шкурите, шура, шкурите
19.08.2014 в 11:32:30
19.08.2014 в 18:45:09
csv написал : Просьба сильно не пинать, шпаклюю впервые, понятное дело что научусь это делать более менее после первого готового потолка. Но все равно, скорректируйте мои действия.
И так вводные: имеем подвесной потолок из ГВЛ, швы заделал, но есть швы и не заводские, поэтому легкий нахлест унифлота на самодельных фасках на стыках имеется, потолок под покраску.
В настоящие момент прошелся фугеном 2 слоями в разных направлениях. В итоге по прикладыванию шпателя все равно имею волны до 1 мм перепадом. Видимо это сказывается отсутствие опыта четко управляться шпателем, наношу шпателем шириной 25 см. Вот по этой схеме
Финиш предполагал либо шитроком, либо ротбанд пастой, второе проще достать.
Что я предполагаю: мои волны слегка уйдут после шлифовки последнего слоя фугена, далее финиш 2 слоя, я так понимаю 1 слой чтобы убрать оттенок фугена и 2 слой на сдир. Краска планируется с колорированием, то есть не белая, но светлых оттенков. Необходимо ли финишем 1 слоем как я планирую придавать идеальный белый цвет чтобы не было разноцвета в дальнейшем или проще 2 раза краской пройтись? И уйдут ли мои волны после легкой шлифовки и шпаклевания финишем на сдир?
Исскуству шпаклевания учатся годами. Шпатель не причём, держите перпендикулярнее, не будет прогибаться. Вводные неполные: объём? Потолок выставлен ровно? Алгоритм: шпаклюем швы 2-4 раза. С выступом. По высыхании шлифуем заподлицо с массивом. Далее финиш, широким шпателем (от 50см) вся поверхность, минимум на два раза. По высыхании шлифуется. Далее грунт. Вот тут то и станут видны все косяки. И тогда станет грустно, что проигнорировали, данный здесь совет с лампочкой)
19.08.2014 в 19:10:24
semur написал : И тогда станет грустно, что проигнорировали, данный здесь совет с лампочкой)
Вот опять 25, Вы нифига выводы делать не умеете, где я сказал что нафиг лампу? я сказал что в курсе как лампой пользоваться, лампа это лишь контролька.
semur написал : Вводные неполные: объём? Потолок выставлен ровно?
Это отношения к делу не имеет, не важно как он выставлен, если даже не ровно, просто так же предварительно неровность убирается тем же фугенчиком
semur написал : держите перпендикулярнее
Если перпендекулярнее, то тяжелее толщину слоя удерживать, плюс микроволны. Этот путь нарабатывается навыком.
semur написал : По высыхании шлифуем заподлицо с массивом.
Интересно как Вы собрались швы с не заводскими кромками армировать?
19.08.2014 в 19:19:04
Очень просто. Дискретным ножом, глубиной ~1мм на ширину серпянки.
19.08.2014 в 20:09:03
semur написал : Очень просто. Дискретным ножом, глубиной ~1мм на ширину серпянки.
1мм это толщина картона, разве не?
Что за нож такой? Кидайте картинку ножа в студию, гугл гуглить совсем не хочет )))
19.08.2014 в 20:32:05
Какого картона? гвл? Хотя с гкл проще конечно. Нож с выдвижным обламывающимся лезвием.
19.08.2014 в 21:53:45
csv написал : И так вводные: имеем подвесной потолок из ГВЛ
Причём здесь картон?
19.08.2014 в 22:03:29
semur написал : Причём здесь картон?
Все, я лошара, подразумевал ГКЛ, а сам везде писал ГВЛ, тормоз бл*ать, беру свои слова обратно =)
19.08.2014 в 22:05:51
csv написал : ага, а саморез Вы во что вгонять собрались? Если минимальная длина арм ленты должна быть 5 см. В подрезаную кромку? ну удачи.
С гкл, именно так. Внешний слой картона никакой роли не играет, тем более заменяется армировкой.
19.08.2014 в 22:09:01
semur написал : именно так
Что именно так? Еще раз повторюсь, если я до установки листа на каркас сделаю кромку, то при закручивании самореза он упорно будет ломать кромку, если с меньшим усилием крутить то лист просто не подтянется ведь нормально.
