rubalex
rubalex
06.09.2014 в 09:56:19
egal_novice написал : Конечно можно. А смысл? Мало грунтовки? Или время не позволяет? Вот таким опрыскивателем можно обработать всю Вашу поверхность минут за 15.
у меня просто часть стены зашита только на 1.20. А в выходные дошить до потолка не могу. сверлить нельзя. Ну а мне уже горит намазать гидру.
хотя не вариант.. по ней же ходить потом стремно, порвать можно. Если только после высыхания сразу пол выложить мозаикой.
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.09.2014 в 13:28:34
VAT написал : А почему без бортов? вода на пол будет литься хоть и уклоны..
Это если вода дойдет до края поддона, что совсем не факт, если правильно сделаны уклоны.
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.09.2014 в 13:30:07
rubalex написал : хотя не вариант.. по ней же ходить потом стремно, порвать можно.
Как говорится "не торопись, а то успеешь" :) А почему сверлить то нельзя? Много сверлить?
rubalex
rubalex
06.09.2014 в 15:14:08
egal_novice написал : Как говорится "не торопись, а то успеешь" :) А почему сверлить то нельзя? Много сверлить?
в выходные шумные работы нельзя и по закону и по договоренностям в подъезде. там дырок 10 надо на обрешетку.
VAT
VAT
06.09.2014 в 15:37:10
Только уклон недостаточно имхо, если там какие то еще конструкции предполагаются выполняющие заодно функцию бортиков то ладно
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.09.2014 в 16:24:22
rubalex написал : в выходные шумные работы нельзя и по закону и по договоренностям в подъезде. там дырок 10 надо на обрешетку.
Если 10 - то можно и передоговориться в качестве исключения. 10 отверстий - этож фигня. :)
jekasus
jekasus
Добрич
06.09.2014 в 20:29:07
VAT написал : Интересно насколько этот дренаж необходим, не надуманно ли это.. Клей под плиткой намокает не только в районе трапа, смысл дренировать только эту зону?
VAT написал : Ну вот мне кажется это притянуто за уши или разводилово на деньги
Гидроизоляция в ванной или душевой - это общая система, не только не дать протечь воде под стяжку, перекрытие и на потолок соседу снизу, но и этой воде дать стечь в дренаж, а не задерживаться в полостях (плиточный клей, стяжка)между плиткой и гидрой. В целом это система - "защита от дурака", то есть от мастера который укладывает плитку. В России явно думают, что в Европе все мастера очень крутые и супер-образованные, но нет - джамшутинг там не хуже российского, болгарского и настоящих мастеров, которые могут уложить плитку без гидры и последующих проблем, такой же малый, как и у вас, так и у нас, а и у них. Поэтому и придумана эта защита от дураков ;)
VAT написал : и вверх будет там двигаться благодаря каппилярному эффекту.
Как раз гидроизоляция мешает этому, а плиточный клей настолько тонок и обыкновенно прерывается на вертикальных и горизонтальных швах
Баш майсторът
rubalex
rubalex
09.09.2014 в 14:09:51
примерил мозаику. ранее я писал, что при установке трапа надо учитывать расстояние до краев поддона, чтобы не нужно было резать мозаику на видном месте возле трапа. Те кто кладут плитку обычного размера им проще гораздо, она подрезается по месту уже, и даже если возникнет нессиметричность, то до 1 см она на глаз будет не заметна.
перепад высот. около 12 мм
за стенку, где встроенная сантехника и трубы заложил датчик протечек. Надо, конечно, это было сделать раньше, до зашивки ГВЛ, но стормознул.
ForwardLook
ForwardLook
09.09.2014 в 14:40:42
rubalex написал : за стенку, где встроенная сантехника и трубы заложил датчик протечек. Надо, конечно, это было сделать раньше, до зашивки ГВЛ, но стормознул. Нажмите на изображение для увеличения. Название: 090920142125.jpg Просмотров: 0 Размер: 203.2 Кб ID: 536524
Плиточник не перешибет такой тонкий незащищенный проводок ?
rubalex
rubalex
09.09.2014 в 20:38:22
ForwardLook ну во первых плиточник он же я. а во вторых разве плиточники вгрызаются в стену?
ForwardLook
ForwardLook
09.09.2014 в 21:19:19
rubalex написал : ну во первых плиточник он же я. ...
Аааа ...ну тогда провод в безопасности :)
rubalex написал : ... а во вторых разве плиточники вгрызаются в стену?
В стену вгрызаются ГК-направляющие ... для плитки стартового 2-ого ряда ... как раз на той самой высоте :) А если сторонний рабочий ... то вообще легко ... углом плитки случайно задел, зубчатыми шпателем, нанося клей случайно сильно провел. Да мало-ли способов накосячить при творческом-то подходе и когда человек работает НЕ "на совесть".
