jekasus
jekasus
Добрич
23.09.2014 в 00:37:28
rubalex написал : Примерно 2 кг сухой смеси на 0,6-0,7 квадрата
Обыкновенно 1 кг на 1 м2 при мозайке 2смх2см при 2 мм шва.
Баш майсторът
23.09.2014 в 00:56:27
rubalex написал : а почему не широкой кистью? или валиком?
с мозаикой - да, и вы это поймете через полметра работы тонкой кисточкой :D
Но пока еще не высохла, но уже впиталась - стирать влажной тряпкой поэтому обрабатывать квадратами.
rubalex написал : чтобы наносить гидрофобную пропитку надо выждать неделю. это неделю надо швы держать сухими??
да. В сухое впитывается лучше и глубже. Можно два-три раза - мокрое по мокрому
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.10.2014 в 15:31:29
z0rg, как успехи, удалось что-то сделать? У меня пока все встало на этапе стен кабины - половину я уже сделал, одна стена осталась, в полтора ПГ-блока, пока ее не делаю т.к. надо сделать разводку воды, чтобы удобнее было у несущей стены стоять. В выходные поеду за кирпичом, буду заливать сам подиум и ставить трап :)
z0rg
z0rg
02.10.2014 в 15:52:00
egal_novice, мне сейчас надо закрыть вопрос с переваркой вводов, потом доделать каналью. А уже после буду начинать с полом... Да, с кабелем ТП надо еще разобраться... Хочу полностью проработать технологию, и только потом приступать.:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.10.2014 в 12:22:20
z0rg написал : Да, с кабелем ТП надо еще разобраться...
Я решил так - ставлю кирпич 65ку на плиточный клей, сверху кабель и залью 30-35мм наливайки до фланца трапа. Дальше уклоны плиточным клеем. У меня размер 100х120 получился (хотел 120х120, не вышло :( ), по 10мм уклон даже много, можно и по 6 мм сделать если в центр. Хотя я думаю к стене сдвинуть трап от центра, плитку класть по диагонали.
z0rg
z0rg
03.10.2014 в 12:39:23
А теплоизоляция? Кабель только в поддоне будет?
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.10.2014 в 18:50:09
z0rg написал : А теплоизоляция?
В смысле?
z0rg написал : Кабель только в поддоне будет?
скорее всего да
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2014 в 19:06:58
egal_novice написал : В смысле?
Для теплого пола.
egal_novice написал : Я решил так
Реально наливайка и плиточный клей лишние в всей этой истории.
egal_novice написал : залью 30-35мм наливайки до фланца трапа. Дальше уклоны плиточным клеем
Это все делается пескобетоном.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
04.10.2014 в 19:15:37
jekasus написал : Это все делается пескобетоном.
ветонит 6000 "сухая стяжка" пойдет? Хотя вы наверное не знакомы именно с таким продуктом...
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2014 в 19:29:25
z0rg написал : Хотя вы наверное не знакомы именно с таким продуктом...
У нас песок в мешках по 30-40 кг(60-70 рублей) свободно продается в всех строительных магазинах, поэтому бессмысленно покупать более дорогие готовые смеси.
z0rg написал : ветонит 6000 "сухая стяжка" пойдет?
По данным с сайта Вебера подходит, даже это точнее для тонкой стяжки.
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.10.2014 в 20:26:57
Да чем угодно это делается. Я буду делать наливайкой, и плиточным клеем. И то и то у меня есть.
