Prok12
Prok12
12.09.2014 в 17:54:31
z0rg написал : Prok12, а который в работе больше понравился и чем, Litokol или Kerakol?
Kerakoll
z0rg написал : Засада. У меня еще и плитка шершавая, клинкер. Надо продумать как ее оттирать, или как не запачкать...
У тёщи сейчас фартук на кухне 2-к клеем Kerakoll клеили: плиточнику он настолько понравился, что от цементных теперь нос воротит. Там плитка - керамогранит 10х10см - Imola коллеция Kalahari - http://tagina-imola.ru/seria.phtml?seriaId=5e94e49e-eec0-11e0-b5a5-000c29d3e566 Безумно шершавая (рельеф на пару миллиметров) + декоры рельефные. И ничего: плиточник клеил, я через 5часов приходил, и тряпочкой всё дочищал LitoNet, спиртом, ацетоном (в порядке нарастания "ядрёности"). Ну примерно как остатки эпокс.затирки удалять, если плохо размыли и "нездоровый блеск" остался.
z0rg
z0rg
12.09.2014 в 18:03:09
Prok12 написал : спиртом
это ж сколько ценного продукта уйдет... Но я все равно потренируюсь сначала, той ли системы у меня спирт (пару банок изопропила было где-то). Эпокс.затирку еще не приходилось оттирать, потому и не в курсе.
пс. крутая плитка ;)
Prok12
Prok12
12.09.2014 в 18:49:18
z0rg написал : Но я все равно потренируюсь сначала, той ли системы у меня спирт
Только не надо злоупотреБлять с зелёным змиим! Не поверите, когда не было спирта, протирал коньяком французским белым. Есть такой! Ice называется, в квадратной бутылке. На вкус - не особо.
jekasus
jekasus
Добрич
12.09.2014 в 20:07:07
z0rg написал : а как/где сделана ГИ?
Я же написал - нет ее. Стяжка, плитка, затирка и все. Гидроизоляции, как таковой и не было в прошлом веке, а ванные с трапами были.
z0rg написал : и где там каналья проходит...
Три варианта - каналка трапа в стяжке и сама стяжка высотой около 10-12 см. Каналка на потолке соседа снизу и вертикальный трап, стяжка по минимуму. третий вариант - заложили каналку и сам трап в плите перекрытия(или канал для последующей укладки канальи), стяжка по минимуму.
Баш майсторът
rubalex
rubalex
12.09.2014 в 21:15:38
Кому интересно в леруа есть литокол к77 25 кг 900 руб и 5 кг 260 руб. Я не стал брать, так как по описанию производителя не упомянуты бассейны. Поищу церезит см17 или литокол к55.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.09.2014 в 23:55:32
rubalex написал : Кому интересно в леруа есть литокол к77 25 кг 900 руб и 5 кг 260 руб. Я не стал брать, так как по описанию производителя не упомянуты бассейны. Поищу церезит см17 или литокол к55.
+1 K77 клей на основе серого портландцемента - я не стал бы на него мозаику клеить. К55 белый, и в бассейнах можно применять. :)
К55 кстати есть в изолюксе. 660р за 25 кг. Завтра за фуген гидро туда поеду , может там 5кг к55 есть так возьму на пробу :)
ForwardLook
ForwardLook
13.09.2014 в 00:23:51
egal_novice написал : K77 клей на основе серого портландцемента - я не стал бы на него мозаику клеить.
Белый клей критичен для прозрачной мозаики. Если же мозаика обычная керамика, то серый обычный клей ничем не хуже.
А зачем вам бассейны-то ??? У вас же мозаика, формат плитки крошечный, поэтому можете взять любой дешевый клей, который допускает укладку на гидроизоляция. Хоть тот же Литокол К80, хотя он не такой уже и дешевый.
z0rg
z0rg
13.09.2014 в 11:13:49
jekasus написал : Три варианта - каналка трапа в стяжке и сама стяжка высотой около 10-12 см. Каналка на потолке соседа снизу и вертикальный трап, стяжка по минимуму. третий вариант - заложили каналку и сам трап в плите перекрытия(или канал для последующей укладки канальи), стяжка по минимуму.
стяжка 10-12 врядли на потолке соседа точно нет Скорее всего третье, в плите предусмотрены каналы под каналью. Во всех многоквартирных домах у финнов, что я видел, в ванных стоит трап и в него "открыто№ примыкает слив с умывальника и слив ванны. все что на пол мимо пролилось - тоже утекает в трап. Кстати, это имеет и небольшой недостаток, вода из умывальника попадая по трубе в трап издает там дополнительные звуки. Если есть душевая, то там или отдельный трап или уклон пола в сторону основного, который вне душевой зоны или на ее границе.
rubalex
rubalex
13.09.2014 в 11:43:51
ForwardLook написал : Белый клей критичен для прозрачной мозаики. Если же мозаика обычная керамика, то серый обычный клей ничем не хуже.
у меня мозаика частично стеклянная, ну она шоколадная, просвечивает не сильно, но все же. И что то у К80 я не увидел ни водостойкости ни применения в во влажных помещениях.
ForwardLook
ForwardLook
13.09.2014 в 12:22:39
rubalex написал : И что то у К80 я не увидел ни водостойкости ни применения в во влажных помещениях.
Компания Litokol отвечает :)
...Клей LITOFLEX K80- водо-, морозостойкий. ....
LITOFLEX K80 универсальный клей с широким диапазоном применения: облицовка стен и полов, как при внутренних , так и при наружных работах, а также для облицовки балконов , террас, лестниц, фасадов.
Если плиточный клей допустимо применять для наружных (!) работ, то для него такая задача как использование в душевых это просто детский лепет.
z0rg
z0rg
13.09.2014 в 12:44:09
ForwardLook написал : для наружных (!) работ, то для него такая задача как использование в душевых
это совсем разные вещи. Одно дело морозостойкость и пластичность для компенсации расширения льда, а другое дело гидроизоляция. На клею для наружки плитка в душе не поотлетает, да. а вот будет ли он держать воду и не пускать ее в основание -вопрос.
