master.msk
master.msk
05.10.2014 в 21:08:55
jekasus написал : Просто нет смысла вгонять наливайки, плиточный клей и метальные маяки, туда где спокойно можно сделать пескобетоном
+1 а еще и технологические перерывы для маяков, наливайки и грунтовки видимо. И смысл? "саморастекайка" где? в душе, где уклон должен быть? или это еще не весь пирог и будет еще "специальная смесь" для уклона?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.10.2014 в 21:11:42
jekasus написал : Я с веберской обламался
И я тоже - не сильно, но неприятно. По-этому больше ей не пользуюсь.
jekasus написал : да и стяжку ровную и крепкую делаю, наливаки мне не нужны
Не совсем правильно конечно - когда я говорил "наливайка" я имею ввиду самонивелирующую смесь. "Наливной пол" в моем понимании это общее название таких смесей. Всякая селедка рыба, но не всякая рыба селедка.
Да вроде никто под сомнение это не ставил. Минимальный слой какой у такой стяжки? Какие перепады у пола на который Вы кладете такую стяжку? Ага, 150 квадратов квартиру и перепад 11см - посчитайте-ка количество мешков цп-смеси на все это. Как минимум комбинированную стяжку нужно делать - большой перепад от 30мм ЦПСом, остально самонивелирующей смесью, и сверху около 0.5см общий слой. Вот это экономия будет. А если перепад 1-2см - так сам бог велел самоневилир лить. И гемора меньше и скорость выше существенно.
А тут речь шла о площади подиума грубо метр на метр - и мы тут экономим на ЦПСе. Смех на палке.
jekasus
jekasus
Добрич
05.10.2014 в 21:21:32
egal_novice написал : Как минимум комбинированную стяжку нужно делать - большой перепад от 30мм ЦПСом, остально самонивелирующей смесью, и сверху около 0.5см общий слой
Я тоже посмотрел его последний клип ;)
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.10.2014 в 21:22:44
master.msk написал : И смысл? "саморастекайка" где? в душе, где уклон должен быть? или это еще не весь пирог и будет еще "специальная смесь" для уклона?
Я исхожу только из технологии установки трапа, который купил - Виега Адвантикс с пластиковым фланцем под укладку битумной листовой гидроизоляции. Уровень "стяжки" поддона должен быть сделан до фланца вровень с его верхней поверхность и в горизонт. Далее должна быть выполнена ГИ для изолировании стыка фланец-стяжка. Далее должен быть выполнен уклон к трапу - чем хотите, хотите ЦПС, хотите клеем, хотите Ветонитом полусухим, чем хотите. Далее укладка плитки.
Т.к. я планирую уложить шнур ТП в этот подиум то для меня такой вариант выглядит более чем выигрышным - высота трапа 110мм по фланец. 65мм кирпич. +-1 см "туда-сюда" про запас. ГИ. И 35мм нивелирки для ТП. Дальше уклон - плиточным клеем и плитка. Уклон на метр-20 - 6мм во все стороны. Много там плиточного клея уйдет в это пирог? И потом плитка под зуб-шестерку?
На чем экономим то? На ЦП-смеси? Сколько? 500р? посчитайте стоимость плитки, сантехники и прочего - 500р это смех на палке. Зато физических напряжений меньше, технология соблюдена(официальная кстати) и время сэкономлено.
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.10.2014 в 21:23:19
jekasus написал : Я тоже посмотрел его последний клип
Кого его?!
jekasus
jekasus
Добрич
05.10.2014 в 21:30:47
egal_novice написал : Кого его?!
То, что Вы написали про сантиметры стяжки в квартире абсолютно совпадает с словами Земского из последнего клипа.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
05.10.2014 в 21:33:18
egal_novice написал : планирую уложить шнур ТП в этот подиум
Ну прям номер люкса) трап не будет ли ускоренно пересыхать?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.10.2014 в 21:34:21
jekasus написал : То, что Вы написали про сантиметры стяжки в квартире абсолютно совпадает с словами Земского из последнего клипа.
Америку открыл Земсков - срочно в печать. По-моему это очевидно - лишние см большого перепада сделать грубым ровнителем, чистовую поверхность самонивелиркой. Я так и сделал собственно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.10.2014 в 21:37:21
master.msk написал : Ну прям номер люкса) трап не будет ли ускоренно пересыхать?
Так 40 градусов можно и не выставлять, 20 даже хватит :) Шнур ТП никак не влияет на технологию укладки - это просто в данном случае совпало так, что можно уложить его. Откройте документ к трапу - там в картинках все показано. Сначала "стяжка" до фланца, потом ГИ, потом уклон и плитка.
master.msk
master.msk
05.10.2014 в 21:41:05
egal_novice написал : Так 40 градусов можно и не выставлять, 20 даже хватит
Да я не против, если что. Просто пытаюсь понять какая может быть стяжка с трапом, если все туда впихнуть, весь пирог, что только есть в магазине. Для общего понимания вопроса при установке трапа.:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.10.2014 в 21:45:15
master.msk написал : трап не будет ли ускоренно пересыхать?
Мысль конечно интересная, а такое реально возможно?
