rubalex
rubalex
22.08.2014 в 18:54:46
Alex_O написал : Очень познавательное немецкое видео как наносить силикон шпателем)))
http://youtu.be/6EsXWjP9Y1M
где такая штука продается?
Alex_O
Alex_O
22.08.2014 в 19:40:02
rubalex написал : где такая штука продается?
У меня есть))) Мастер оставил.
Alex_O
Alex_O
22.08.2014 в 19:43:25
Только на вопрос нормально мне никто не ответил. Можно ли сначала все щели затиркой, дать ей высохнуть, а потом силиконом этим шпателем по ней? То есть, не будет ли отваливаться силикон от затирки? Конечно, я сделаю так, чтобы хоть немного силикон заходил на плитку, но все же...
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2014 в 19:53:48
Alex_O написал : У меня есть)
вы спутали. Это не такая
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Alex_O
Alex_O
22.08.2014 в 20:16:30
ввв написал : вы спутали. Это не такая
Да неважно, смысл один)
Alex_O
Alex_O
22.08.2014 в 20:31:48
Нашел еще вот такие:
Alex_O
Alex_O
22.08.2014 в 20:36:05
Alex_O написал : У меня есть))) Мастер оставил.
Для силикона, а именно на стык ванны и плитки лучше наверно такой?
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2014 в 20:45:49
Alex_O написал : Да неважно, смысл один)
как раз важно, ваши там на 58 секунде.
Alex_O
Alex_O
22.08.2014 в 21:29:50
Alex_O написал : Только на вопрос нормально мне никто не ответил. Можно ли сначала все щели затиркой, дать ей высохнуть, а потом силиконом этим шпателем по ней? То есть, не будет ли отваливаться силикон от затирки? Конечно, я сделаю так, чтобы хоть немного силикон заходил на плитку, но все же...
Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?:yu
22.08.2014 в 21:38:23
Alex_O написал : Подскажите, перед нанесением силикона или МС нужно вставлять в шель между ванной и плиткой вспененный полиэтилен либо за взывать щель затиркой? А то пишут, что если силикон на трех опорах будет "держаться", то он отойдет вскоре от чего-либо. Типа работает на растяжение, сжатие и смещение. И типа нужно чтобы он только на двух опорах держался.
Если щели с большой подвижностью - то нужен шнур Мазать силиконом затирку в голову еще не приходило :)
timonja
timonja
Таллин
22.08.2014 в 22:24:08
BV написал : Мазать силиконом затирку в голову еще не приходило
А чо? Второй слой масла на бутерброде лишним не будет ;), а по теме, автору не приходила в голову мысль замазать все швы плитки поверх затирки силиконом? Что только в углу? Так ведь надёжней будет.
