19.08.2014 в 21:52:17
semur написал : С одним резиновым нижним краем. На него, в паз, укладывается первый ряд плитки. Хотя он мне тоже не по нраву и использую на сопряжение плитки, и ванны простой внутренний плиточный.
Как говорится, если делаешь для себя, не нужно использовать между ванной и плиткой раскладку под плиткой.
19.08.2014 в 22:44:49
Alex_O написал : Как говорится, если делаешь для себя, не нужно использовать между ванной и плиткой раскладку под плиткой.
Именно, для себя) предыдущий опыт показал, что шов сопряжения затёртый затиркой выкрашивается и теряет свой вид. А загермеченный силиконом- чернеет.
Теперь так) и ничего ему не сделается)
19.08.2014 в 23:36:27
semur написал : Именно, для себя) предыдущий опыт показал, что шов сопряжения затёртый затиркой выкрашивается и теряет свой вид. А загермеченный силиконом- чернеет.
Выглядит хорошо. Но под уголок же вода попадает, силикона там нет? Был уголок типа такого, приклеенный на силикон. Все время вода там стояла. Когда уголок оторвали, силикон под ним был черный.
19.08.2014 в 23:46:46
вода все равно под уголок протечет -раз...если и не протечет..то редко когда ванная-ровная..дорогая-да..а средняя по цене и дешевая??
20.08.2014 в 00:04:38
Не протечёт. В процессе установки ванны, уголка, первого ряда, всё основательно прогермечено.уголок ложится на борт ванны через слой герметика, поэтому кривизна покрытия не важна. В паз уголка на силикон садится первый ряд плитки.( силикон в паз, клей на плитку и одновременно вклеивается) И пусть силикон хоть трижды почернеет. Видно его не будет.)
20.08.2014 в 14:13:11
Так какой уголок-то (я не профи)? такой?
20.08.2014 в 17:08:06
semur написал : Не протечёт. В процессе установки ванны, уголка, первого ряда, всё основательно прогермечено.уголок ложится на борт ванны через слой герметика, поэтому кривизна покрытия не важна. В паз уголка на силикон садится первый ряд плитки.( силикон в паз, клей на плитку и одновременно вклеивается) И пусть силикон хоть трижды почернеет. Видно его не будет.)
Согласен...а теперь такой момент, когда первый ряд плитки, укладываешь в паз (я так пытался делать раньше, исплевался), а ванная кривая, бывает что кривизна до 3 см по борту ванны, как выравнивать? Ведь клинышек под уколок пластиковый не подсунешь....
20.08.2014 в 17:26:37
3см?! Не не видел, это брак имхо. А и не надо клинышки, в силиконе уделаетесь. Паз достаточно тугой, без применения усилия плитка сама не просядет. Если допустим плитка тонкая, то нижний край можно утолщить, пластилин, изолента... fishark, не местные мы))) ссыль не открою) обыкновенный, внутренний плиточный уголок. На фото он, ни с чем не спутаешь)
20.08.2014 в 20:09:03
semur написал : 3см?! Не не видел, это брак имхо. А и не надо клинышки, в силиконе уделаетесь. Паз достаточно тугой, без применения усилия плитка сама не просядет. Если допустим плитка тонкая, то нижний край можно утолщить, пластилин, изолента... fishark, не местные мы))) ссыль не открою) обыкновенный, внутренний плиточный уголок. На фото он, ни с чем не спутаешь)
Так бывает на кировских ванных, вообще на ванной, в 10ку стоимостью..если положить правило, да еще с уровнем, то углы будут какие то выгнутые, какие то-вогнутые...я бился бился как то раз, даже положил второй ряд, чтоб первый к нему скотчем подтягивать, исплевался весь, измазался скотчем и понял, что аккуратно мона сделать, только, если:1)ванна дорогая и ровная2) если не пихать под уголок герметик.
14.07.2015 в 12:23:05
У родственников так молдаванин сделал не спрашивая (работал в Европе на плитке). Мне нравится. Сам также подумываю, гемор в углах, конечно, будет.
