rubalex написал : что то я ни слова не нашел у виеги про вертикальный каналы и как делать стяжку не забивая их.
я у виеги много чего не нашел :D
01.09.2014 в 21:35:29
01.09.2014 в 21:39:57
rubalex написал : а конкретней, на примере объясните где эти грунтовый воды могут появлятся. в подвале дома? сочаться через пол и стены??
Да какая разница откуда. Смысл в том что если нужно чтобы в трап попадало только то что через решетку и все остальное мимо тазика - ставим кольцо. Нет - как в квартире - стало быть резинку не ставим.
01.09.2014 в 22:52:12
VAT написал : И пользоваться умывальником можно из положения сидя на унитазе.
Зачем? Уже видел эти фотки и еще тогда стало интересно, что за низа под унитазом?
Это первое о чем я подумал, когда прочитал тут версию, зачем эти каналы и для чего резинку не ставить. Идея вроде неплохая, но как каналы останутся рабочими - не понятно.
egal_novice написал : Нет - как в квартире - стало быть резинку не ставим.
ну ок. а как каналы то чистыми останутся? и что будет если вдруг воны в надставном элементе прибудет, она потечет из трапа через эти каналы в стяжку?
01.09.2014 в 23:13:50
z0rg написал : но как каналы останутся рабочими - не понятно.
На 0:40 и 7:17
Баш майсторът
01.09.2014 в 23:30:14
jekasus, интересный ролик.
(там как раз пердашкой раствор разглаживают?
С каналами теперь понятнее (собственно решение логичное). Плохо что у виеги этот вопрос не освещен подробно. Вы тоже делаете подсыпку дренажного материала к стакану трапа? Какой материал используете, керамзит?
01.09.2014 в 23:40:09
z0rg написал : Вы тоже делаете подсыпку дренажного материала к стакану трапа? Какой материал используете, керамзит?
когда Виега или подобные, у вас вроде называется мраморная крошка.
z0rg написал : Плохо что у виеги этот вопрос не освещен подробно.
Американцы в этом плане на первом месте. Наша специфика не позволяет такой вариант(полы будут слишком высокие), поэтому раньше сказал, что надо утопить трап на 1-1.5 см под стяжку. Надо припомнить что HL предлагает ;)
Баш майсторът
02.09.2014 в 00:14:17
А вам не кажется странным, что виега упорно утаивает про то как надо заливать стяжку возле колодца, и про вертикальные каналы тоже молчок.
Кто здесь с виегой контакт наладил в поддержке, спросите их про колечко.. когда ставить а когда нет, а то инструкция туповата.
02.09.2014 в 00:19:37
z0rg написал : jekasus, интересный ролик. (там как раз пердашкой раствор разглаживают?
он не то что подробно, он никак не освещен.
в ролике, что выше, дренажные отверстия и вода сразу в трап попадает, а у виеги через колено, да еще и с мизерными зазорами. нелогчино.
02.09.2014 в 08:28:50
rubalex написал : Кто здесь с виегой контакт наладил в поддержке, спросите их про колечко.. когда ставить а когда нет, а то инструкция туповата.
Когда в квартире - не надо :D (я было начал говорит за это кольцо, вот я его надену для уплотнения - на что спец Виеги сразу прервал мое повествование и сказал что кольцо в случае с квартирой не нужно, и в доке есть картинка про это)
02.09.2014 в 10:02:58
rubalex написал : а душевое ограждение где?
а если вода попадает в эту яму то как?
а зачем эту яму то делали? чтоб не поднимать весь пол в ванне на 20 см? а зачем так высоко на 20?
"яма" на уровне пола сантехкабины, а уровень в квартире соответственно еще ниже. Даже если снести сантехкабину и опустить тройник в стояке - уровень пола (там где "яма")получился бы выше чем сейчас. На выходе есть бортик см 1,5. Так что небольшой залив пола санузла допустим.. 20см тот компромис который ИМХО очень удачен оказался. Ниже можно было. Есть штора, но даже ей не всегда пользуюсь, ну набрызгает на пол чуток. Стеклянную дверь не стал бы делать и сейчас.
z0rg написал : Сообщение от VAT
И пользоваться умывальником можно из положения сидя на унитазе. Зачем? Уже видел эти фотки и еще тогда стало интересно, что за низа под унитазом?
к унитазу приколхожена трубка типа биде, кран которой внизу по левую руку, но чтобы пошла вода нужно открыть кран умывальника. Кроме того поскольку унитаз приподнят на 20см умывальник достаточно удобен и из положения сидя - можно чистить зубы или бриться, если спешка.))
master.msk написал : Сообщение от VAT
Глазом не увидишь - но унитаз можно мыть из душа весь. то что унитаз на 20см выше это удобно, под унитазом заступ и он лучше выполняет функцию писсуара, чем стандартный. прошу прощения, физиология у всех разная, однако из такого далека унитазом пользоваться как писуаром = часто мыть унитаз, не случайно упомянули Подобная ступенька - жесть, лично мое мнение
Нет там никакого "далека" благодаря заступу. Когда сидишь ноги на подиуме, когда стоишь все что нужно над "амбразурой" только в 2 раза ближе к ней - так что "попасть" раза в 3-4 проще)) Поверьте - у меня есть еще один сортир где унитаз на полу и мне есть с чем сравнивать. Ну а мыть унитаз проще - тут даже вопросов надеюсь не возникает.
Совершенно эта ступенька не мешает.
Делалось так специально - можно было сделать подиум например 15см или даже 10. Считаю что угадал с высотой - делал бы по новой - сделал бы такую же.
== Подиум сложен из предварительно нарезанных пилой пеноблоков, поверх заштукатурено цементной гидроизоляцией, поверх битумной (гидромэб). Потом тонкий теплый пол в слой клеям по обоим уровням, потом керамогранит. На трубу трапа надето кольцо уплотнитель из 50 трубы и все это залито полиуретановым герметиком в нишу. Трап - дешевка. Пластмасса усохла и он стал меньше в размерах (сверху по периметру образовалась щель) - но ничего не протекает - это легко контролируется. Возможно работает то кольцо. Кроме того летом срывало гидрозатвор - увеличение его на 0,5 см сняло проблему. В принципе можно поставить дополнительный гидрозатвор внутри сантехшкафа - там все доступно и легко демонтируется. т.е никаких фланцев у меня не было и по углам никакой ленты, возможно серпянка под гидромэбом - не помню уже. Но стены сантехкабины хорошо клеем к пеноблокам подиума приклеены - трещины не образуются. В общем технология не самая простая. Из ошибок - выбор мелкого трапа из плохой пластмассы и использование в качестве затирки полиуретанового герметика. Вокруг трапа он весь повылез, а геморой по затирке ужасный. Ну и маркий он.
02.09.2014 в 10:02:59
egal_novice написал : на что спец Виеги сразу прервал
А про подсыпку мраморной крошки он ничего не сказал? а то какой смысл снимать резинку, если все эти каналы залить бетоном?
