Trollya
Trollya
16.08.2014 в 18:38:24
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, можно ли каким-то образом срезать плитку, заходящую на дверной проем, или нужно скалывать и класть новую? :(
мурик
мурик
Уфа
16.08.2014 в 19:00:22
Болгаркой её!
Acer
Acer
Томск
16.08.2014 в 19:46:43
Болгарка с алмазным диском. Правда пыли будет много, но можно большую часть пыли словить пылесосом.
Prok12
Prok12
16.08.2014 в 20:11:40
"Мастеру"-плиточнику не забудьте руки оторвать...по пояс. Все они - уроды, только денег берут немерянно. А так - правильно: аккуратно болгаркой 125-150мм с алмазным диском со стороны плитки (проведя линию предварительно).
FARAON7575
FARAON7575
16.08.2014 в 20:34:49
Trollya,чуть не поперхнулся за ужином увидев вашу фотку,на мою недавнюю работу похоже,частенько приходиться так плитку опускать,ибо дверной проем имеет высоту от застройщика 2160-2200мм,а закупленные полотна дверей стандарт 2000мм,пороги деревянные из коробки не ставят уже и приходиться опускать плитку на высоту от пола 2060-2080мм,так что вначале измерьте высоту от пола до плитки,габариты полотна и коробки посмотрите,может мастер специально так сделал,а то если у вас проем шибко высокий и он не опустил бы плитку,то после установки двери и обналички была бы у вас приличная щель;если уж у вас проем нормальный по размеру и мастер из-за удобства в работе и нежелания резать плитку так сделал,тогда уж ушм с алмазом и рядом помощник чтобы пыликом пыль из-под реза вытягивал
Расимович
Расимович
Казань
16.08.2014 в 20:38:59
Trollya написал : Добрый день! Пожалуйста, подскажите, можно ли каким-то образом срезать плитку, заходящую на дверной проем, или нужно скалывать и класть новую?
Не переживайте . Скорее всего высота дверного проема к моменту облицовки плиткой, была не определенна. В частных владениях это частенько встречается. Мастер Вам сделал с возможным запасом по высоте. Скажите ему спасибо. Вот когда наиборот... Срезается элементарно 1-2мин. Prok12, ИМХО Не дело хаять, не зная ситуевины.
Trollya
Trollya
16.08.2014 в 21:25:57
Всем спасибо за участие! В данном случае Prok12 прав. С высотой проема все нормально - минимально возможная для двери 200 см. Как раз замерщик и велел избавиться от нависающей плитки, а я с горе-мастерами уже распрощалась...
Резон
Резон
Киров
16.08.2014 в 22:29:02
Эл. лобзик + алмазная пилка к нему по керамике, на малых оборотах, все можно аккуратно сделать за 5 мин.
valid7228
valid7228
17.08.2014 в 00:10:18
Trollya написал : Всем спасибо за участие! В данном случае Prok12 прав. С высотой проема все нормально - минимально возможная для двери 200 см. Как раз замерщик и велел избавиться от нависающей плитки, а я с горе-мастерами уже распрощалась...
скорее всего, мастеру УДОБНЕЕ было ТАК положить целую плитку(корректировка, то-сё), и он потом, собирался ее подрезать по размеру (так удобнее, чем гэ образные куски класть), но что то у вас стряслось, может вы его кинули, а может просто у вас конфликт вышел, и теперь вы тут плачетесь и мастера-поливаете, а прорабы, готовые всегда ******** работяг, дружно вам подгавкивают. Я не вижу иной причины, по которой мастер-плиточник, не подрезал вам плитку по уровню, не закончив таким образом своей работы, кроме -конфликта с ним.
лирик
лирик
Орша
17.08.2014 в 00:12:15
valid7228 :applause:вот суть!
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.08.2014 в 00:36:02
Если дверь в ванну открывается,то пофиг-срез наличкой закроется. А если наружу,тут сложнее.Проём по периметру нужно зарезать на ус,или городить доборы под наличку. Вообще,странная укладка.Я обычно периметр вокруг проёма на один ряд не докладываю сразу,а только потом,после установки дверей,с подгонкой углов.
Z
