egal_novice
egal_novice
Лобня
19.11.2014 в 08:44:19
ForwardLook написал : Вы не внимательно читали ...
Я как раз все внимательно читал. Где тут речь про обмазочную(или любую другу жидкую, с конкретным указанием) гидроизоляцию?
Посмотрел фото этого трапа какие нашел - да, написано ГИ-фланец. Форма чашки. По виду пластик, единое целое с самим трапом. Если к нему клеится 2к клей - то он, клей, должен ко всем трапам клеиться.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.11.2014 в 08:49:42
ПалЬIч написал : Совет, кстати, дельный. Хоть и не мне, всё равно спасибо.
А в чем так сказать фишка, почему до? Я вообще думал сначала стены уложить, потом пол.
ПалЬIч
ПалЬIч
19.11.2014 в 09:36:23
egal_novice написал : А в чем так сказать фишка, почему до? Я вообще думал сначала стены уложить, потом пол.
Иначе удобно не добраться до участков швов основания, которые скрывает первый ряд плитки. Затереть эти участки очень желательно, даже учитывая, что доступ к ним защищает затирка первого нижнего горизонтального шва. Тем более что протечка более вероятна через участки на основании, а не на стенах. Со стен стекает, внизу может собираться, застаиваться и просачиваться. Получится двойная защита одного из наиболее капризных стыков даже затиркой.
Может быть jekasus имел ввиду что-то иное. Надеюсь, уточнит тогда.
jekasus
jekasus
Добрич
19.11.2014 в 09:46:39
ПалЬIч написал : Может быть jekasus имел ввиду что-то иное.
Тоже самое имел ввиду.
Баш майсторът
ForwardLook
ForwardLook
19.11.2014 в 10:06:02
Сначала укладвают плитку 2-ого ряда стены. Потом выкладывают пол. И только потом 1-ый (нижний) ряд стен.
Это делает в частности для того, чтобы верхний ряд плитки был целым и подвесной потолок заходил на него чуть-чуть. А вот 1-ый ряд делается с подрезкой.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.11.2014 в 10:13:41
ForwardLook написал : Это делает в частности для того, чтобы верхний ряд плитки был целым и подвесной потолок заходил на него чуть-чуть. А вот 1-ый ряд делается с подрезкой.
Нууу... я на верх не часто смотрю - пусть лучше там будет с подрезкой. И потолок заходит на этот ряд. Какая ему разница целый там ряд или с подрезкой?
Про пол и затирку это конечно хорошо все... но банка 2.5кг минимиум, куда остальное деть, сразу столько не использовать.
ForwardLook
ForwardLook
19.11.2014 в 10:22:43
egal_novice написал : Нууу... я на верх не часто смотрю - пусть лучше там будет с подрезкой. И потолок заходит на этот ряд. Какая ему разница целый там ряд или с подрезкой?
Ну мужикам это не понять :)
Это типичные женские дизайнерские заморочки. Их там, кстати, прилично ... где какие ряды целые, а где подрезка, какие "стены" закрывают подрезку, а какие нет. Каким приемом (запил по 45, керам. бордюр) будет оформляться внешний угол и т.д. Также делается, чтобы верхний горизонтальный край ванны не проходил рядом с плиточным швом ибо не красиво. Ну и т.д. и т.п.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.11.2014 в 14:03:39
ForwardLook написал : Есть вот такой простой и работающий вариант Viega Advantix 557 119 за 1.5 т.р. под обмазочную ГИ
Чтобы не откладывать в долгий ящик -> задал вопрос официальному представителю Viega. Этот трап предназначен для битумной гидроизоляции.
z0rg
z0rg
19.11.2014 в 14:09:29
egal_novice написал : Этот трап предназначен для битумной гидроизоляции.
имеется ввиду с фланцем и резинкой? Или битумной мастикой сам трап мазать?
ForwardLook
ForwardLook
19.11.2014 в 14:27:11
egal_novice написал : Есть вот такой простой и работающий вариант Viega Advantix 557 119 за 1.5 т.р. под обмазочную ГИ Чтобы не откладывать в долгий ящик -> задал вопрос официальному представителю Viega. Этот трап предназначен для битумной гидроизоляции.
Респект за инфу.
Ну я этот трап замазал Litokol Hidroflex - держалось норм. - претензий нет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.11.2014 в 16:17:52
z0rg написал : имеется ввиду с фланцем и резинкой?
Не уточнял - мне ни то ни то не подходит :) Вообще юбка того трапа выполнена в форме неглубокой чаши. Врядли мазать жидкой битумной ГИ. Скорее всего тоже фланцем прижимать.
