28.08.2014 в 12:15:26
TiMg33 написал : ибо большинство йдёт, как всегда, по пути наименьшего сопротивления...
Ну, справедливости ради..... ни разу, даже в сети не видел оплавленных ВАГО-222, а другие как то сам препарировал, правда на АЛ. Но сам на розетки поставлю ВАГО только как времянку...
TiMg33 написал : Но так мы до "трижды" дублированной линии договоримся. Это уже МКС получается какое-то
Ну МКС не занимался, а дублированые системы делал.... там самое сложное - сделать надежный узел выбора исправного модуля, тк его сложно дублировать....
Ну а практично и надежно - шлейф в только в пределах блока - сделать рядом с блоком или в первом глубоком подрозетнике отвод на блок - не так и сложно. При пайке, сварке, опрессовке - обслуживать не надо.
ionchik
ionchik
31.08.2014 в 22:15:43
haramamburu написал : если имеется провод в изоляции, кабель...
именно, потому как происходят микротрещины в пластикате, а отсюда преждевременное старение и утечка!
user000000 написал : Нельзя шлейфовать РЕ в розетках, в том числе и неразрывной петелькой.
ключевые слова, а каким способом, от этого уже ни холодно, ни жарко.............потому как если нарушится защита на первой розетке, остальные остануться без защиты. потому или "звезда", или на каждую розетку свой РЕ
Songo написал : По сей день они соответствуют вашему описанию
+1;)
Грэй написал : Дык вроде, у розетки нет "открытых токопроводящих частей".
а штырьки РЕ по вашему это что?
cooler.od
cooler.od
Одесса
31.08.2014 в 22:47:14
ionchik написал : а штырьки РЕ по вашему это что?
А когда они "открыты", куда и какой "ток" они "проводящие" :)
ionchik
ionchik
01.09.2014 в 00:35:56
cooler.od написал : А когда они "открыты", куда и какой "ток" они "проводящие"
а вы не задумывались, что при определённых условиях на них тоже может быть потенциал относительно N/L???
cooler.od
cooler.od
Одесса
01.09.2014 в 00:54:47
ionchik написал : а вы не задумывались, что при определённых условиях на них тоже может быть потенциал относительно N/L???
Почему "может быть"? Он там всегда есть. :) Я ж несерьезно, просто игра слов, как и большая часть высказываний в этой теме.
Присоединяюсь к мнению, что оба способа надежны при наличии прямых рук и качественного оборудования.
