egal_novice
egal_novice
Лобня
25.08.2014 в 08:51:53
rubalex написал : это да, отмывать металл. инструмент та еще засада.
Инструмент не из нержайвейки - без разницы? :confused: Да и не в этом дело - дело в толщине слоя, в прочности его. Просто не могу никак понять что это может быть действительно прочно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.08.2014 в 09:26:37
Нашел мануал по установке двух трапов - может пригодится.
4914.10
4914.20
z0rg
z0rg
25.08.2014 в 10:51:19
egal_novice написал : Инструмент не из нержайвейки - без разницы?
Похоже вы никакой плиточный клей не держали в руках. Я пока тоже не работал, но вот последствия от него приходилось убирать. Для сведения, частенько мастера в некоторых ответственных местах фиксацию чего либо делают как раз на пл.клей. Например водорозетки в штробах. Не замечали?
egal_novice написал : дело в толщине слоя, в прочности его
вощмите самую тонкую слабую керамическую плитку, положите на подушку из песка и попробуйте ее раздавить. Если давить площадью а не точечно (острием гвоздя), то я не представляю сколько тонн она выдержит. Если под тонким слоем клея и плитки нет пустот, но он не треснет от хождения по нему. В том видео с ужасами скорее всего были косяки установки трапа, пустоты.
AndyMirror
AndyMirror
25.08.2014 в 11:02:12
z0rg написал : вощмите самую тонкую слабую керамическую плитку, положите на подушку из песка и попробуйте ее раздавить. Если давить площадью а не точечно (острием гвоздя), то я не представляю сколько тонн она выдержит.
Настенная всё равно растрескается со временем. Плюс эмаль сотрётся. Исключение только мозаика из боя в непроходных местах, или под ковриком.
25.08.2014 в 11:20:03
от хорошего клея с полимерами.
​Но именно к ПП адгезия у многих клеев - никакая
rubalex
rubalex
25.08.2014 в 11:45:39
BV написал : от хорошего клея с полимерами.
Так расскажите какой клей хорошо липнет к полипропилену
ForwardLook
ForwardLook
25.08.2014 в 12:28:06
rubalex написал : а если я планирую деревянный настил, и под ним мне плитка (мозаика не нужна) как тогда?
У меня вот тоже будет деревянный настил в душе. Но плитку (точнее керамогранит) я естественно там положил. Причем форматом 45 на 35 см - очень хорошо лег. Не укладывать плитку на пол душевого поддона, также как не выкладывать плиткой за / под ванной я считаю какой-то совковой экономией, которая в дальнейшем только боком выйдет, особенно в случае с душевым поддоном.
Плитка (мозаика и керамогранит) прочно, а по сути является еще и гидроизоляционное покрытие. Если использовать эпоксидную затирку.
rubalex,
У вас длина канализационного лежака 2 метра 50-ой трубой. Вы в курсе, что вам нужно обеспечить перепад высоты лежаку (от стояка до трапа) в 4 см ? Он у вас получается ? С помощью лазера меряли ?
25.08.2014 в 12:34:08
rubalex написал : Так расскажите какой клей хорошо липнет к полипропилену
так практически никакой .... 3М что-то придумали современное, но дорогой и его я не видел (просто клей, не плиточный) - поищите...
Не изнаю, из чего материал трапа.... может какой другой пластик, а не ПП?
rubalex
rubalex
25.08.2014 в 14:39:06
rubalex, У вас длина канализационного лежака 2 метра 50-ой трубой. Вы в курсе, что вам нужно обеспечить перепад высоты лежаку (от стояка до трапа) в 4 см ? Он у вас получается ? С помощью лазера меряли ?
Почему 4?
по рекомендации виеги 2 см
ForwardLook
ForwardLook
25.08.2014 в 14:43:13
rubalex написал : по рекомендации виеги 2 см
по новым рекомендациям СНИП 2 см на 1 метр длины при диаметре трубы 50 мм, для 110-ой трубы достаточно 1 см на 1 метр.
VAT
VAT
25.08.2014 в 15:23:51
У меня опыт одного подиума, без всяких гермолент, только отечественная битумная гидроизоляция, кажется гидромэб называется. Полиуретановый герметик вокруг трапа, трап безо всяких фланцев. Подиум из пеноблоков которые впитывают воду - не те купил. Ничего нигде не течет и не мокнет. Давления то нет - это вот если бассейн делать - там наверное все эти усилия имеют смысл.
