PROJECTOR написал :
Странно. Если бы туда ничего не намывало и не заиливались трубы, то и смотровые колодцы не нужны были бы, не так ли или по вашему у них другое предназначение? А если вы смотровой колодец сделаете с дном, то он превратится в подобие накопительского, только в меньших масштабах и будет у вас везде вода стоять, а зимой она там замерзнет и хана вашей бочке!!!
что-то я вас так и не поняла, с чего ему стать накопительным, когда у него 2 трубы, одна входит, другая выходит, и если речь именно о дренаже, а не о ливневке, то в колодец может попасть только ил , ну и маленько земли, которая все равно промывается через весь пирог дренажа.. роль смотрового колодца - формирование угла, если сравнивать с канализацией -то это просто замена угловых элементов, лежащий в земле угол особо-то не разберешь и не прочистишь, если вдруг заилится...вот и делают колодец.. ил будет накапливаться на дне колодца, ниже труб, и его нужно периодически вычищать.. а если колодец без дна -то вся дренажная система на этом углу и закончится, вода будет уходить вниз, вместо того, чтоб попасть во вторую трубу.. при соответствующих грунтах, конечно же..
