egal_novice
egal_novice
Лобня
14.11.2014 в 10:54:14
waw0375 написал : :D. На месте заказчика Вы вправе высказывать любые пожелания. Во всех остальных случаях, ты бы этот тортик съел.
вот к чему все эти грубости?
waw0375
waw0375
14.11.2014 в 22:43:57
z0rg написал : Сообщение от jekasus
А так у waw0375, другие ошибки так огласили бы, полезно нам услышать...
Тоже интересно... .
egal_novice написал : вот к чему все эти грубости?
Разве ж это грубости?! Небольшой троллинг.:)
jekasus
jekasus
Добрич
14.11.2014 в 22:54:48
waw0375 написал : Тоже интересно... .
Добавь "мелочи" - какая гидра на стенах и какая гидра на поддоне? Я предполагаю конечно, но... ;)
Баш майсторът
waw0375
waw0375
14.11.2014 в 23:08:25
jekasus написал : какая гидра на стенах и какая гидра на поддоне?
Цементная обмазочная, одинаковая и на стенах и на поддоне.
jekasus
jekasus
Добрич
15.11.2014 в 00:25:48
Принцип укладки ГИ ленты по принципу черепицы(шифера)- верхнее должно накрывать нижнее.
    • лента(если есть)стена-стена не накрывает ленты стена-пол.
    • манжета трапа и самодеятельный "колхоз" при таком близком разположении возле стены(угла) должа быть под лентой стена-пол.
    • на внутреннем (и на внешних) хорошо изпользовать готовые элементы ГИ ленты. Так как они почти отсуствуют в продаже, такой угол делается из одной ленты, режется наполовину в углу + мелкая заплатка под лентой.
    • у ГИ ленты с лицевой стороны плохая адхезия к гидроизоляции, и манжета из нее не очень ;)
    • Думаю хватит столько, хотя, что-то и забыл ;)
Вспомнил свой первый опыт с ГИ - отель на берегу моря в Албене, 5 или 6 бригад плиточников ,где-то 250 ванных комнат - из них после гидроизоляций при проверках водой протекло больше 50 ванных ;)
Баш майсторът
z0rg
z0rg
15.11.2014 в 00:55:31
jekasus написал : при проверках водой протекло больше 50 ванных
И что, переделывали со снятием плитки?
jekasus
jekasus
Добрич
15.11.2014 в 01:03:51
z0rg написал : И что, переделывали со снятием плитки?
Проверяли перед установкой плитки. Мазюкали по-новой ;)
Баш майсторът
waw0375
waw0375
15.11.2014 в 01:07:57
jekasus, Хорошие пояснения. Нужно распечатать и вложить в упаковку, как дополнение к инструкции. Забыл ещё про сетку щёлочестойкую... . Добавлю, что если приглядеться, то можно увидеть на фото просто нарезанную и разложенную на сухую ленту, мол типа она есть.( отправлена на айфон заказчице):). Есть также мысль, что под 4мм. гидроизоляции и эпоксидной затирке, от этой ленты эффект скорее психологический. Её основное предназначение- гипсокартон и деформационные швы.
ПалЬIч
ПалЬIч
15.11.2014 в 14:52:46
waw0375 написал : jekasusЕсть также мысль, что под 4мм. гидроизоляции и эпоксидной затирке, от этой ленты эффект скорее психологический. Её основное предназначение- гипсокартон и деформационные швы.
Вот и у меня такие же мысли. Думаю, надо как-то уходить от всех этих лент и гидроизоляций в действующем виде. Чтобы было надёжно - должно быть всё просто. Надо дорабатывать :) вот вариант с гидроизоляцией самим материалом и да, наверное, эпоксидной затиркой. Однако, сконструировать просто и надёжно - гораздно тяжелее, чем как угодно сложно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.11.2014 в 19:45:55
jekasus написал :
Почему нет? Коротко отрезали?
jekasus написал :
Манжета трапа должна быть в горизонтальном слое
jekasus написал :
не наказуемо
jekasus написал :
Это видимо речь идет о ленте от Кнауф. Она представляет собой что-то вроде сетки, к которой приклеена резиновая полоска. Неплохо, и очень даже неплохо, клеится на ГИ от Кнауф. По крайней мере на плиточный клей и ГВЛВ обработанный этой же ГИ. Лента от ветонита совсем другая. Возможно внутри что-то такое резиновое и есть - по крайней мере тактильно ощущается что-то плотное внутри слоя ленты - но визуально она с обеих сторон одинаковая, и чем-то похожа на флизелин. Ленту от Киилто пока живьем не видел, но видео выглядит как однородный материал.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.11.2014 в 11:30:58
Чета я попутал с клеем. Вот же Litokol Litoelastic:
Подходит для одновременной внешней и внутренней напольной и настенной гидроизоляции и об- лицовки (в т.ч. эластичные и вибрирующие поверхности) любым видом керамической плитки и натуральным камнем, в том числе не устойчивым к влажности, таким как: зелёный мрамор, камень «Серена», сланец. Рекомендуемые основания: • бетон, газобетон, кирпичные стены и перегородки; • цементные стяжки, как закреплённые, так и плавающие; • цементные или цементно–песчаные штукатурки; • гипсоволокнистый лист, гипсокартон; • гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные основания; • цементные стяжки с подогревом; • напольные либо на стенные по крытия из ста рой плитки; • металл, ДСП, фанера; • любым видом керамической плитки, керамогранитом, мозаикой из различных материалов (стеклянная, металлическая, каменная, деревянная, комбинированная) и натуральным кам- нем… LITOELASTIС применяется для устройства плиточных облицовок на стенах и полах, при внутрен- них и наружных работах, в том числе в помещениях с повышенным уровнем влажности, в граждан- ском и промышленном строительстве. Клей может применяться для облицовки ступеней металлических лестниц, металлических колонн, лифтовых кабин, помещений на речных и морских судах, для декоративных и интерьерных работ с мозаикой и т.д..
2300р за 5 кило в Леруе, а поискать так и дешевле 2000 можно найти.
