No Access
No Access
18.08.2014 в 13:46:27
В икеевской кухне (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80186155/#/80186155) не в том месте просверлил дырки под ручки. С внешней стороны фасада есть дырки + сколы облицовки вокруг них. Как незаметнее всего их заделать?
Лесомодуль
Лесомодуль
19.08.2014 в 10:56:52
Отреставрировать фасад можно следующим образом. Нужно взять с невидимой части мебели небольшой кусочек и его напилить для стружки и потом эту стружку смешать с клеем ПВА. для маленького отверстия много не надо. Потом этой смесью замазать отверстие. После высыхания смеси цвет должен быть максимально приближенный к фасадной части мебели.
Иринэ
Иринэ
20.08.2014 в 21:02:22
Лесомодуль написал : Отреставрировать фасад можно следующим образом. Нужно взять с невидимой части мебели небольшой кусочек и его напилить для стружки и потом эту стружку смешать с клеем ПВА. для маленького отверстия много не надо. Потом этой смесью замазать отверстие. После высыхания смеси цвет должен быть максимально приближенный к фасадной части мебели.
Только не напилить, лучше "нашкурить":)
timel_
timel_
Рига
20.08.2014 в 21:30:21
вы думаете там массив ламината?))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.08.2014 в 22:47:03
No Access написал : Как незаметнее всего их заделать?
Сложно...Может наоборот-чтобы выделялось? Типа заглушек-пластиковых или самоклеек...Мол так и задумано-дизайн такой...
tvmaster
tvmaster
21.08.2014 в 00:23:13
К сожалению, сделать совсем незаметным не получится. Покажите фото самих дырок. Возможно, проще будет замаскировать каким нибудь конструкционным элементом.
Профан27
Профан27
Владимир
21.08.2014 в 09:37:34
Лесомодуль написал : Нужно взять с невидимой части мебели небольшой кусочек и его напилить для стружки и потом эту стружку смешать с клеем ПВА.
Таким способом массив реставрируют. А что напилится с икеевского изделия? ДСП.
cuzu
cuzu
22.08.2014 в 00:53:16
No Access написал : В икеевской кухне (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/pr...155/#/80186155) не в том месте просверлил дырки под ручки. С внешней стороны фасада есть дырки + сколы облицовки вокруг них. Как незаметнее всего их заделать?
дверь дсп - к сожалению незаметно НИКАК, - незаметнее всего самоклейки , продаются в строительных магазинах, но все равно заметно будет, и раздражать, думаю лучше дверь новую купить, уверен дешевая она. я 16 лет искал ответ на этот вопрос, и не нашел ответа, - нет средств для подобной реставрации.
Делаю отличные кухни.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
22.08.2014 в 07:32:04
Ужас какой. А дверку отдельно купить нельзя? Хотя такой кошмар лишними дырками сложно испортить. И до этого икею не жаловал, теперь окончательно упала в моих глазах.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Вадим М
Вадим М
22.08.2014 в 12:15:03
Slavok написал : Ужас какой. А дверку отдельно купить нельзя? Хотя такой кошмар лишними дырками сложно испортить. И до этого икею не жаловал, теперь окончательно упала в моих глазах.
Slavok, так это же "Альбру" из рыхлого ДСП 16 мм - эконом-вариант для съемных квартир, на период ремонта и т.д.
лирик
лирик
Орша
22.08.2014 в 12:18:05
поверхность дсп реставрируется мебельными восками .
