alex7912
alex7912
25.08.2014 в 22:40:30
Вопросы про плитку для поддона, извиняюсь, что не совсем по сантехнике. 1) Гигроскопичность: подойдет ли по умолчанию по этому параметру любая напольная плитка для ванны? 2) с каким распространенным размером плитки будет меньше всего подрезаний вокруг решетки трапа 145х145мм, видимо 15х15см?
rubalex
rubalex
25.08.2014 в 22:45:29
ForwardLook написал : Блин...чета я на скаку инфу неправильную дал. На самом деле по новым рекомендациям СНИП 2 см на 1 метр длины при диаметре трубы 50 мм, а для 110-ой трубы достаточно 1 см на 1 метр.
непонятно как делать по снипу или по рекомендации немецкого производителя.
ну и ссылочку на снип на это место хорошо бы вы дали сюда.
ForwardLook
ForwardLook
25.08.2014 в 23:44:59
alex7912 написал : 1) Гигроскопичность: подойдет ли по умолчанию по этому параметру любая напольная плитка для ванны?
Лучше использовать маловпитывающие материалы, типа керамогранита и стеклянной мозаики.
rubalex написал : непонятно как делать по снипу или по рекомендации немецкого производителя.
Не раз уже обсуждали на форуме. Лениво искать. В поиск.
jekasus
jekasus
Добрич
25.08.2014 в 23:56:48
ForwardLook написал : Лучше использовать маловпитывающие материалы, типа керамогранита и стеклянной мозаики.
Не обязательно, любая напольная плитка подходит.
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.08.2014 в 06:31:04
z0rg написал : Смотря какой срок и прайс вам объявили (можно в личку).
Я приводил чуть выше ссылку - есть в гидрошопе 1752 рубля. Доставка приедет в четверг, "ногами" можно забрать хоть сейчас.
Про уклоны узнаю поточнее чуть позже.
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.08.2014 в 10:44:39
egal_novice написал : Про уклоны узнаю поточнее чуть позже.
Идея такая: трап заливается по фланец полностью. Потом ГИ, потом на нее плитка под уровень решетки надставного элемента. Уклон задается либо плиточным клеем при укладке, либо сразу при устройстве стяжки до укладки ГИ.
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.08.2014 в 15:59:34
По поводу уклона в 3см - на что указывает специалист Viega-и:
СНиП 2.04.01-85*, пункт 18.2, выдержка :
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
1см на 1м это типа немецкий стандарт.
Единственно что смущает - прибор то, трап, сделан немцами исходя из их же стандартов. То есть на уклоне 1см на 1м он должен обеспечивать заявленную производительность.
rubalex
rubalex
27.08.2014 в 16:49:30
начал делать подиум из керамоблоков
rubalex
rubalex
27.08.2014 в 16:57:35
egal_novice написал : Идея такая: трап заливается по фланец полностью. Потом ГИ, потом на нее плитка под уровень решетки надставного элемента. Уклон задается либо плиточным клеем при укладке, либо сразу при устройстве стяжки до укладки ГИ.
то есть стяжку наклонную вы хотите подвести к краям юбки??
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.08.2014 в 23:00:30
rubalex написал : то есть стяжку наклонную вы хотите подвести к краям юбки??
Я так думаю это был бы идеальный вариант. Но я еще не решил вопрос с рулонной ГИ. И вообще я больше склоняюсь к Geberit Uniflex-у. Завтра должны виеговский фланец с манжетой привезти посмотрим что за зверь.
28.08.2014 в 01:14:30
egal_novice написал : СНиП 2.04.01-85*, пункт 18.2, выдержка :
Вы знаете расход своего смсеителя и легко можете рассчитать.... и... не гадать...
