master.msk
master.msk
06.12.2024 в 21:18:12
Tolsty, вам тройник надо менять. Помимо лишней высоты, косой тройник, в данном случае, плохо. Он более шумный. Идеальный вариант 87 градусов, плавный отвод. 5158 5105 5140 Условия у вас подходящие для замены. А компенсатор нужен, в любом случае. Строители на него забивают, т.к удобнее монтировать, меньше крепежа. В процессе эксплуатации будет расширение, удлинение, давление раструбов на отводы, трещины.
06.12.2024 в 21:22:28
Есть еще заготовки под душевые поддоны Руспанель.
Screenshot_20241206-212623
Но на фото их макс размер, делают ли под заказ другие не знаю.
Впрочем при желании такое можно и самому сделать.
Много чего из рус панели использовали в хамамах - в том числе лавки и панели под облицовку мозаикой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2024 в 21:46:53
BV написал 06.12.2024 в 21:22
Есть панели использовали в хамамах - в том числе лавки и панели под облицовку мозаикой.
Хамам - удовольствие недешевое и экономить как бы не совсем уместно. правильно (имхо) так - керамзитобетонная форма и полы и стены с интегрированными трубами теплого пола (шнур как вариант)+штукатурка+мозаика (или крупный мрамор)
Narrenfreiheit
Tolsty
Tolsty
06.12.2024 в 22:05:15
master.msk, у меня стоит как раз 87 градусов отвод. Те фотки не мои )))
06.12.2024 в 22:05:25
Tolsty написал 03.12.2024 в 22:35
На этом эскизе одна из перегородок установлена на "сухой пол Кнауф", вторая нет. Результат в виде трещин гарантирован.
Вообще зачем во всем этом помещении пол из гипсовых листов, с керамзитом под ним? Любая ошибка и полный демонтаж. Если все это убрать - можно сделать пол в мокрой зоне чуть ниже, или вровень с остальными помещениями.
Для понимания насколько это перекрытие прогибается - ну хотя бы вид сверху лаг/балок в полу. Если не очень -
06.12.2024 в 22:08:03
MADONNA написал 06.12.2024 в 21:46
Хамам - удовольствие недешевое и экономить как бы не совсем уместно. правильно (имхо) так - .....
Те, кто это делал занимаются исключительно хамамами, и ни какой экономии там не было.
Tolsty
Tolsty
06.12.2024 в 22:08:59
BV, нашел одну из старых темок. Похожих. Там человек собирался решать похожую проблему. Вы там не рекомендовали кнауф гидроизоляцию. Почитал, буду брать аквамастер от литокол. А про руспанель почитаю. Если подберу по размеру - рекомендуете подобное поставить? Как плитка ляжет, не будет ли гулять стык с настенной плиткой? стык силиконом тогда со стеной?
Tolsty
Tolsty
06.12.2024 в 22:13:16
MADONNA, Очень плохо почему? высокий порожек - переживу. Перешагнуть 250 мм ? В ванную как-то забирался. Поставлю ступеньку. я согласен, что лучше без такоого перепада, но это еще не плохо плохо... Для меня пока одна видится проблема - вес и возможность "гуляния" стыка плитки на плите с плиткой на стене. Или я много еще чего упускаю?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2024 в 22:19:54
BV написал 06.12.2024 в 22:08
логики никакой. рано или поздно зак узнает, что его банально развели, а кто это сделал - генподрядчик (знал) или гена развели (некомпетентен) - особой разницы не вижу.
Narrenfreiheit
Tolsty
Tolsty
06.12.2024 в 22:22:42
BV, существующие стоят на сипе. Одну из перегородок я думал ставить на кнауф сверху не во всю длину - на 600 мм . Выгородка между душевой и раковиной, остальные 900 мм под дверь стеклянную гармошку. И плиту думал лить на кнауф, а не на сип. В результате обсуждения понял, что не лучший вариант. Уберу кнауф в районе предполагаемой плиты. Перегородка обопрется на сип. Плита ляжет на сип. Если с руспанелью не решу. Отвод от стояка утоплю еще на несколько сантиметров. Сейчас буду переделывать эскиз.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2024 в 22:33:22
Tolsty написал 06.12.2024 в 22:13
MADONNA, Или я много еще чего упускаю?
ага, философию. Всегда надо искать наилучшее решение, единственный компроамисс - баланс цена-качество. Иначе будут потрачены деньги, время и силы на то, что или стоит меньше - или могло быть выполнено быстрее и лучше (в данном случае еще и удобнее). Нарисуй идеальное решение - оно представляет собой пол в уровень с основным и с локальным уклоном в сторону трапа. и посмотри, что тебя отделяет от него. ничего, кроме воли. Стоимость, трудозатраты, материалы - ни в чем нет выигрыша в пользу твоего первоначального решения (задрать корыто). Только упертость.
Narrenfreiheit
