datarex
datarex
19.08.2014 в 13:33:01
При упругом креплении ПГП (на эластичной прокладке) КНАУФ рекомендует между ПГП и перекрытием использовать шпаклевку (Фуген), затем эластичную прокладку, по бокам которой наносить герметик.
ВОЛМА в этой же конструкции (между ПГП и перекрытием) рекомендует использовать монтажную пену.
В чем плюсы и минусы каждого варианта?
ForwardLook
ForwardLook
19.08.2014 в 13:48:37
datarex написал : В чем плюсы и минусы каждого варианта?
Сосед сверху стяжку сделал ?
datarex
datarex
19.08.2014 в 14:32:25
Не делал
Труженик
Труженик
19.08.2014 в 19:08:45
Если что, можно поверх пены пройтись герметиком. И нашим и вашим чтоб )
ALNI
ALNI
20.08.2014 в 00:29:39
Эластичная прокладка между ПГП и стенами\полом\потолком по мнению производителей нужна для уменьшения передачи структурного шума от стен из ПГП на стены\пол\потолок квартиры. Однако крепить ПГП к стенам\полу\потолку Вы же ведь будете? А несколько верхних рядов желательно к стенам крепить через арматуру диаметром 10 мм в шов между ПГП. Вот и не понятно в чем смысл?
А вот примыкание к потолку через эластичную прокладку нужно обязательно. Особенно если над Вами квартира со свободной планировкой. После ремонта в верхней квартире плита потолка может просесть к Вам на до 10 мм по центру плиты.
20.08.2014 в 01:31:39
ALNI написал : Однако крепить ПГП к стенам\полу\потолку Вы же ведь будете? А несколько верхних рядов желательно к стенам крепить через арматуру диаметром 10 мм в шов между ПГП.
Зачем арматура? Там должны быть уголки Кнауф....
Грэй
Грэй
20.08.2014 в 07:55:21
datarex написал : между ПГП и перекрытием
вниз и к стенам и кнауф, и Волма рекомендуют использовать эластичную листовую\рулонную прокладку. Сттык с верхним перекрытием - либо пеной, либо герметиком. Плюсы минусы - хм. звукоизоляция одинаковая. пена более липкая - лучше адгезия, засчёт расширения. Но если засохнет в пистолете - будут проблемы. С герметиком проще, но он дороже. Пена быстрей сохнет. Я за пену.
datarex
datarex
20.08.2014 в 14:07:05
Грэй написал : вниз и к стенам и кнауф, и Волма рекомендуют использовать эластичную листовую\рулонную прокладку.
Они рекомендуют использовать эластичную прокладку и сверху.
Грэй написал : Стык с верхним перекрытием - либо пеной, либо герметиком.
Рекомендуют использовать эластичный герметик. Насколько я понял, силиконовый или акриловый. Не могли по порекомендовать конкретную марку такого герметика?
