Евгения Шуби
Евгения Шуби
13.08.2014 в 01:07:17
Заехала в только что купленное жилье и первым делом сделала натяжной потолок,теперь с периодичностью раз в две недели по центру него образовываются "вдавыши",примерно это выглядит так, как будто кто-то рукой сверху семью пальцами продавливает потолок вниз,длится это около пяти секунд а потом поочередно и медленно каждый "пальчик"пропадает. Для крысы периметр охвата этих "вдавышей" слишком большой да и не будет наверное животное появлятся из неоткуда в одном и том же месте и пропадать в никуда через несколько секунд...вариант с водой тоже отпадает потому что она вроде как должна собираться в одном месте и продавливать потолок в другой форме...Умоляю,дайте хоть одно логическое объяснение происходящему, потому что в голову лезут бредовые мысли.Страшно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.08.2014 в 01:16:00
Евгения Шуби вспомните, до монтажа потолка на основном потолке было ровно, или там были, например, какие-то кабели расположены или еще какие-то кочки:)) Скорее всего, это ткань потолка прогибается вверх от сквозняка при открывании двери, форточки, или при каком-то другом стечении обстоятельств, и прижимается к этим выступам на основном потолке.. Это может происходить и чаще, просто вы не замечаете, вы ж не находитесь постоянно в комнате и не смотрите постоянно на потолок..
13.08.2014 в 01:21:29
Евгения Шуби, отверстие для люстры есть? Небольшое зеркальце и посмотрите....
ForwardLook
ForwardLook
13.08.2014 в 12:45:34
Евгения Шуби написал : Заехала в только что купленное жилье и первым делом сделала натяжной потолок,теперь с периодичностью раз в две недели по центру него образовываются "вдавыши",примерно это выглядит так, как будто кто-то рукой сверху семью пальцами продавливает потолок вниз,длится это около пяти секунд а потом поочередно и медленно каждый "пальчик"пропадает. Для крысы периметр охвата этих "вдавышей" слишком большой да и не будет наверное животное появлятся из неоткуда в одном и том же месте и пропадать в никуда через несколько секунд...вариант с водой тоже отпадает потому что она вроде как должна собираться в одном месте и продавливать потолок в другой форме...Умоляю,дайте хоть одно логическое объяснение происходящему, потому что в голову лезут бредовые мысли.Страшно.
Я у себя во время ремонта в квартире новостройке (16 этаж) обнаружил крошечного мышонка или крысенка ... Рука не поднялась ... После чего все межплиточные швы тщательно пропенил.
Профан27
Профан27
Владимир
13.08.2014 в 15:41:48
Nadejda написал : это ткань потолка прогибается вверх от сквозняка
+1
