Mazayac написал : Нельзя плиту перекрытия долбить
я знаю, что нельзя.
12.09.2014 в 06:09:52
rubalex написал : Ceresit СМ 17. Высокоэластичный клей для плитки для наружных и внутренних работ
Тоже отличный клей: очень часто использую наряду с эпоксидными.
12.09.2014 в 08:12:45
Prok12 написал : Тоже отличный клей: очень часто использую наряду с эпоксидными.
для облицовки поддона на ГИ? по какому принципу идет выбор CM17 или двух компонентный?
12.09.2014 в 08:25:29
rubalex написал : у меня кстати от застройщика как раз подиум изначально был сделан в 10 см. непривычно было, но щас привык уже.
а я всю жизнь живу в квартирах, где весь санблок со своим приподнятым полом 8см. В него и врезал трап. Поднятие пола будет, но не на 20, а всего + 3-4 см к имеющейся высоте.
Очень интересно теперь посмотреть, как сделан пол у финнов и где там каналья проходит...
12.09.2014 в 08:28:22
rubalex написал : для облицовки поддона на ГИ?по какому принципу идет выбор CM17 или двух компонентный?
Мозаика - всегда на 2к клей и на идеально подготовленную поверхность. Если подиум - всегда тоже 2к клей: он является доп ГИ. В существующие обмазочные ГИ он "въедается". Если не совсем ровные стены - отклонения от вертикали до 5-8мм - то Ceresit CM17: накладно выйдет 2к клеем неровности выводить. Ну или предварительно штукатурить.
12.09.2014 в 10:15:43
Prok12 написал : Ну или предварительно штукатурить.
Как раз тем самым Ceresit CM17 протянуть?
А 2к клей в качестве основной ГИ на финишную стяжку душевой - нормальная идея, или сначала все же лучше обмазкой?
12.09.2014 в 11:17:20
z0rg написал : Как раз тем самым Ceresit CM17 протянуть?
Например. Он липнет лучше, чем цементные штукатурки.
12.09.2014 в 11:32:41
Prok12 написал : Например. Он липнет лучше, чем цементные штукатурки.
И что немаловажно, позволит делать минимальный слой (если не ошибаюсь), чего не все штукатурки позволяют делать. Ну и поверхность под плитку будет самое то, шершавая. :)
12.09.2014 в 15:37:21
кстати да, вполне возможно, что это альтернативный метод, да и попроще.
12.09.2014 в 16:56:54
rubalex написал : кстати да, вполне возможно, что это альтернативный метод, да и попроще.
Вот обмазка "на сдир" этим супер-2к-клеем вокруг трапа (весь подиум тоже был обмазан так перед укладкой плитки - это занимает минут 10):
Это очень опасная лазейка-траншейка для воды вдоль примыкания к стенам, а после установки нижнего ряда настенной плитки затирку туда не затолкать!!
Останки клея (см.фото) либо не втирать, а убрать целиком на след день (как монт.пену), либо стереть сразу ацетоном или спиртом (через сутки его не взять ни ацетоном, ни кислотой). Клей исключительно липучий: даже со стекла не сотрёте!! Время жизни у него больше чем у цементных, и чем у эпоксидных затирок: час уже размазанный зубчатым шпателем вполне живёт. Работать им удобно, только увазюкаться легко. Запах не сильный и только в процессе работы (примерно как эпокс.затирка пахнет). Выровнять поверхность в процесее укладки плитки этим клеем дорого и сложно - и не пытайтесь.
Так что решайте сами, стоит ли потратить 2026р на 5кг банку Litokol. :o
z0rg написал : А 2к клей в качестве основной ГИ на финишную стяжку душевой - нормальная идея, или сначала все же лучше обмазкой?
И последнее. 2к клей стоит дорого - безусловно. Но вот на дверцу сан-тех люка клею плитку только на него (имею печальный опыт даже с дорогим цементным клеем Lugato Flex). И ещё на 2к клей - если в душевой зоне есть стены из гипсолитовых блоков: на них обмазочная акриловая гидроизоляция без специальных мер плохо держится (на цементной основе - лучше), иногда снимается чешуёй, возможно - вместе с плиткой. ;)
12.09.2014 в 17:22:25
Prok12, а который в работе больше понравился и чем, Litokol или Kerakol?
Prok12 написал : Останки клея (см.фото) либо не втирать, а убрать целиком на след день (как монт.пену), либо стереть сразу ацетоном или спиртом (через сутки его не взять ни ацетоном, ни кислотой).
Засада. У меня еще и плитка шершавая, клинкер. Надо продумать как ее оттирать, или как не запачкать... Прям хоть всю лицевую поверхность малярным скотчем заклеить...
