egal_novice
egal_novice
Лобня
04.10.2014 в 20:31:28
jekasus написал : У нас песок в мешках по 30-40 кг(60-70 рублей) свободно продается в всех строительных магазинах, поэтому бессмысленно покупать более дорогие готовые смеси.
Смысл есть. Вам хочется мешать цемент с песком? Мне нет :) Мне проще налить 6 литров воды, аккуратно высыпать мешок 25кг смеси, перемешать, и так же аккуратно вылить. И получить идеально ровную поверхность. :)
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2014 в 20:39:36
egal_novice написал : И то и то у меня есть.
Ну, если есть ;)
egal_novice написал : И получить идеально ровную поверхность.
Ну, у меня плохой опыт с наливайкой был - вроде все правильно делал, а под конец правилом строгал наливайку.;)
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.10.2014 в 22:21:25
jekasus написал : Ну, если есть
А что смешного то? ;=) Ну да, на круг вместо 100р выйдет например 500 рублей. Велика разница.
jekasus написал : Ну, у меня плохой опыт с наливайкой был - вроде все правильно делал, а под конец правилом строгал наливайку.
я не "в дольке" и рекламой не занимаюсь ;=) Forbo 976 рулит - отлично растекается, результат 100%, и ничего строгать не надо.
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2014 в 23:14:23
egal_novice написал : А что смешного то? ;=)
Смешно, потому что нет смысла - чем меньше "пирог, тем лучше. Стяжка-гидра-клей и плитка или кирпич - наливайка, плиточный клей, гидра и плиточный клей с плиткой. Мне лично лишние 500-600 и более рублей неохота тратить на это, лучше более дорогой смеситель купить.
egal_novice написал : я не "в дольке" и рекламой не занимаюсь ;=)
Я с веберской обламался - да и стяжку ровную и крепкую делаю, наливаки мне не нужны ;)
Баш майсторът
z0rg
z0rg
04.10.2014 в 23:24:14
jekasus, ну на самом деле для малых площадей, в квартир, не строителю намного проще готовую смесь затворить,, чем самому мешать песок с цементом. Это тоже стоит денег/времени/сил. я как-то мешал раствор в корыте лопатой, больше не хочу. А бетономешалку брать - так дешевле готовые смеси обойдутся.
egal_novice написал : отлично растекается, результат 100%
не видел я отличных саморастекаек. Скорее у вас критерии оценки заниженные (или у меня завышенные).
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2014 в 23:59:10
z0rg написал : ну на самом деле для малых площадей, в квартир, не строителю намного проще готовую смесь затворить,, чем самому мешать песок с цементом. Это тоже стоит денег/времени/сил.
Да я не против, мешать одинаково в малых объемах и готовую и смесь цимента с песком, только в втором случае нужно отмерить пропорции. Да и песок, как у нас не продается в Петровиче ;) так что остаются готовые смеси ;) Просто нет смысла вгонять наливайки, плиточный клей и метальные маяки, туда где спокойно можно сделать пескобетоном в полусухом варианте и это реально любой может сделать, у которого руки растут из плеч ;)
Баш майсторът
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 00:29:57
jekasus написал : где спокойно можно сделать пескобетоном в полусухом варианте
Я понял для себя так: в данном случае более уместно применение полусухой стяжки, а не наливайки и плит.клея. Но мешать полусухую самому или купить готовую - это более тонкий вопрос. Нельзя так категорично заявлять - достаточно просто рук не из ж. В первую очередь нудны знания. Сколько и какого песка? Если нет такого песка, какой подойдет? Сколько и какого цемента? Сколько воды?
Вторая сложность - купить мешок песка и цемента, а понадобиться треть одного и две трети другого (образно). остальное куда?
Готовые смеси снимают много вопросов. Вот на форуме сказали - ХХХ для того-то подходит, мешайте по рецепту в инструкции. Что еще надо? Все просто и понятно.
