master.msk
master.msk
master.msk
07.10.2019 в 09:14:07
Грэй, душевая требует
  1. Низкого входа в стояк
  2. Гидроизоляции и плитки соответствующей Судя по этой теме, мало кто нормально способен делать. Дело не в традициях
master.msk
master.msk
master.msk
07.10.2019 в 09:16:52
AndyMirror, делать, но не проектируют. В мкд любая душевая без поддона - не предусмотрена проектом. Ни в старых ни в новых.
master.msk
master.msk
master.msk
07.10.2019 в 09:22:13
AndyMirror, делать то делают, но не проектируют. В мкд любая душевая без поддона - не предусмотрена проектом. Ни в старых ни в новых.
jekasus
jekasus
Добрич
07.10.2019 в 19:57:44
master.msk написал: Их нет! Не понятно?
master.msk написал: Чтоб душевая была в квартире - я такого не видел.
Они есть, я видел. Город Тюмень, с 83 до 93 года жил в такой квартирке. Трапы не ставят, вероятно по причине подключения канализации через плиту перекрытия, тоесть на потолке будет труба от соседа сверху. Подобная технология у нас тоже улетела в никуда где-то в 80-ых. Уже от двух вопросов бегаем...
master.msk написал: Можете поставить кабину или поддон,
Ограничение на душевой поддон в стр. изполнении будет?
master.msk написал: Грэй, душевая требует
Низкого входа в стояк Гидроизоляции и плитки соответствующей Дело не в традициях
Традиционно все таки, в моей последней работе была предложена ванна, места дофига, отказали, потому что никогда не изпользовали и не привычны к ней. Я тоже не поставлю себе ванну.
Не низкий, а отдельный на ф50. Не только гидра и плитка, но и состав штукатурок и стяжек.
master.msk написал: Еще раз: в проектах везде называется ванная комната.
Традиция называть отдельное помещение. А мои работы и вправду попадают под запрет, одна из причин, то что старый отвод для ванны был вкопан в плиту перекрытия/ В Москве штробление стен запрещено, как помню, но штробят.../
master.msk написал: Судя по этой теме, мало кто нормально способен делать.
Учитесь... Не так сложно.
Из моих хитростей - зубчик на входе в ва..душевую и высота пола видна по сравнению с полом коридора -
У вас ее нет, но очень удобная в замесе и нанесении - Так как не является эластичной, то на ленты, угловые элементы и манжеты на трап и водорозетки изпользовалась готовая обмазочная гидра.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
07.10.2019 в 20:21:40
jekasus, никуда я от вопросов "не бегаю", Вы не корректно их ставите, на них не существует ответов. Нет нормативов на то, что не предусмотрено. Как еще вам написать. Чему учиться? Мягко говоря не умно копировать, брать пример без учета специфики. У вас одноэтажные домики, то есть "турбазы-кэмпинги" по сути
jekasus
jekasus
Добрич
07.10.2019 в 20:53:54
master.msk написал: У вас одноэтажные домики, то есть "турбазы-кэмпинги" по сути
9 этаж явно одноэтажный домик по московским стандартам... 17 этажей показать? А вопросы нормально задал. Что это душевая в жилых домах/по СП/ и как там с отводом воды? Если эта душевая присуствует в жилых домах /по СП/, где запрет на поддон в строительном изполнении? Третий вопрос - конденсат при не утепленных редукторов, филтрах и остального в сантехшкафу?
master.msk написал: Чему учиться?
Вы лично не делаете, но пихать ротбанд и подобное под трап, ставить маяки на ротбанд и подобное. Делать стойки из деревянных плоскостей под трап. Делать раздельно гидру стен и пола и еще много чего насмотрелся здесь и в Ютубе. Так что учитесь... А так ставте ванны, я выше показал, что у них тоже...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
07.10.2019 в 23:04:29
jekasus написал: Делать раздельно гидру стен и пола и еще много чего насмотрелся здесь и в Ютубе
Ага, понятно...ну так я не смотрю всякую хрень и хорошо себя чувствую, почему я должен вместе с ними учиться? нет никаких проблелем сделать правильную душевую с трапом. Это будет долго, дорого. Еще и не совсем законно. Зря вы агитируете.
jekasus написал: Что это душевая в жилых домах/по СП/ и как там с отводом воды? Если эта душевая присуствует в жилых домах /по СП/, где запрет на поддон в строительном изполнении?
Душевая есть - проекта нет, значит что? душевая не по проекту. Какие на нее могут быть стандарты? Никаких. Поэтому можно спокойно ставить ливневый трап и делать пол из ротбанта, чего уж там... :) Еще раз: в Тюмени не был, в Москве душевых с трапом в многоквартирных домах не видел. Ни в старых ни в новых. И еще раз: душевая с трапом - не может не быть указана в проекте. Также как например полотенцесушитель от стояка гвс, если он есть - он указывается в проекте. А может и не быть его, даже если есть стояк гвс, соответственно он и не будет указан. Как вы представляете себе нормативы по трапам и душевым? Толстой стяжкой черезмерно нагружается перекрытие, стяжка с нормальным трапом будет не меньше 100 мм. Гипсовые кабины и материалы тоже нужно сразу исключить. Пластиковый стояк канализации тоже не подходит, т.к крестовина уходит в перекрытие. Теоретически можно в монолитном доме с чугунными стояками и без газосиликата и гипса, т.е бетон-кирпич. Но это не все. Должна быть гидроизоляция. Битумная наверное? В том числе и на стены... jekasus, не было и не будет никаких нормативов на душевую с трапом в мкд. Потому что неизбежны противоречия с многими правилами и нормами, я думаю там много чего, только некоторые очень уж очевидные противоречия написал
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2019 в 21:46:04
Выводы из спора -
master.msk написал: не было и не будет никаких нормативов на душевую с трапом в мкд
В версии, как у меня, забыли по пол в санузлах и их уровень в сравнении с другими полами. Душевой поддон в стр. изполнении выходит из запрета/если это запрет/ на трапы в полу ванных и душевых в жилых комнатах, так как это отдельный элемент в помещении, как и ванна и душевой уголок. Остальное просто технические мелочи.
master.msk написал: Как вы представляете себе нормативы по трапам и душевым?
В проектах на ПС написаны какими трубами делать подводку к самому ПС?Рехау, ТЕСЕ,другой металопласт, ППР, нержа, оцинковка?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
08.10.2019 в 22:53:24
jekasus написал: В проектах на ПС написаны какими трубами делать подводку к самому ПС?Рехау, ТЕСЕ,другой металопласт, ППР, нержа, оцинковка?
!#[https://youtu.be/TgMijTF4Hpg?t=5]
jekasus
jekasus
Добрич
09.10.2019 в 21:00:30
Сдулся... А я продолжаю "агитировать"-
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
09.10.2019 в 21:18:50
jekasus, я и не думал с вами спорить, это вы все время твердите, что у нас все отсталые, лаптем щи хлебают, я вас уверяю, это не так. Лет десять пятнадцать назад трапы заказывали наиболее продвинутые заказчики, а сейчас наоборот, те кто не уделил достаточно времени для изучения вопросов, связанных с установкой трапа в квартире
