Slonobas
Slonobas
Тверь
15.08.2014 в 11:56:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по разводке ХВС и ГВС.
Потребители ХВС:
  • ванна - ванна
  • ванна - умывальник
  • ванна - СМ
  • туалет - унитаз
  • кухня - раковина
  • санузел - водонагреватель Потребители ГВС:
  • ванна - ванна
  • кухня - раковина
На данный момент установлено (ХВС и ГВС):
  • шаровый Bugatti 1/2
  • грязевик Far 600 мкм 1/2
  • счетчик Valtec 1/2 (обратный клапан из него вынут)
Планируется на ХВС и ГВС:
  • фильтр Far 100 мкм 1/2
  • редуктор Far 1/2
  • обратный клапан Itap Europa 1/2
  • переходник 1/2 -> 3/4
  • коллектор Far 3/4 Плюс на ХВС после коллектора:
  • переходник 3/4 -> 1/2
  • компенсатор гидроударов Far 1/2 Дальнейшая разводка ПП.
Вопросы:
  1. Есть ли ошибки в данной схеме?
  2. Нужно ли ставить компенсатор гидроударов на ГВС?
  3. Про водонагреватель: пока не определился, накопительный или проточный, надо сейчас определиться или пока достаточно предусмотреть для него выходы на коллекторе?
  4. Про коллектор: собирался брать регулируемый, но на форуме писали, что через год у него вентили не держут. Может лучше взять нерегулируемый с расстоянием между отводами 50 мм и повесить шаровые Bugatti, а на унитаз регулирующий вентиль Far?
  5. Про резьбу коллектора: есть с трубной резьбой и метрической. Я правильно понимаю, что мне нужно с трубной?
  6. Про крепление: собираться все будет на уголках, можно ли жестко к стене прикрепить всю арматуру? Или лучше ее аккуратно "положить" на кронштейны для умывальника?
  7. Есть ли смысл делать для фильтров байпас для обратной промывки?
  8. Как лучше вывести смыв фильтров в канализацию? Есть ли какие-то стандартные тройники?
  9. На кухне под раковиной будет фильтр для воды. Есть ли смысл тянуть к нему отдельную линию или просто подсоединиться от ХВС кухонной мойки?
Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2014 в 22:22:15
Slonobas написал : накопительный или проточный
Проточный требователен к энергии и сброс давления надо делать.
Slonobas написал : Есть ли смысл тянуть к нему отдельную линию или просто подсоединиться от ХВС кухонной мойки?
ПММ будет?
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.08.2014 в 23:17:15
AndyMirror написал : Проточный требователен к энергии
энергию найдем, ввод 50А
AndyMirror написал : сброс давления надо делать
а можно поподробнее
AndyMirror написал : ПММ будет?
не-а
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2014 в 23:56:38
Slonobas написал : энергию найдем, ввод 50А
Этого маловато. :)
Slonobas написал : а можно поподробнее
Проточники надо вначале выключить, а потом перекрывать воду. По привычке люди просто выключают воду, она моментально вскипает в проточнике и "взрыв". Может всё не так печально, ибо с проточниками почти не сталкивался. Это личный опыт. ;) Как раз на 63 А.
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.08.2014 в 23:59:16
AndyMirror, а как же проточники, которые работают в режиме stand-by? включил воду, он понял что надо греть и греет...
master.msk
master.msk
16.08.2014 в 00:02:33
  1. Есть. Обратные клапаны.
  2. Можно.
  3. Надо сразу определиться.
  4. Держат- не держат - не все ли равно? через год вы и не вспомните про них, бугатти на коллектор точно не стоит.
  5. Можно жестко, но не "металл- металл", а хомуты с резинками или пластиковые крепления.
  6. Правильно.
  7. Есть. Смысл обратной промывки в обратной промывке. Надо вам или нет - это к психологу
  8. Концы шлангов достаточно закрепить в хомут.
  9. Нет. От хвс мойки.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2014 в 00:51:23
Slonobas написал : а как же проточники, которые работают в режиме stand-by?
AndyMirror написал : ибо с проточниками почти не сталкивался.
satrap
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 06:44:31
AndyMirror написал : :)
Требую что выключали прежде чем перекрывали воду, но сам когда нас лишают ГВС летом несколько раз перекрывал воду не отключив. У Атмора тут же защита срабатывала.
