semur
semur
Иркутск
19.08.2014 в 22:23:10
Подрезанная кромка крутится в последнюю очередь. Если профиль выставлен жёстко и не плавает, ничего ломаться не будет. И потом, я ведь не зря задавал доп. вопросы. Есть метода, при которой не требуется подрезка под серпянку: стыковочный, торцевой профиль монтируется выше, на 3-5мм от общего уровня. Зависит от качества гкл. Также у меня есть метода по монтажу с сохранением и более того с сращиванием внешнего слоя картона, но в силу трудоёмкости не практикую её. Так же есть метода (зря проигнорировали вопрос про объём) обойтись вообще без финиша и нудного шлифования...
csv
csv
Мурманск
19.08.2014 в 23:21:23
semur написал : Есть метода
semur написал : Также у меня есть метода
semur написал : Так же есть метода
Все эти методы от лукавого, для монтажа конкретного материала существует четкий технологический процесс, рекомендованный производителем.
semur написал : (зря проигнорировали вопрос про объём) обойтись вообще без финиша и нудного шлифования...
Аж заинтриговали, объем трешка в 56 квадратов. Слушаю.
semur написал : не требуется подрезка под серпянку
Я вообще удивлен, Вы столько метод используете, а стыки серпянкой, а не арм лентой заделываете. От которой кэф полезного действия стремиться к 0. И это не мои слова, а слова производителей и адекватных отделочников.
semur написал : ничего ломаться не будет
Ага, 2,5 сантиметра оголенного чистого гипса ГКЛ даже не треснут от шурупика загнаного через него, еще раз повторяю, такой саморез держать не будет, то есть толку от него будет ноль целых ноль десятых, либо он раскрошит кромку. Вероятность загнать саморез с нужным усилием и кромку целой оставить мала. ИМХО.
semur
semur
Иркутск
19.08.2014 в 23:52:55
Без обид. От лукавого так от лукавого))) ох уж эти дети стереотипов) руководствуйтесь и далее технологиями кнауф и же подобными) Удачи вам)
csv
csv
Мурманск
19.08.2014 в 23:57:16
semur написал : Без обид
Куда уж.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.08.2014 в 14:53:16
Монтирую себе потолочные короба из ГВЛ листов. Грунтую и всю площадь обклеиваю стеклосеткой 2х2 мм на тонкий слой шпатлевки. Стыки листов дополнительно НЕ армирую, чтобы не создавать бугров на плоскости. Слегка подшкуриваю, грунтую. Потом беру жесткое правило 100 см длиной и шпатлюю, создавая плоскость. Чтобы не мучаться с прогибом шпателей. И только потом начинаю работать 50 см шпателем на сдир, заполняя мелкие штрихи.
sad1002
sad1002
Коломна
20.08.2014 в 15:53:33
evgenygrig написал : Потом беру жесткое правило 100 см длиной и шпатлюю, создавая плоскость. Чтобы не мучаться с прогибом шпателей. И только потом начинаю работать 50 см шпателем на сдир, заполняя мелкие штрихи.
себе также потолок выравнивал
csv
csv
Мурманск
23.08.2014 в 12:51:32
В общем подготовил я потолок, теперь вопрос, каким валиком лучше красить? краска водно-дисперсионная матовая, текс Я так понимаю поролоновый или велюровый (с минимальным ворсом) будет оптимальней?
Грэй
Грэй
23.08.2014 в 15:40:07
csv написал : каким валиком лучше красить? краска водно-дисперсионная матовая, текс
верёвочным валиком.
csv написал : или велюровый (с минимальным ворсом) будет оптимальней?
короткий ворс для жидких субстанций, типа лаков. Для в\э красок, которые бывают густые и очень густые - средний и длиный ворс.
