Профан27
Профан27
Владимир
14.08.2014 в 08:46:07
Nadejda написал : в современном строительстве стены такой толщины?вы уверены точно в толщине стен?
+1 Какому это чудаку понадобилось 700-800 мм бетона заливать? Монолитные конструкции затем и используют, чтобы лишний материал не тратить - монолит позволяет точненько укладываться в расчетные размеры конструкций. А если всамделе такая стена - то не приходит ли в голову, что она неспроста тут поставлена? Что она нужна именно такая? В ней же небось и арматура напихана.
Вообще трудно представить 800 мм стену в жилом доме... всякие вертятся догадки: а не вентшахта ли это? План этажа бы посмотреть.
Kreker
Kreker
14.08.2014 в 09:30:47
  1. Дизайнер утверждает, что в стене можно сделать нишу 20 сантиметров
  2. Заказчик утверждает, что это норма
  3. Исполнитель утверждает, что в в монолитной стене, толщиной 80 сантиметров, нельзя сделать нишу.
Что-то здесь не так.
OlegZavalsky
OlegZavalsky
14.08.2014 в 10:21:52
Там на чертеже глубина этой ниши 200 мм, а от стены где от 3/4 остается после неё, вот и считаю что 800.
Так что какие ещё варианты что бы его отговорить? Чем мотивировать?
Уже есть: 1. Снижение звукоизоляции от соседей (или теплоизоляции если внешняя стена). 2. Штрафы от жилинспекции. 3. То что очень дорого алмазными дисками будет это всё вырезать.
Что ещё?
Профан27
Профан27
Владимир
14.08.2014 в 10:24:44
OlegZavalsky, Вы 1) стену в натуре померяйте 2) попробуйте разобраться, не вентшахта ли. Это чертеж настоящий, проектный? Или дизайнерские увражи? Выложить чертеж сюда нельзя?
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.08.2014 в 10:25:00
OlegZavalsky написал : Там на чертеже глубина этой ниши 200 мм, а от стены где от 3/4 остается после неё, вот и считаю что 800.
то есть вы просто делаете выводы о толщине стены из чертежа не шибко грамотного дизайнера?:eek:
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2014 в 10:30:54
Профан27 написал : Вообще трудно представить 800 мм стену в жилом доме... всякие вертятся догадки: а не вентшахта ли это?
+1
Бетон обычно 15-20 см.
sanya1965
sanya1965
14.08.2014 в 12:25:23
OlegZavalsky написал : Так у нас договор же где ясно понятно указано что мы такие работы не делали, а указано что делали, а то что делали всё ок.
если случится что, будете к следователю по повесткам ходить и рассказывать про договор. я думаю, что ваша задача сейчас -максимально грамотно объяснить заказчику, что работы по несущим стенам требуют проекта и согласования. и что если этого не будет, то перепланировка будет являться обременением, и квартиру впоследствии продать будет невозможно. также надо объяснить, на кого именно произойдет обрушение, если такое случится.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.08.2014 в 12:53:11
Что ещё?
Что ещё.... Вы хоть были в этой квартире и определили, что это стена бетон?:confused: "если это внешняя стена". Мда уж... не могли в монолите быть стены в 80см, да ещё на последнем этаже. Да и внешняя стена в климатических условиях Москвы не может быть такой толщины.
Kreker
Kreker
14.08.2014 в 13:06:08
Странное дело. Вы ругаете неадекватный проект дизайнера, но при этом полагаетесь на правдивость информации в этом проекте.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2014 в 18:23:16
Kreker написал : Странное дело. Вы ругаете неадекватный проект дизайнера, но при этом полагаетесь на правдивость информации в этом проекте.
Эзоп.
