Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
17.08.2014 в 11:30:22
Как развальцевать конец медной трубы на 180* (в плоскую поверхность), существует ли такой инструмент ?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.08.2014 в 10:00:05
Смотря какой диаметр трубы и желаемый размер фланца. Есть http://service-conditioners.pro/razvaltsovka_mednoy_truby потом берете пруток равный внутреннему диаметру трубы (я обычно использовал сверло, обходился без развальцовки, предварительную развальцовку делал с помощью молотка и шарика от подшипника, я так в детстве люверсы делал), вставляете в трубу, зажимаете в тиски и молотком окончательно развальцовываете
18.08.2014 в 10:42:01
Kagamine Len, отжечь край трубы - иначе можно и порвать....
steppe
steppe
Пушкино
18.08.2014 в 14:41:09
BV написал : Kagamine Len, отжечь край трубы - иначе можно и порвать....
наклёп на деформируемой меди образуется быстро, так, что при сильных деформациях бывают нужны и промежуточные отжиги.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.08.2014 в 15:22:39
BV написал : отжечь край трубы
Надо сказать, что в отличии от стали, медь отжигают нагревом и быстрым охлаждением в воде, а закаляют при медленном остывании на воздухе
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
18.08.2014 в 19:05:31
del
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
18.08.2014 в 19:06:33
Викторыч написал : Смотря какой диаметр трубы и желаемый размер фланца. Есть http://service-conditioners.pro/razvaltsovka_mednoy_truby потом берете пруток равный внутреннему диаметру трубы (я обычно использовал сверло, обходился без развальцовки, предварительную развальцовку делал с помощью молотка и шарика от подшипника, я так в детстве люверсы делал), вставляете в трубу, зажимаете в тиски и молотком окончательно развальцовываете
Нашел. Правильно называется Вальцовщик ручной Virax http://www.tool-pro.ru/gibka-trub/ra...k-ruchnoj.html . Делает фланец на 90 градусов. Сейчас надо найти где водятся накидные гайки.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.08.2014 в 08:36:01
Kagamine Len написал : Нашел. Правильно называется Вальцовщик ручной Virax
Ссылка не рабочая. Вам много труб надо развальцевать? А то ценник конский на этот Virax/
Kagamine Len написал : Сейчас надо найти где водятся накидные гайки.
В отделах сантехники, в авто-тракторных запчастях
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
27.08.2014 в 10:20:59
Викторыч написал : Ссылка не рабочая. Вам много труб надо развальцевать? А то ценник конский на этот Virax/ В отделах сантехники, в авто-тракторных запчастях
http://www.profess.ru/products/truborezy-trubogiby/?prod_id=16326 цена в принципе устраивает.
27.08.2014 в 10:43:32
Можно обычной вальцовкой. Сначала конус, потом конус, крпим с обратной (плоской стороны вальцовки), осадить молотком. Может будет не так идеально, как со специальной вальцовкой.
steppe
steppe
Пушкино
27.08.2014 в 11:09:30
Хорошая вальцовка имеет два ролика или две губки (как у кусачек-бокорезов, только закруглённые) и в процессе пластической деформации не вызывает растягивающих механических напряжений в стенке трубы, а зажимает-раздавливает стенку трубы, вызывая в ней только напряжения сжатия, что и исключает растрескивание. Тонкостенные трубки большого диаметра можно (умело) раскатывать роликом и на токарном (давильном) станке, последовательно концентрируя механические напряжения в маленьком пятнышке, в котором происходит пластическая деформация, а также подогрев детали от мощности механического привода станка.
