egal_novice
egal_novice
Лобня
25.08.2014 в 17:16:41
rubalex написал : по рекомендации виеги 2 см
2см на 2м - на видеоролике от них же это есть
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.08.2014 в 17:23:45
z0rg написал : Похоже вы никакой плиточный клей не держали в руках.
Нет, я нержавейку в руках не держал ;)
Кстати, а какой у Вас трап? В смысле модель.
Я связался с самым главным техническим гуру Виеги у задал свой сакраментальный вопрос - как же делать ГИ?
Оказалось следующее:
  1. трап который я купил - самый что ни наесть крутой трап из всех у Виеги. Модель 669201
  2. этот трап предназначен для использования не с обмазочной, а с рулонной битумной ГИ.
  3. для ГИ центра нужен тот самый фланец с резинкой из EPDM которую нужно "наплавить" на битумную ГИ (феном или горелкой)
  4. заливать подиум/пол нужно вровень(!) с пластиковым блином самого трапа(и затем работать с ГИ).
Либо надо было брать трап Viega Advantix Top 669256
upd: еще п.5 - чтобы такой трап (серии Advantix Top) работал с заданным расходом он должен иметь уклон 3 см на 1м.
rubalex
rubalex
25.08.2014 в 18:57:12
ForwardLook написал : по новым рекомендациям СНИП 1 см на 1 метр длины при диаметре трубы 50 мм
Ну все верно, о чем я и говорю и виега тоже 2 см на 2 метра это уклон 1% А вы про 4 см на 2 метра повему то говорите
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.08.2014 в 19:07:31
egal_novice написал : upd: еще п.5 - чтобы такой трап (серии Advantix Top) работал с заданным расходом он должен иметь уклон 3 см на 1м.
Чтобы не было сомнений ни у кого :)
Я манжету конечно заказал. Посмотрим что там да как. Но почти уверен что Geberit Uniflex пристенный лучшее решение на сегодня - там все в комплекте (не считая рамки), ну и конечно обмазочной ГИ по всем стенам.
z0rg
z0rg
25.08.2014 в 21:26:58
egal_novice написал : Кстати, а какой у Вас трап? В смысле модель.
Такой же как у вас Advantix Top 669201
egal_novice написал : самый что ни наесть крутой трап из всех у Виеги
"Крут" он только в плане пропускной способности и устройства сифона.
egal_novice написал : для ГИ центра нужен тот самый фланец с резинкой из EPDM
Ага. Только ни трап не купить в наборе с этой мембраной, ни отдельно ее вне купить. В Питере обзвонил всех, с порога отвечают "нет и не будет". Придется колхозить с обмазкой, нетканным материалом и самодельным фланцем, принцип уплотнения штатным фланцем, мне кажется, я понял.
egal_novice написал : заливать подиум/пол нужно вровень(!) с пластиковым блином самого трапа
Это понятно, А уклоны когда и как выполняются, он не поведал? Уклоны должны спускаться к этому блину, или их поверх ги делать по методу Прока.
И самое главное, вы спросили о самой беспокоящей вас проблеме? О толщине покрытия под плиткой над трапом, вы же за пролом опасаетесь...
egal_novice написал : он должен иметь уклон 3 см на 1м.
Уклон чего?
rubalex написал : А вы про 4 см на 2 метра повему то говорите
Это по старой норме, 2см на 1м для лежаков. А вот новые снипы уже 1см на 1м рекомендуют... или разрешили как вариант... я признаться сам текст не читал пока еще.
egal_novice написал : Чтобы не было сомнений ни у кого
Это слова неизвестно кого с той стороны компа. Может там уборщик к компу подошел. Неплохо бы увидеть официальный тугамент, или текст с сайта, а не из чата.
z0rg
z0rg
25.08.2014 в 21:29:25
egal_novice написал : Я манжету конечно заказал. Посмотрим что там да как.
И весь пол будете битумной ГИ застилать и горелкой приваривать? Что-то мне такое битумное счастье не улыбается, я лучше каучуковой обмажусь, на водной основе. В моем понимании она более экологична.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.08.2014 в 21:36:56
z0rg написал : Крут" он только в плане пропускной способности и устройства сифона.
естественно. а что еще может быть в нем крутого? разве что гарантированный месяц и больше непересыхания гидрозатвора
z0rg написал : Ага. Только ни трап не купить в наборе с этой мембраной, ни отдельно ее вне купить.
выслать Вам? для меня это не проблема - транспортной компанией какой-нибудь
z0rg написал : Это понятно, А уклоны когда и как выполняются, он не поведал?
не успел - рабочий день закончился - но я уверен что сначала уклон, потом ГИ
z0rg написал : Уклон чего?
уклон трубы от трапа в стояк канальи
z0rg написал : Неплохо бы увидеть официальный тугамент, или текст с сайта, а не из чата.
Это не чат - это почта. Писал первым я, адрес взял с официального сайта.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.08.2014 в 21:42:53
z0rg написал : И весь пол будете битумной ГИ застилать и горелкой приваривать?
можно феном - в зависимости от самой ГИ, а может куплю ту которая самоклеится
z0rg написал : то-то мне такое битумное счастье не улыбается, я лучше каучуковой обмажусь, на водной основе. В моем понимании она более экологична.
эпоксидная затирка не смущает?
rubalex
rubalex
25.08.2014 в 22:05:26
уф.. еле нашел инструкцию в электронном видел на свой трап от виеги. модель 4935 .там есть на русском.
прямая ссылка на инструкцию на трап viega мод 4935.x PDF
или вложение к посту.
толи я туплю, толи немцы чего то недоговаривают, толи перевод кривой, Но чем принципиально отличается вариант С от В и C от E и почем в одном случае не надо использовать резиновое кольцо у колодца, а в других надо. и что такое жидкое уплотнение в которое надо опускать тонкослойное покрытие.
flussig folie это гидроизоляция как говорит гугл.. видимо обмазочная?
flussing - жидкая, текучая перевел гугл
z0rg
z0rg
25.08.2014 в 22:15:20
egal_novice написал : выслать Вам?
Смотря какой срок и прайс вам объявили (можно в личку). С одной стороны мне очень не помешало бы резиновое колечко и ыирменный фланец из нержи, с другой стороны битумную ГИ не готов делать, выше писал почему.
egal_novice написал : Это не чат - это почта.
Я несколько о другом. Понятно что отвечал вам сотрудник Виеги, но ответственность у него какая? Это письмо - не документ. Почему та же инфа не опубликована на сайте? Где найти подтверждение? Каналья не терпит самодеятельности. Уклон больше нужного тоже вреден. Я бы с радостью сделал уклон 0.03, но без докмента от виеги опасаюсь.
egal_novice написал : эпоксидная затирка не смущает?
Нет. Керакол грин хоум - вся линия заточенная на экологии, и клей, и затирка и всякого до кучи.
ForwardLook
ForwardLook
25.08.2014 в 22:32:52
rubalex написал : Цитата Сообщение от ForwardLook Посмотреть сообщение по новым рекомендациям СНИП 1 см на 1 метр длины при диаметре трубы 50 мм Ну все верно, о чем я и говорю и виега тоже 2 см на 2 метра это уклон 1% А вы про 4 см на 2 метра повему то говорите
Блин...чета я на скаку инфу неправильную дал. На самом деле
по новым рекомендациям СНИП 2 см на 1 метр длины при диаметре трубы 50 мм, а для 110-ой трубы достаточно 1 см на 1 метр.
