Nadejda
Nadejda
Тверь
13.08.2014 в 10:55:19
За Байкалом написал : Ага, будут такие заказчики свои метры квадратные сокращать. Сколько стоит кстати, м2 в Московии?
ну дык заказчику надо однозначно объяснить, что или ниши, или метры, и то и другое одновременно не получится.. Интересно, а сколько вообще толщина монолитных стен, а то, может быть, не ниши получатся, а окна к соседям?:)) в любом случае, помимо того, что нельзя вообще такие стенки долбить, аргументом может быть ухудшение звукоизоляции из-за таких ниш.. Надо просто внятно объяснить все минусы, и предложить варианты решения, ибо люди при деньгах хоть зачастую и имеют весьма странный характер, но идиотов среди них не много..
sanya1965
sanya1965
13.08.2014 в 10:57:22
За Байкалом написал : Сколько стоит кстати, м2 в Московии?
в "бублике" 4500$\м2, внутри Садового кольца 6500-8500.
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2014 в 10:58:22
OlegZavalsky написал : Идиотизм зашкаливает просто.
+1
И проект не согласуют 99%.
sanya1965
sanya1965
13.08.2014 в 11:04:32
OlegZavalsky написал : Если хочет эти ниши - пускай на них ищет кого нибудь другого, ну а мы сделаем всё остальное кроме них. Итого мы ниши не делаем, ответственности на нас никакой, а он ниши получает, если всё таки упрется что нужны, вот только уже с ними кто то другой будет возиться и на нём будет ответственность. Контор которые занимаются штроблением монолита полно.
таких умных -пруд пруди. но если заказчик тертый, то будет искать исполнителей на весь объем работ. поэтому готовьтесь к вероятному облому. но, даже в случае разделения работ, готовьтесь в будущем по судам походить, года на 2-3 развлечений поимеете, на время следствия. что делать? в идеале -убедить дизайнера перекроить проект с учетом надстройки стены из ГКЛ на 20см, и потом в ней сделать ниши.
OlegZavalsky написал : Да и ещё я тут что подумал...а как их вообще сделать то?
режут алмазным диском на 22см вглубь полосками, потом выбивают. индустриальные алмазные диски бывают до 1200мм диаметром.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.08.2014 в 11:37:51
Nadejda написал : Интересно, а сколько вообще толщина монолитных стен, а то, может быть, не ниши получатся, а окна к соседям?:))
Ну это от типа здания, многоэтажности зависит. В моём городе у монолитных домов только стены лестничных площадок и часть межквартирных монолитные до 30см толщиной (как рёбра жёсткости служат), а так колонны и балки монолитные, стены под балками возводят и они не являются несущими.
Профан27
Профан27
Владимир
13.08.2014 в 16:03:24
За Байкалом написал : монолитные до 30см
Ну, допустим, 30. Вырезать нишу глубиной 20. Ведь в самом деле слышимость будет... с соседями можно будет разговаривать, не повышая голоса.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.08.2014 в 16:09:43
Профан27 написал : Ну, допустим, 30. Вырезать нишу глубиной 20. Ведь в самом деле слышимость будет... с соседями можно будет разговаривать, не повышая голоса.
а если рука чуть дрогнет при выпиливании ниши, то можно будет не только разговаривать, но и в гости ходить:))))))))
Профан27
Профан27
Владимир
13.08.2014 в 16:15:08
Nadejda написал : а если рука чуть дрогнет при выпиливании ниши,
Ой, представил эту картину... соседи сидят, оглушенные воем алмазного круга за стеной, и тут вдруг сам круг появляется, бешено вертясь...:a
OlegZavalsky
OlegZavalsky
13.08.2014 в 17:29:59
sanya1965 написал : таких умных -пруд пруди. но если заказчик тертый, то будет искать исполнителей на весь объем работ. поэтому готовьтесь к вероятному облому. но, даже в случае разделения работ, готовьтесь в будущем по судам походить, года на 2-3 развлечений поимеете, на время следствия. что делать? в идеале -убедить дизайнера перекроить проект с учетом надстройки стены из ГКЛ на 20см, и потом в ней сделать ниши.
Так у нас договор же где ясно понятно указано что мы такие работы не делали, а указано что делали, а то что делали всё ок.
Сколько это стоить то будет алмазными дисками около 10 м2 вглубь на 2 см вырезать?! Под 50 т.р. наверное что получится.
Да не, там стена толщиной где то под 700-800 мм, так что там не так страшно, причем что последний этаж.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.08.2014 в 17:38:24
OlegZavalsky написал : Так у нас договор же где ясно понятно указано что мы такие работы не делали, а указано что делали, а то что делали всё ок.
дык а накой заказчику носиться кого-то искать на одну стенку..
OlegZavalsky написал : Сколько это стоить то будет алмазными дисками около 10 м2 вглубь на 2 см вырезать?!
дык на 2 или на 20?
OlegZavalsky написал : Да не, там стена толщиной где то под 700-800 мм, так что там не так страшно, причем что последний этаж.
в современном строительстве стены такой толщины?вы уверены точно в толщине стен?
13.08.2014 в 17:55:44
OlegZavalsky, проект с усилением, согласование, утверждение, акты скрытых работ и тд. Пусть обратится в серьёзную фирму занимающуюся проемами - они пояснят, что без проекта это делать не будут...
