольт, чтобы задуматься о божественном...
EvgenZh
EvgenZh
25.10.2006 в 17:08:17
ВТБ! написал : При наличии неэлектронного УЗО на 10мА.
Да, ха... понятно! Либо УЗО, либо заземлять на СУП ХВС...
25.10.2006 в 17:10:00
2EvgenZh Я бы два "либо" заменил на одно "и" или оставил бы одно УЗО, если нет уверенности в том что трубы не заменят...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 17:16:44
BV написал : что мешает заземлить....? (Если есть конечно куда....)
Мешает то, что есть только трубы - без УЗО это означает поставить под опасность жизнь соседей.
Slawa написал : Пусть потолок - РЕ
Ванная комната в землянке? ;)
EvgenZh написал : Либо УЗО, либо заземлять на СУП ХВС
Нет! Если "заземлять на трубы", то обязательно УЗО - не для себя, для соседей.
25.10.2006 в 17:21:57
ВТБ! написал : без УЗО это означает поставить под опасность жизнь соседей.
Вы знаете, что я сторонник УЗО в любой ситуации....
EvgenZh
EvgenZh
25.10.2006 в 17:25:15
Нет! Если "заземлять на трубы", то обязательно УЗО - не для себя, для соседей. [/quote] Понял так - УЗО обязательно (НЕ "заземлять" ни на что!), в комплекте с ним автомат на стороне 220, и автоматы (по усмотрению - если хочется сохранить трансы и низковольтные линии) на низкой стороне (и на какой же тогда номинал?)? Так получается :)?
SergeyE
SergeyE
26.10.2006 в 10:21:16
Так при наличии УЗО и автоматов - потолок со стояками и полотенцесушителями соединять надо ? При наличии Pe от щитка в доме где в остальных квартирах никакого Pe нет - заземлять потолок, стояки и полотенцесушитель надо ?
Slawa
Slawa
26.10.2006 в 12:18:41
EvgenZh написал : Понял так - УЗО обязательно (НЕ "заземлять" ни на что!)
ВТБ! написал : Ванная комната в землянке?
Не понимаю - почему нельзя и УЗО и уравнивание потенциалов?
Slawa
Slawa
26.10.2006 в 12:21:25
SergeyE написал : Так при наличии УЗО и автоматов - потолок со стояками и полотенцесушителями соединять надо ? При наличии Pe от щитка в доме где в остальных квартирах никакого Pe нет - заземлять потолок, стояки и полотенцесушитель надо ?
Прапорщик купил электронные часы. Ребенок спрашивает у него
  • Дяденька, а сколько времени?
  • Двенадцать разделить на девятнадцать!
  • Ой, дяденька, а сколько это будет?!
  • Отстань, пацан, сам с утра делю... :)
