jekasus
jekasus
Добрич
13.08.2014 в 09:29:45
Так и предложите где купить, а также ппр трубы нормального производителя, а то еще одна разводка белым дерьмом будет... Для стен из ГКЛВ и ГВЛВ есть несколько вариантов креплений водорозеток и вариант ТС является самым худшим из них, так чо или на сам лист, или на монтажную планку на профили конструкции.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
13.08.2014 в 10:05:22
jekasus написал : Такое в России нет в продаже? http://rubin2001bg.com/product.php?id=229
Есть. Однако я бы сделал ставку на крепление стандартной водорозетки к бетонной стене, чем этой специальной на лист гипсокартона (у меня именно такие стоят, но перегородка пустотелая из ГКЛВ - деваться некуда).
Dimitry-1983
Dimitry-1983
13.08.2014 в 10:31:54
Решил с двух сторон поставить стоячные профили, а между ними брус, чтобы смеситель эксцентриками на него лёг. Немного приподниму его и закреплю саморезами.
С учётом того, что знающие товарищи считают, что и так будет висеть, этого, думаю, хватит)
13.08.2014 в 11:00:39
Mazayac написал : Есть. Однако я бы сделал ставку на крепление стандартной водорозетки к бетонной стене,
.... и будет меньше шума.... на гвл прикрутить планку из металла или профиль для опоры нижнего края удлинителя
Prok12
Prok12
13.08.2014 в 14:07:29
Mazayac написал : Однако я бы сделал ставку на крепление стандартной водорозетки к бетонной стене, чем этой специальной на лист гипсокартона
+100. Водорозетки из пластика с крепёжными ушками из того же пластика, без замуровки - вообще уверенности не внушают. Особенно когда на них пытаются навесить тяжёлый смеситель с длинным изливом (рычагом) или хуже того - верхний душ с длинным выносом. Всё тоже самое с креплением к ГКЛ - это вообще за пределами понимания :confused:
jekasus
jekasus
Добрич
14.08.2014 в 23:57:28
Я насмотрелся за время нашего бума строительства и на два варианта....
BV написал : для опоры нижнего края удлинителя
По всей окружности ;)
BV написал : .... и будет меньше шума....
Не будет.
Prok12 написал : это вообще за пределами понимания
Для Вашего успокоения - наращивание бетонной стены из-за труб водоснабжения и каналки ГК уже давно заменил на газобетон, что и советую ТС.
Баш майсторът
Prok12
Prok12
15.08.2014 в 11:01:22
jekasus написал : Для Вашего успокоения - наращивание бетонной стены из-за труб водоснабжения и каналки ГК уже давно заменил на газобетон, что и советую ТС.
С этим вполне согласен: если дополнительная стена из газобетона (даже тонкого) ставится вплотную к бетонной стене - просто чтобы скрыть коммуникации - это вполне надёжно, да и проще, чем фальш-стену из ГКЛв городить. Только водорозетки лучше крепить именно в бетонную стену. ГКЛв ещё неприятен тем, что при необходимости поменять часть плиток, зачастую попадаешь на демонтаж всей фальш-стены вместе со всей дорогой плиткой.
