Slavok
Slavok
кухни и мебель
22.08.2014 в 19:58:12
Вадим М, да я вижу. Тут скандинавским дизайном и не пахнет. Старый, проверенный совок. Только вот что то ценник европейский для такого изделия. В леруа в примерную стоимость небольшой комплект с верхними шкафами видел. По кошмарности внешнего вида не уступает. Вообще первый рефлекс при виде этого шкафчика - сломать его. Раньше частенько монтаж кухни с этого начинался. В новостройках с отделкой от строителей такие шкафчики под мойку накладную ставят. Типа времянки.
А в дсп отверстия незаметно слохно замаскировать. Только восками. И то ими еще пользоваться надо уметь. Реставраторы заделывают. Почти не видно. Но нужен спрей специальный, который блеск сравнивает. В общем дверка дешевле выйдет, чем реставрационный материал. Поэтому самый простой вариант - акриловым герметиком зашпатлевать. Тем, который под дерево. Залить с горкой, подождать пока высохнет (он усадку дает) и срезать лишнее лезвием.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
tvmaster
tvmaster
23.08.2014 в 01:34:52
Отделанные поверхности как раз самые дорогие детали в мебели.
23.08.2014 в 01:42:25
Slavok написал : Но нужен спрей специальный, который блеск сравнивает.
Лак безареольный 20%
semur
semur
Иркутск
23.08.2014 в 06:38:14
No Access написал : В икеевской кухне (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80186155/#/80186155) не в том месте просверлил дырки под ручки. С внешней стороны фасада есть дырки + сколы облицовки вокруг них. Как незаметнее всего их заделать?
Берётся кусок телескопической антенны, бОльшего диаметра, чем отверстие. Край ровняем и затачиваем надфилем, т.е. должно получится подобие микропилы. Приставляем к отверстию (оное внутри трубки) и движениями по оси, снимаем слой облицовки. Тоже самое проделываем в месте, откуда можно взять "донора" (следующее невысверленное отверстие, изнанка, итд) снятый кружок вклеиваем на реставрируемое место. Сопрягаемая окружность лакируется и полируется.
