19.08.2014 в 18:00:19
как я понял, у Вас сложность в том как сделать постоянную циркуляцию "мимо" радиаторов если на них закрылись термоголовки?
Тогда уточните как устроена ваша система отопления: лучевая, попутная и тд?
Так как существуют специальные дифференциальные клапаны которые и открываются для обеспечения циркуляции если растет разность давления между подачей и обраткой, но место его установки зависит от того как устроена система отопления.
19.08.2014 в 19:50:33
bozzz, лучевая. Есть коллектор, от него идут пять контуров, два из них затем разделяются на зоны. Регулировка на коллекторе только для двух зон (равны помещениям), в остальных локальная. Собственно, нет задачи сделать постоянную циркуляцию. Сейчас котел включается на некоторое время, от 5 до 20 минут, греет теплоноситель до установленной температуры и гаснет. После выбега насос останавливается. Через некоторое время (остывает, что ли), минут 5-10, включается насос и затем горелка. Эти циклы повторяются, пока помещение, где установлен термодатчик, не нагреется.
Сейчас у меня не будет критерия "нагретое помещение", их несколько. Поэтому термодатчик из схемы уходит, и циклы нагрева могут длится бесконечно. Но это не нужно, т.к. в конце концов все помещения нагреются, и клапана на радиаторах закроются. Котлу некуда будет гнать теплоноситель, он через предохранительный клапан продавил горячий теплоноситель в обратку и остановился. Так я себе это представлял. При этом контактная пара на внешний терморегулятор не используется совсем. Может, ее как-то пристроить?
19.08.2014 в 21:36:02
SergAG написал : температура на входе в котел будет равна среднему значению обратки и подачи. Котел начнет тактовать, КПД
Не более чем сейчас. Учитывайте то,что с уменьшением разницы температуры подачи и обратки котел просто уменьшит подачу газа и нагрев уменьшится,увеличится время нагрева. А КПД? Про это можно вспомнить в том случае если мощность системы больше минимальной мощности котла. Если нет,то и КПД,,,,,,, ,?
19.08.2014 в 22:53:42
мвс, а скажите, это обычное решение стандартной задачи? Она же наверняка стандартная - отопительный котел с раздельным регулированием температуры в помещениях. Или Вы его предложили, как адаптированное под мою ситуацию? В чем она необычная?
19.08.2014 в 23:30:13
байпас в СО решение обычное.Применяется даже в системах центрального отопления. Причем наиболее дешевый вариант. И проверьте установки параметров котла.
