Владимир В.
Владимир В.
Одинцово
21.08.2014 в 00:13:20
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за вопрос, совсем не разбираюсь в теме. У меня стоит фильтр самопромывной с манометром. У него вход и выход - наружная резьба, размер ее не могу сказать наверняка, но я почти на 100% уверен, что это 3/4". При этом на самом фильтре написано: 1/2. Что это за 1/2? Ну никак это не может быть размер входной/выходной резьбы, они явно больше. Что это тогда может значить? Подскажите
Владимир В.
Владимир В.
Одинцово
21.08.2014 в 00:36:52
BV написал : размер резьбы
Ок, хорошо. Но к нему напрямую подсоединен коллектор:
И на коллекторе написано 3/4". Это тогда как понять? Ведь одинаковый должен быть размер у них?
z0rg
z0rg
21.08.2014 в 00:48:42
Владимир В., Уверены что там не через футорку посажено? на фото видно плохо.
ser000
ser000
21.08.2014 в 01:00:55
Владимир В. написал : Это тогда как понять? Ведь одинаковый должен быть размер у них?
Вероятно это условное проходное сечение (просвет внутри латуни). Возможно правильнее было ставить этот фильтр с полусгонами (американками) с гайкой на 3/4 и выходом 1/2 (что позволило бы в случае необходимости заменить прибор без лишних телодвижений) от сюда и размер на фильтре и соответствующее отверстие внутри фильтра.
Например, на счётчики Ду15 и это то же, что 1/2, но присоединительная резьба при этом 3/4. Вот и весь фокус. У вашего коллектора как раз проходное сечение 3/4 вот оно и написано, а отводы на 1/2.
jw
jw
Смоленск
21.08.2014 в 06:50:30
Ещё вариант: фильтр с двойной резьбой. Внутренняя — 1/2″, наружная — 3/4″.
Владимир В.
Владимир В.
Одинцово
21.08.2014 в 21:39:29
z0rg написал : Уверены что там не через футорку посажено? на фото видно плохо.
Да, напрямую прикручено
ser000 написал : Вероятно это условное проходное сечение (просвет внутри латуни).
Да, видимо оно... На нем еще с другой стороны написано DN15
Warhamster
Warhamster
Самара
22.08.2014 в 01:15:06
У таких фильтров две резьбы, наружняя и внутренняя. Указывается внутренняя, так как от нее зависит условный проход. Можно использовать американки (есть варианты с ними в комплекте и без) для подключения, у них накидная гайка на размер больше, чем "сама американка". То есть, опять же получается 1/2 в нашем случае.
Владимир В.
Владимир В.
Одинцово
22.08.2014 в 14:42:59
Всё понятно, всем спасибо!
