Бизон намного больше похож на силикон чем соудал, когда трогаешь его, прошло часа 2 всего после нанесения на плитку. Соудал похож на пластилин.
20.08.2014 в 22:37:27
20.08.2014 в 22:45:49
Alex_O написал : Соудал похож на пластилин.
странный какой-то у Вас Соудал...
всё в голове (с)
20.08.2014 в 22:50:58
объясните в чем прикол МС полимера в сравнении с силиконом?
20.08.2014 в 23:55:14
koris написал : странный какой-то у Вас Соудал...
Там почти пустая туба, на выброс.
21.08.2014 в 03:15:49
rubalex написал : объясните в чем прикол МС полимера в сравнении с силиконом?
А, типа его грибок не берет. Зато он вроде желтеет. А желтизну можно убрать этим:
21.08.2014 в 03:42:02
Попробовал еще выдавить бизона на плитку. Он выходит с какой-то жидкостью. На фото слева. У соудала такого не было. В чем прикол?
21.08.2014 в 03:46:15
Короче, по всей видимости, видимо я не рискну ЭТИМ делать стык ванна-кафель, тем более, все углы в ванной. Эх, зря 403 рубля потратил:help Хотя, может быть, я еще не понял его... Но я пока не спешу, дня 3-4 еще есть на выбор и раздумья))) Смотрю на силикон, Церезит, его хрен отдерешь от плитки, хотя плитку я не обезжиривал. Все остальное легко отковыривается ногтем. Почему? По идее, МС-полимер должен же быть СВЕРХПРОЧНЫМ...
21.08.2014 в 06:00:22
Подскажите, перед нанесением силикона или МС нужно вставлять в шель между ванной и плиткой вспененный полиэтилен либо за взывать щель затиркой? А то пишут, что если силикон на трех опорах будет "держаться", то он отойдет вскоре от чего-либо. Типа работает на растяжение, сжатие и смещение. И типа нужно чтобы он только на двух опорах держался.
21.08.2014 в 08:19:54
Alex_O написал : Типа говорят, работает на растяжение, сжатие и смещение. И типа нужно чтобы он только на двух опорах держался.
ерундой болтают.
22.08.2014 в 05:21:20
22.08.2014 в 16:59:50
Очень познавательное немецкое видео как наносить силикон шпателем)))
