ma-masha
ma-masha
14.08.2014 в 15:26:11
daniko написал : Неужто никаким клеем низзя?
Попробуйте прорезать только плитку, и туда вклеить на жидкие гвозди на коротком саморезе.
daniko
daniko
14.08.2014 в 15:37:00
ma-masha написал : daniko, у вас стенки справа и слева из чего? Какая толщина штукатурки выравнивающей (или клея)?
Слева - вентшахта, справа - гипрок. прямо - капстена. Слой штукатурки вместе с клеем где-то 1-1,5 см.
ma-masha написал : Попробуйте прорезать только плитку, и туда вклеить на жидкие гвозди на коротком саморезе.
Интерсный совет. Но помоему бестолковый. Держать такие саморезы все равно не будут, а успокение души клеем в узком месте не радует.
Я ж хотел по всему периметру обмазать клеем и посадить на профиль. Это было бы в разы надежнее предложенного вами варианта.
rem273
rem273
14.08.2014 в 16:06:03
daniko написал : Еще вариант - каждую полку посадить на ножки. Нижние упираются в дно, а последующие - на нижнюю.
По бокам вертикальные вставки из такого же стекла 6 мм в качестве ножек, местами зеркало, на рёбра по две капельки клея... Не?
an.kh.
an.kh.
Харьков
14.08.2014 в 16:15:28
Я раз делал нечто подобное: сверлил только плитку+клей до стены без удара. Это около 12-13мм. Диаметром 8 мм. Мебельный шкант туда входит довольно туго, но дополнительно подклеивал столярным клеем. После высыхания срезал гибкой пилкой вровень с плиткой. Ну а дальше короткий саморез в шкант... Полки в ванной закрепленные с обеих сторон точно выдержит. Если смущает проблема дерева в ванной, то наверняка можно шкант заменить чем-то пластиковым.
Профан27
Профан27
Владимир
14.08.2014 в 16:19:44
Какое расстояние между полками по высоте задумано? Если засверливаться не в плитку, а тонким сверлом в шов между плитками, и потом в эту дырку тонкий мет. стерженек загнать на клею, то дело значительно облегчится.
daniko
daniko
14.08.2014 в 17:29:17
Профан27 написал : Какое расстояние между полками по высоте задумано? Если засверливаться не в плитку, а тонким сверлом в шов между плитками, и потом в эту дырку тонкий мет. стерженек загнать на клею, то дело значительно облегчится.
Расстояние - любое комфортное. Думаю сантимтров 30... Вариант сверлиться в шов - по высоте норм. Хороший вариант. Надо стержни найти такие.
rem273 написал : По бокам вертикальные вставки из такого же стекла 6 мм в качестве ножек, местами зеркало, на рёбра по две капельки клея... Не?
Отличная кстати идея! Попробую сегодня поставить таким образом друг на друга свои три полки - две по бокам, одна сверху и посмотреть что получится. Если норм, закажу себе еще 6 штук, такой же глубины, но пошире (до 30 см), чтобы по высоте лучше было. А может, и зеркальные ). Правда встанет это где-то в 1,5 тыс, но оно вроде того стоит.
ma-masha
ma-masha
14.08.2014 в 20:26:49
daniko написал : закажу себе еще 6 штук,
Я бы заказала лучше полки не впритык, а с запасом. А к ним всякого крепежа-море... http://mitrade.ru/catalog/krepelnie-dlya-steklyannykh-polok/?PAGEN_1=2
daniko
daniko
15.08.2014 в 00:13:57
ma-masha написал : Я бы заказала лучше полки не впритык, а с запасом. А к ним всякого крепежа-море... http://mitrade.ru/catalog/krepelnie-dlya-steklyannykh-polok/?PAGEN_1=2
Да, я тоже так думаю. Вариант с ножками в виде стекол по бокам отмел - некрасиво да и как в аквариуме, попробовал... Ваш вариант самый лучший. Закажу полки не 16, а 15 см шириной. Консоли уже купил как на вашей картинке, вы прямо меня опередили ) Купил уже сверло тонкое и тонкие шурупы. Эх, просверлить бы! )
Kreker
Kreker
15.08.2014 в 00:29:00
А что если взять какие-нибудь планочки и их посадить на двухсторонний скотч?
jekasus
jekasus
Добрич
15.08.2014 в 00:46:27
Kreker написал : А что если взять какие-нибудь планочки и их посадить на двухсторонний скотч?
Упадет через полгода.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
15.08.2014 в 05:43:37
daniko написал : Ваш вариант самый лучший. Закажу полки не 16, а 15 см шириной. Консоли уже купил как на вашей картинке, вы прямо меня опередили ) Купил уже сверло тонкое и тонкие шурупы. Эх, просверлить бы! )
сверлите только плитку и крепите короткими саморезами, не бойтесь что упадёт. Держать будет намертво.
