Антоний
Антоний
20.08.2014 в 14:48:10
Обнаружил на трубах системы отопления несколько грыж. Когда появились, сказать трудно. СО открытого типа, котёл АКГВ 11,6, трубы пластиковые, армированные - PN20. На ощупь грыжи с усилием продавливаются, достаточно упругие (как будто в них вода под давлением). Что это такое, каковы возможные причины, и нужно ли вырезать эти участки?
20.08.2014 в 14:52:48
Антоний, поиском по форуму - пузыри на ПП трубах... Сразу после котла лучше делать металл.... И если в котле автоматика плохая и кипит - ПП трубы для этого не предназначены...
Антоний
Антоний
20.08.2014 в 15:17:58
Да, почитал темы. Самым дельным показался текст: Вздутие фольги на армированных трубах В результате эксплуатации полипропиленовых труб иногда возникает ситуация, требующая пояснения происходящих процессов. Речь идет о вздутии наружного слоя полипропиленовых армированных труб , появления так называемых «пузырей». Для начала вспомним, что такое армированная труба. Это обычная полипропиленовая труба на которую при помощи системы из металлических роликов (колесиков) наносится слой металлической фольги. Фольга как бы наворачивается на трубу. После этого при помощи экструдера наносится внешний слой полипропилена. Откуда же появляются пузыри? Дело в том, что фольга наносится на специальный клей, имеющий водную основу. Так же клей наносится между фольгой и наружным слоем полипропилена. По технологии изготовления этот клей подсушивается струёй сухого горячего воздуха для удаления из клея излишков влаги. И вот здесь как раз и возникают проблемы о которых мы говорим. Одно из двух- либо труба «недосушенная» , либо изначально неправильная пропорция клея (причем достаточно очень небольшого процента ошибки). В результате труба может сразу вздуться на заводе и ее ,скорей всего, отправят в брак. Хотя не обязательно, приходилось видеть такую трубу не только на складе, но и даже на выставке. Другой вариант-это когда труба с виду совершенно нормальная, но после монтажа и подключения горячей воды возникают воздушные пузыри о которых мы говорим. Это происходит все по той же причине, что описывалось выше. Происходит испарение излишней влаги в клеевых слоях и воздушный пузырь образуется либо между трубой и фольгой, либо между фольгой и наружным слоем. Как подобные неприятности влияют на работоспособность системы водоснабжения? Еще раз напомним, что воздушные пузыри возникают между трубой и фольгой, либо между фольгой и наружным слоем полипропилена. То есть сама труба никаким образом не изменяет свое функциональное назначение. При проколе пузырей выделяется некоторое количество сконденсированной при нагревании трубы влаги и не более того. Вытекает несколько капель воды и все. Можете ждать сколько угодно, больше воды не будет. То есть речь идет никак не о протечке, а о некоторой , скорее эстетической проблеме- за свои деньги люди не хотят видеть свою трубу с пузырями. Хотя, еще раз подчеркнем, что если смотреть с точки зрения функциональности системы ,то она сохраняется полностью. Это как кривая строчка на джинсах- как бы нехорошо, но носить можно.
Антоний
Антоний
20.08.2014 в 15:20:29
В моей СО пузыри не возле котла, некоторые на удалении более десяти метров. Автоматика Honeywell, относительно новая...
20.08.2014 в 15:22:39
Антоний, Еще - плохая ПП труба на отоплении через некоторое время становится хрупкой.
Антоний
Антоний
20.08.2014 в 17:14:27
Т.е. нельзя на неё ничего ронять? ) Кстати, спрошу, я правильно понимаю, что эти армированные алюминием трубы уже устаревшая технология, и сейчас переходят на армирование... стеклохолстом (если я правильно называю)? На срезе такой зелёненький слой.
20.08.2014 в 17:28:07
Армирование фолькой - от кислорода, арм стекло - от кислорода - нет
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2014 в 18:01:27
Любое армирование уменьшает линейные расширения трубы.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
20.08.2014 в 20:56:40
Антоний, правильнее, наверное сказать не
Антоний написал : стеклохолст
, а стекловолокно...
BV написал : Армирование фолькой - от кислорода, арм стекло - от кислорода - нет
BV, в смысле: стекло кислород пропускает, а фольга нет???
Mazayac
Mazayac
20.08.2014 в 21:03:37
ПРОСТО САНЯ написал : в смысле: стекло кислород пропускает, а фольга нет???
Именно так. Более того, для полной непроницаемости нужен сплошной слой фольги, без перфорации. Как в Stabi Plus, например: http://www.wavinekoplastik.ru/?page=ru,ppr1strs
z0rg
z0rg
20.08.2014 в 21:06:32
ПРОСТО САНЯ написал : стекло кислород пропускает, а фольга нет???
А где там в трубах стекло? Сами же написали - стекловолокно. Это ткань сплетенная из волокон. Она образует сплошной стеклянный монолит препятствующий диффузии кислорода?
