z0rg
z0rg
18.09.2014 в 23:56:51
jekasus написал : Только на пол? стены как?
По углам тряпкой до потолка, стены в душевом углу обмажу тоже до потолка. За пределами душа на метр от пола.
jekasus написал : Никто и не скажет из производителей
От тех я и не ждал. Имел ввиу что тут пока никто конкретно не сказал (я не встречал). Только абстрактное упоминание, "любой нетканный материал" подходящего качества. А как понять подходящего ли? Какой конкретно? Я и керди то в руках не держал...
BV написал : стеклосетка 2мм - 99.999%
мало! надо 100.1% :) Лучше 150%, чтоб компенсировать небольшие недочеты в следствии неопытности. Керди, как понял, сама по себе не промокаема, в отличии от сетки.
jekasus
jekasus
Добрич
19.09.2014 в 00:11:30
z0rg написал : Я и керди то в руках не держал...
Я тоже, так что жду отчет ;)
z0rg написал : стены в душевом углу обмажу тоже до потолка
Выше двух метров нет смысла.
z0rg написал : За пределами душа на метр от пола.
30 см вертикально от душа, 30 см от пола, больше, если осталась гидроизоляция, чтобы не выкидывать в мусор ;)
z0rg написал : По углам тряпкой до потолка
Кстати, у меня в подвале висит-сушится подготовленная самодельная тряпка-манжет.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 01:09:13
jekasus написал : Я тоже, так что жду отчет
ок. как куплю, мне не жалко.
jekasus написал : Выше двух метров нет смысла.
до потолка - это образно. По срез верхней лейки где-то. Про 30см понял. Но там и до конца стены остается 10см :)
jekasus написал : висит-сушится подготовленная самодельная тряпка-манжет.
тряпка тряпка.... где ее взять и как точно называется, вот тайна великая... А то все как издеваются, не покупай керди за дорого, купи тряпку за дешево. Какую, где? Молчат...
19.09.2014 в 03:54:56
z0rg написал : тряпка тряпка.... где ее взять и как точно называется, вот тайна великая...
я не парился и углы делал вот этим http://www.sdmopt.ru/content/view/83/, когда кнауф лента закончилась...
ForwardLook
ForwardLook
19.09.2014 в 16:21:17
Во как человек делает душ в строительном исполнении
Подход к манжете для трапа уже ставший легендой - нарезка ленты кнауф и укладка сегментами с перекрытием :)
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 16:50:36
ForwardLook написал : нарезка ленты кнауф и укладка сегментами с перекрытием
И что хорошего в такой аппликации?
19.09.2014 в 17:04:34
z0rg написал : И что хорошего в такой аппликации?
простота и то, что есть под рукой .... не надо долго думать и искать. Герметичность не хуже чем дает ГИ
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 17:53:08
BV написал : не надо долго думать
это не мой путь "сварщика" :)
VAT
VAT
19.09.2014 в 18:20:55
Такое ощущение, что построить подиум стало возможно только совсем недавно, благодаря самым распоследним достижениям и нанотехнологиям кнауф и тп.. супертрапам. люди вы же не океанариум и не бассейн делаете.. Я думаю некоторые откажутся от этого решения (строительный поддон) почитав этот материал.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
19.09.2014 в 18:42:28
VAT написал : Я думаю некоторые откажутся от этого решения (строительный поддон) почитав этот материал.
Согласен, сам делал поддон, проще нужно относится к технологиям производителей - это всего один из вариантов. Читаю тему, иногда, смешно становится:( Выполнить без халтуры гидроизоляцию - это уже 200% гарантии отсутствия проблем, при любых вариантах дальнейшего отношения к мелочам. Я часто бываю в разных городах нашего юга и Крыма, я видел, наверное с сотню душевых в строительном варианте в разных гостиницах, отелях, квартирах - блин, везде делают проще, чем обсуждается в этой теме и нигде я не видел проблем
jekasus
jekasus
Добрич
19.09.2014 в 21:02:38
VAT написал : Такое ощущение, что построить подиум стало возможно только совсем недавно, благодаря самым распоследним достижениям и нанотехнологиям
Сказывается отсуствие опыта и непопулярность такого варианта ванной комнаты.
Почему? выше показана тема в которой все(почти все) сделано правильно без прибамбасов ;)
Бегемот975 написал : блин, везде делают проще, чем обсуждается в этой теме
Я показал ванные без гидроизоляции и на меня сразу же "наехали" ;).
Баш майсторът
