ivlex
ivlex
Сергиев Посад
18.08.2014 в 11:06:41
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, по распределению нагрузки в деревне при 3х фазном подключении (сейчас однофазное): Есть 2 дома в деревне – условно большой (не жилой пока, идет отделка) и маленький (жилой, используется холодильник, 2ТВ, свет, зимой конвектор на 2400Вт)
Сейчас подвели 380В 15кВт в большой дом и встал вопрос как правильно запитать маленький (оставить его на отдельной фазе или тянуть к нему 380 и в нем как то делить нагрузку по фазам с учетом большого?) и как правильно распределить нагрузку по фазам (в ближайшее время планируем начать использовать большой дом, соответственно в нем будет расти нагрузка (будет появляться холодильник, свет, ТВ, и т.д.). И еще вопрос - заземление есть в большом дому, нужно ли делать в маленьком тоже или подключиться к большому?
Спасибо всем откликнувшимся.
serj12
serj12
Волгоград
18.08.2014 в 11:21:48
ivlex написал : оставить его на отдельной фазе или тянуть к нему 380
Трёхфазка дороже.
ivlex написал : и как правильно распределить нагрузку по фазам
Самое простое - написать список потребителей(не забыть про уличные потребители) и поделить на три фазы.
ivlex написал : заземление есть в большом дому, нужно ли делать в маленьком тоже или подключиться к большому?
Проложить питание с учётом РЕ.А расстояние большое?Не 100 - 200 м?
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.08.2014 в 11:50:35
Я бы 3 фазы кинул туда и туда. С возможностью перераспределения нагрузки (кросс-модули).
ivlex
ivlex
Сергиев Посад
18.08.2014 в 12:41:18
У меня три фазы входят в большой дом - далее через автомат могу сделать ответвление в маленький дом (однофазная линия сейчас сделана Сип по воздуху). Подскажите а что лучше на вввод автомат илии рубильник? и каккой должен быть номинал для 15 кВт?
Расстояние мкжду домами примерно метров 40 - 50.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.08.2014 в 13:01:02
После счетчика - автомат, щиты в домах начинать с рубильника. 15 кВт 3ф - это 20 или 25А, как уж поставят.
ivlex
ivlex
Сергиев Посад
18.08.2014 в 15:44:02
спасибо!!! буду чертить схему
serj12
serj12
Волгоград
18.08.2014 в 22:50:21
ivlex написал : и каккой должен быть номинал для 15 кВт?
Очень интересный вопрос. Если вам не выдали тех.условий,то есть вам не написали сколько Ампер и что и как,то возможны варианты.А так как правило 25 А 3р.
ivlex написал : Расстояние мкжду домами примерно метров 40 - 50.
Смотрите сами по финансам,просто всё 3-ёх фазное дороже,но практичнее чуть-чуть в плане равномерной нагрузки.
И это пройдёт ...
Олечка
Олечка
Электросталь
18.08.2014 в 23:50:40
Johnny написал : Я бы 3 фазы кинул туда и туда. С возможностью перераспределения нагрузки (кросс-модули).
Присоединяюсь, лучше именно так. АВ и S-УЗО на "маленький" дом, отдельный кабель от главного щита. В качестве дистрикта: кроссы, клеммные или распределительные блоки.
Михаил 53
Михаил 53
19.08.2014 в 01:25:26
serj12 написал : Трёхфазка дороже.
Дороже один раз, а потом оно останется на всегда. А вообще по хорошему надо смотреть на месте, посчитать, посмотреть что там будет установлено и т.д. и т.п., потом уже давать какие бы то ни было советы и принимать решения.
Михаил 53
Михаил 53
19.08.2014 в 01:26:29
Олечка написал : отдельный кабель от главного щита.
5 жильный.
ivlex
ivlex
Сергиев Посад
03.09.2014 в 09:04:28
Спасибо всем большое!!!
у счетчика стоит автомат на 25а, подскажите пожалуйста - дальше планрирую поставить в доме еще автомат на ввод чтобы отключать у себя, а не на столбе, дальше поставлюпоставить противопрожарное узо после вводного автомата в доме номиналом на один шаг больше вводного автомата, правильно? После этого буду делить по фазам в обоих домах максимально равномерно. В маленький дом решили вести 3 фазы, сразу с заземлением от большого дома (надеюсь так правильно).
Спасибо за помощь!!!