А вы вроде и правы, но толку то от заявления "любой мужик может смешать сам из желудей и спичек. А сколько желудей и столько спичек - никогда толком не говорите. Неужели вам не понятно, для тех кто делает свой первый душ в жизни любая мелочь важна и неизвестность пугает. С тряпкой для ГИ аналогично. Я бы и рад купить копеечную тряпку, но где и какую - :confused:
jekasus
jekasus
Добрич
05.10.2014 в 01:20:31
z0rg написал : но толку то от заявления
Это только пример более дешевого варианта, у которого не вариантов у вас, дешевле купить пескобетон какого-нибуть хорошего производителя.
z0rg написал : Я бы и рад купить копеечную тряпку, но где и какую
раньше в теме упоменали геотекстиль, ВV показал линк к строительному бинту, у которого такие же показатели, возможно тоже самое, у нас нема такого бинта... про трап уже писал - как нужно, про соединение пластика трапа и гидроизоляции думаю тоже понятно. Остается сама гидра - двукомпонентная терпит более дешевые клеи, чем однокомпонетная акриловая. Геотекстиль отменяет манжету и угловые ленты и укладке геотекстиля в первый слой гидроизоляции и последующей второго-третьего слоя получается непрерывная без швов пленка,которая никогда не пропустит воду, которая ничем не отличается при высыхании от винила, который изпользуют американцы. А их можем назвать пионерами в этом деле из-за специфики их деревянных каркасных домов.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 01:44:25
jekasus написал : линк к строительному бинту
Не, не согласен в корне. Строительный бинт - это совсем уж колхозный вариант. Даже по фоткам он в корне отличен от того как выглядят мембраны литокол и керди.
jekasus написал : Это только пример более дешевого варианта, у которого не вариантов у вас, дешевле купить пескобетон какого-нибуть хорошего производителя.
блин... тогда спрошу прямо. рецепт самодельной смеси, пропорции, марка песка и цемента, сколько воды? Только зная все это можно самому принять решение, пробовать ли все достать и замесить, или покупать готовое.
Я не понимаю зачем "смеятся" над человеком с саморастекайкой, и несколько раз повторять пространные фразы, а не сказать сразу, берете ХХ песка (такой-то или аналог у которого важно то-то и то-то), УУ такого-то цемента, столько то воды, мешаете и ...
С геотекстилем тоже, сколько постов и рассуждений. А из конкретики только строительный бинт. Это и есть единственный вариант из области "любой нетканный материал"? Вы понимаете что без вашего опыта сотен выполненных работ, непрофессионалу нужны конкретные рекомендации материалов, чтоб от них отталкиваться и войти в тему. Без конкретики в самом начале невозможно приобрести знания для ориентации, что подойдет, а что нет.
ПС. вы только не обижайтесь, это не претензия. Любой ваш совет ценен. Но когда много раз и очень пространно, то чувствуешь себя полным идиотом: наверное говорят о элементарных вещах, а как это применить - не понятно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.10.2014 в 20:56:40
z0rg написал : но толку то от заявления "любой мужик может смешать сам из желудей и спичек. А сколько желудей и столько спичек
дело не в этом. да же не так - пусть даже скажет сколько желудей и сколько спичек. И то не факт что полуится - не те желуди не тот песок, вода там мокрее. А тут 100смх120см. И слой 30-35мм. Нафига мне эти заморочки с лопатой и песком? Высыпал, перемешал, вылил - готово! На фоне стоимости всей ванны - 500р это не та сумма чтобы спину гнуть.
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.10.2014 в 21:03:35
jekasus написал : Смешно, потому что нет смысла - чем меньше "пирог, тем лучше.
Какой еще пирог? Подиум - шнур теплого пола - уклон - плитка. Куда еще меньше?
jekasus написал : Мне лично лишние 500-600 и более рублей неохота тратить на это, лучше более дорогой смеситель купить.
Охота лишнее время потратить на помахать лопатой и здоровье потратить? Да ради бога :)
