jekasus
jekasus
Добрич
29.10.2014 в 00:00:02
z0rg написал : пн-профил - это что за зверь? Что-то из профилей для гипрочных стен?
Да,видно на фотках.
z0rg написал : Но там у вас от 1см, если правильно понял
От 1 см штукатурка, до 1 см плиточный клей.
z0rg написал : первое маловато,
Оно и пойдет ;) сначала между маяками штукатурится, а потом от маяков к углам. Мне просто жалко резать правило ;)
Баш майсторът
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 01:07:13
jekasus написал : Да,видно на фотках.
Ну я не настоящий сварщик, чтоб по фото профиль гипрочный узнавать :)
jekasus написал : От 1 см штукатурка, до 1 см плиточный клей.
Это только потому что штукатурка дешевле? т.е. если меня устраивают итоговые затраты, могу смело все лепить клеем, или есть еще причины для штукатурки? В толстых местах под штукатурку какой гребенкой клей наносить?
Правило и мне резать жалко, тем более что оно не мое
jekasus
jekasus
Добрич
29.10.2014 в 01:18:05
z0rg написал : В толстых местах под штукатурку какой гребенкой клей наносить?
Какая есть под рукой ;) 6мм, 8мм, 10мм.
z0rg написал : Это только потому что штукатурка дешевле?
Удобнее, клеем тоже выводил до 3-4см, штукатуркой все таки легче. До 2см можно спокойно клеем.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 01:54:26
jekasus написал : Какая есть под рукой 6мм, 8мм, 10мм.
Я потому и спросил, что не совсем ясно, куда там штукатурка то потом ляжет... На причесанное гребенкой липнуть будет хорошо, но все равно, штукатурке то толщина какая-никакая нужна...
В целом понятно, буду пробовать.
Mazayac
Mazayac
29.10.2014 в 09:43:54
z0rg написал : . А у меня от нуля до 2-2,5. Потому буду пробовать все это сделать только клеем, штукатуркой тут смысл есть ли пирог городить?
Смысл в том, чтобы применять соответствующие типу работ материалы. Штукатурить клеем - это сомнительное удовольствие.
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 10:29:29
Mazayac написал : Штукатурить клеем - это сомнительное удовольствие.
Дело не в удовольствии (я осознаю что это будет "весело"). Просто на сколько помню для цементных штукатурок есть минимально рекомендуемая толщина. Нсли в самом широком месте сначала причесать стену клеем, то для штукатурки останется маловато места. А на большей части стены его совсем нет, там меньше сантиметра общей толщины для выравнивания. Вот и не виду смысла пытаться небольшие куски еще и штукатуркой нарастить, не проще ли в жтом случае все добрать клеем?
Mazayac
Mazayac
29.10.2014 в 10:39:06
Вы собрались до укладки плитки выравнивать клеем или в процессе подгонять толщину слоя? Второе нереально для новичка, получится криво.
Prok12
Prok12
29.10.2014 в 11:48:44
Mazayac написал : Смысл в том, чтобы применять соответствующие типу работ материалы. Штукатурить клеем - это сомнительное удовольствие.
Цементными штукатурками зачастую ещё сложнее: не такие липучие они
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 12:27:01
Mazayac, конечно до, отштукатурить стену в вертикаль (они ровные но к верху завалены наружу санблока, стаканом). И потому что потом плитку проще уложить, и потому что укладка будет на 2к эпокс. клей, а им выравнивать недостающие 1-2см у меня денег не хватит Да и вообще это будет дуростью. эпоксидом хорошо укладывать на тонкий слой.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.10.2014 в 13:37:15
z0rg написал : Клей более липкая субстанция, им сложнее работать. Часть на много сложнее. И это мнение мастеров с соседнего раздела. Если вы не согласны, можете с ними поспорить, а я почитаю ;)
Ну может к правилу липнет больше. Не знаю, я ровнял как-то стену до 20мм клеем, по-моему К80 брал - не заметил никаких мега-сложностей, держится отлично.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.10.2014 в 13:42:47
jekasus написал : Удобнее, клеем тоже выводил до 3-4см, штукатуркой все таки легче. До 2см можно спокойно клеем.
3-4см это не хухры-мухры толщина ))) дорогой клей жалко, и по цене золотая стена будет, а дешевый просто ползёт. На такую толщину либо ЦПС либо, если все же клей, то в два захода.
Кстати, у Forbo есть кладочная смесь, тоже вариант, вместо клея. Хорошая смесь, как масло мажется.
