Maxfactor
Maxfactor
18.03.2019 в 13:21:55
Вопрос про душевой лоток и его правильную установку: как я понял, нужно лоток устанавливать впритык к стене. У меня лоток Alcaplast APZ1. У него ширина "полки" 30 мм. Я боюсь, что слоя плитки и клея (макс 15 мм) не хватит чтобы полностью закрыть эти 30 мм и в итоге получится некрасивый широкий шов в месте примыкания к стене. А чтобы этого избежать...нужно край лотка в стену немного утопить что ли? Или это задача и проблемы плиточника?
Maxfactor
Maxfactor
18.03.2019 в 13:37:35
И еще вопрос про уклон. Производитель трапа рекомендует уклон 2 градуса...но это мне показалось слишком круто (получится 28 мм перепада высоты на 800мм ширины поддона). Можно вот такой уклон сделать (1 градус, 14 мм перепад)? На счет количества воды - планируется обычная душ-лейка.
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2019 в 13:57:07
Maxfactor написал: уклон 2 градуса...
Это значит 2 мм на 100 мм.
bc----
bc----
18.03.2019 в 14:42:24
Maxfactor, зачем обязательно вплотную, не понял. Спокойно можно отодвинуть от стены на 5-10 см сообразно своим представлениям об эстетике. По уклону - 1.5-2 см на метр за глаза достаточно.
Главное про гидроизоляцию не забудьте.:)
FARAON7575
FARAON7575
18.03.2019 в 15:51:09
Maxfactor написал: Вопрос про душевой лоток и его правильную установку: как я понял, нужно лоток устанавливать впритык к стене. У меня лоток Alcaplast APZ1. У него ширина "полки" 30 мм. Я боюсь, что слоя плитки и клея (макс 15 мм) не хватит чтобы полностью закрыть эти 30 мм и в итоге получится некрасивый широкий шов в месте примыкания к стене. А чтобы этого избежать...нужно край лотка в стену немного утопить что ли? Или это задача и проблемы плиточника?
Maxfactor, я вставку из плитки вырезал,на фото плохо видно
Maxfactor
Maxfactor
18.03.2019 в 19:53:36
Все понятно, спасибо всем за советы. Еще вопрос: вот так сделать (поставить гипсокартоновую стену на поддон) можно (синяя стрелочка)? И вообще, нормально я нарисовал, можно так делать?
jekasus
jekasus
Добрич
18.03.2019 в 20:08:31
Только уклоны полов в процентах меряются - 1-2 процента это 1-2 см на метр. Так как вариант, когда лоток равен или почти равен ширине поддона уже показан, то покажу другие варианты с различной плиткой -
Maxfactor написал: А чтобы этого избежать...нужно край лотка в стену немного утопить что ли?
Если есть нужная толщина штукатурки, то она подрезается под углом, юбку трапа нехорошо резать/ но тайно скажу, что можно подрезать на 5-10мм/, так как к ней клеется самоклеющая гидроизоляционная лента из комплекта трапа. Так можно передвинуть трап ближе к стене. После выполнения гидроизоляционных работ эта подрезка штукатурки выравнивается плиточным клеем. Если такой вариант невозможен, то остаются три показаных вариантов. И как всегда один и тот же совет - На момент монтажа трапа, установки маяков и самой стяжки в поддоне запретить изпользовать гипсовые материалы. Это абсолютный запрет...
Баш майсторът
bc----
bc----
19.03.2019 в 01:17:40
Maxfactor написал: Еще вопрос: вот так сделать (поставить гипсокартоновую стену на поддон) можно
Можно, конечно, можно. И без гидроизоляции. Годика черед 3 будете иметь вот это. ;) http://www.mastergrad.com/forums/t289882-remont-dushevogo-poddona-nuzhna-umnaya-mysl/
Если серьезно, душевой поддон - это крайне "напряженная" в плане воды система. Никакого гипса туда даже близко не надо допускать. Если сильно приспичило делать перегородки, возьмите хотя бы аквапанель вместо ГКЛ. И гидра, очень вдумчиво и качественно.
PS И замените на вашем рисунке прямой тройник канализации на косой. Да и горизонтальный выпуск из инсталляции крайне спорное решение. Пустите его по диагонали вниз и коленами 45 градусов выведите в лежак.
Maxfactor
Maxfactor
19.03.2019 в 11:11:39
bc---- написал:
bc----, очень не хотелось бы поиметь проблем в будущем. Именно поэтому и стараюсь вникнуть во все нюансы. На строителей надежды нет ((. На счет применения гипсокартона (даже влагостойкого) я понял. Аквапанель - понял (ей так же минимум в два слоя каркас обшивать?). Тогда еще вопрос из этого же контекста: можно ли стены ванной выложить из влагостойких пазогребневых плит (с последующей гидроизоляцией)? Или однозначно не стоит этого делать? А в идеале из чего нужно делать стены примыкающие к душ.поддону? Кирпич? Аквапанель - достаточно надежное решение? На счет труб: 50ку, видимо, вот так имелось в виду? А на счет инсталляции я не врубаюсь - если я поверну выпускной патрубок по диагонали, то получится вот такая вот картина по высоте (grohe rapid sl, центр патрубка h230 мм от чистового пола).
jekasus
jekasus
Добрич
19.03.2019 в 22:14:08
Подключение лотка к канализации поменяйте - чем меньше отводов, тем лучше.
Maxfactor написал: А в идеале из чего нужно делать стены примыкающие к душ.поддону?
Из того, что не разрушается от влаги. Это в идеале кирпич, газобетон и аквапанель. Можно и опалубку сделать и бетон залить, но это слишком уже... Но при некачественной гидроизоляции - кирпич и газобетон начнут "пить" воду, а профили, которые держут аквапанель сгниют. Так что гидра важнее материала стен.
Баш майсторът
bc----
bc----
19.03.2019 в 22:31:04
Maxfactor написал: Кирпич? Аквапанель - достаточно надежное решение?
Надежное.
Maxfactor написал: Тогда еще вопрос из этого же контекста: можно ли стены ванной выложить из влагостойких пазогребневых плит (с последующей гидроизоляцией)?
С нормальной ГИ можно.
Maxfactor написал: А на счет инсталляции я не врубаюсь - если я поверну выпускной патрубок по диагонали, то получится вот такая вот картина по высоте
Ну так сместите 110-ю часть в сторону инсталляции, и все.
