СИ
СИ
16.08.2014 в 13:54:36
В настоящее время появилась масса т.н. сенсорных смесителей. Все требуют питания либо дорогучего специализированного либо кормятся от обычных пальчиковых батареек. Стоит ли ставит такой на кухню в ванну поставлю обязательно, литры воды уходят бездарно во время чистки зубов. Хотелось бы получить рекомендации по эксплуатации настройке маркам.
vovikz
vovikz
16.08.2014 в 14:03:50
Идея интересная. В общественных местах распространенная. Но насчет дома... Хорошо, если один живешь, а если не один: кто-то погрячее любит, кто-то похолоднее. Нужен кран с регулировкой. На кухне надо налить кастрюлю воды - держать постоянно руки перед сенсором? Жирную сковороду мысть - горячую воду включаешь. Моешь разделочную доску после рыбы - нужна хололдная.
Не всем это актуально, но иметь в виду надо
СИ
СИ
16.08.2014 в 14:42:24
vovikz, Вот и меня сомнения гложут, ну в умывальнике всегда можно, что то среднее подобрать, а вот на кухне и хочется и колется
по принципу что сенсорная мыльница куда удобнее чем обычная для жидкого мыла
Например такой имеет регулировку температуры воды (рычажок сбоку) http://www.santon.cdnvideo.ru/upload/resize_cache/iblock/6d6/302_302_0/SMARTsant_sM094005AA.jpg?138917780322726 , так, что с вопросом регулировки температуры тут проблем вроде бы нет, а насколько удобен он в мойке будет, особенно когда водицы в кастрюлю литров эдак на 5 налить. Не придется туда сюда постоянно дергать чтоб вода текла. Конечно не именно этот на кухне гусак гораздо выше должен быть, но такого плана.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2014 в 14:54:49
Самое плохое, что он льёт воду когда не надо. ;)
z0rg
z0rg
16.08.2014 в 15:21:43
И как можно его хотеть на кухню, какой режим использования предполагается? Что-то мне подсказывает, что таких кухонных не бывает. Да и в ванной - странная затея.
Подобные смесаки общественного использования, чтоб исключить забытый открытый кран нерадивым или прямое хулиганство.
И ко всему прочему, они прилично бьют по арматуре при закрытии. У ораса (с ним чаще всего сталкиваюсь) при отсечении потока даже трубы подводящие вздрагивают. Зачем таое счастье дома?
А еще батарейки в амый неподходящий момент кончатся. Смешнее только диспенсер туалетной бумаги на батарейках дома поставить, чтоб в самый нуэный момент он бумагу не дал
СИ
СИ
16.08.2014 в 15:48:15
К сожалению опыта эксплуатации сенсорных смесителей нет, но более 2- лет эксплуатирую сенсорные мыльницы, очень удобная весчь и ни на что давить не нужно, чтоб на грязные руки мыльца капнуть и не текут в отличии от механических, и мндикация умирающих батарей присутствует. На кухне стоит аж 2 одна для жидкого мыла, другая для моющего средства. Жена сначала вопила, а теперь не нарадуется.
z0rg
z0rg
16.08.2014 в 15:52:52
Много эмоций, мало по делу. Идеологически сенсорные смесители не для кухни. Как вы будете мыть посуду? Просто представьте этот процесс.
СИ написал : Дергаются трубы от того что их Джамшуты устанавливают
Да ну? Расскажу эту смешную шутку финнам. От гидроудара при резком закрытии крана не спасет редуктор. Только компенсатор/расширительный бак в правильном месте.
Сенсорный механизм довольно капризен, то льет то не льет, стой и лови где там зона включения (такое бывает на практике и не редко).
Впрочем чего это я? Ставьте...
Самое смешное, это повод - экономия на расходе воды. Думаю если посчитать стоимость такого смесителя и правильной водоподготовки под него, то окупится это все точно уже после срока службы смесителя, т.е не окупится никогда.
При этом проблема решается просто, смеситель ставим однорычажный и приучаемся закрывать воду и не открывать ее на всю катушку. Без фанатизма, но чтоб в привычку вошло. Типа мылим посуду - вода не льется.
Если вопрос в области комфорта и шика, то решение весьма сомнительное по крайней мере для кухни.
А кто европах частенько посещает общественные туалеты и в ванну себе вряд ли поставит такое, чтоб не чувствовать себя как в публичном тубзике.
Я вот подумал, ну даже если будет другой какой-то режим работы такого смесителя, то какой он должен быть чтоб было удобно? Только принудительное вкл-выкл, но дистанционное. Махнул рукой - полилось, еще раз махнул - закончилось. И даже если с таймером, то с очень большим периодом. В целом весьма сомнительное дело. Имхо.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2014 в 20:43:16
z0rg написал : и не открывать ее на всю катушку.
У ряда смесителей обычный поток можно регулировать, для более сильного уже сильнее поднимать надо.
z0rg
z0rg
16.08.2014 в 21:52:14
AndyMirror написал : для более сильного уже сильнее поднимать надо.
А у некоторых и кнопка ограничитель есть, пока не нажмешь сильнее струю не сделаешь, но видел я такое только у смесаков для ванных, у кухонных не встречал. Да и речь о другом, о привычке. Вот есть у меня знакомый, он струю всегда включает почти на всю катушку. Зачем - не понимаю. При этом тоже очень озабочен экономией на всем. Только экономия странная, воду расходует небрежно, но каждый час смотрит на счетчик.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2014 в 21:58:42
z0rg написал : но видел я такое только у смесаков для ванных
Это вроде на термостатах и защита для детей и пенсионеров.
z0rg написал : Только экономия странная, воду расходует небрежно, но каждый час смотрит на счетчик.
Бывает. :)
z0rg
z0rg
16.08.2014 в 22:20:47
AndyMirror написал : Это вроде на термостатах и защита для детей и пенсионеров.
Ограничитель бывает и на регулировке температуры и на регулировке напора. У ораса сейчас сложно найти модель без этих кнопок. Причем видел смесак для ванной, однорычажный, у которого ограничитель одной кнопкой выполняет две блокировки, и напора и температуры. И самое интересное там нет термостата, ограничение температуры тупо механическое, не дает до упора вывернуть рычаг в сторону горячей воды пока не утопишь кнопку.
