barmaleo
barmaleo
Йошкар-Ола
21.08.2014 в 13:23:20
Доброго дня всем. Имею накопительный водонагреватель аристон 80 литров. Инсталляция Грое рапид СЛ. Аварийный клапан водонагревателя срабатывает при 7 атм. Отвод с него в каналью не сделан, в свое время упустил момент. При нагреве воды с аварийного клапана капает вода. На такой об'ем и до температуры 70 в бутылку набегает около поллитра. Есть мысль завести слив с аварийного клапана в сливной бачок, благо вода не горячая, а комнатной температуры. Вопросы: 1. возможно ли это в принципе. 2. Есть ли у этого сливного бачка защита от перелива. 3. Где конкретно делать отвестие для ввода шланга, либо установки штуцера. 4. От чего подойдет шланг, диаметр на клапане около 9 мм, "сосок" короткий. Пока временно тормозной шланг от какой-то большегрузной машины, закрепленный нейлоновым хомутом, но стенки у него толстые, есть вероятность соскочит. Какие мысли есть, народ?
21.08.2014 в 13:33:44
  1. да
  2. да
  3. обычно есть небольшое сзади
  4. поход на рынок - термостойкий, которые не перекурутится и не закроет выход клапана
Но в бачек не стал бы делать - если давление в водопроводе поднимется выше 7 то в бачек будет литься горячая вода и может в итоге лопнуть. Если такое повышение давления не возможно - делайте
barmaleo
barmaleo
Йошкар-Ола
21.08.2014 в 20:19:51
  1. Уже хорошо, проще, буду думать этот вариант.
  2. Перелив спасет.
  3. Отверстие поищу, но на первый взгляд готового нет. Есть только вставка пласмассовая для подключения шланга для залива воды в бачок, что если ее демонтировать, высверлить нужное отверстие, вставить штуцер какой-либо и вернуть на место.
  4. Возможности перекрутиться, наверное, не будет. Соединения неподвижные. Интересует вопрос надежности фиксации шланга с "соском" аварийного клапана. Каким путем: клей, зажим и т.д.? "Термостойкий", может быть, а зачем, на ощупь температура комнатная.
Давление в магистрали холодной и горячей воды не более 3,5 атм при этом при нагревании все равно постоянно капает из клапана, прямо беда
Mazayac
Mazayac
21.08.2014 в 23:15:12
Физику не обмануть - вода просто обязана литься при исправном ОК. У Вас ещё мало набегает, небольшой водоразбор очевидно.
Никаких клеев ни с одной стороны шланга, ни с другой - крепите так, чтобы никакими рывками не срывало. Только хомуты. У меня один раз вырвало сливной шланг, просто подложенный под тяжёлую керамическую крышку бачка...
Popadopulos
Popadopulos
04.09.2014 в 16:04:27
А почему у половины эксплуатирующих бойлеры,судя по форумам ,ничего не тчет не капает?Физику же не обманешь. А другой течёт тока в путь.
Mazayac
Mazayac
04.09.2014 в 16:50:46
Всего два варианта: в штатном клапане присутствует перепуск обратно в подачу (открывается при разнице давлений порядка 1-1,5 атм) и в штатном клапане не до конца закрывается ОК (из-за мусора или ржавчины).
Popadopulos
Popadopulos
05.09.2014 в 16:32:11
Mazayac написал : Всего два варианта: в штатном клапане присутствует перепуск обратно в подачу (открывается при разнице давлений порядка 1-1,5 атм)
А если стоит обратный клапан в счётчике то он же работать не будет?
Больше всего бесит ,что в инструкциях бойлеров эти моменты не отражены вообще никак.
Mazayac
Mazayac
05.09.2014 в 16:49:54
Если стоит ОК на вводе - будет расти давление после ОК, как превысит порог срабатывания подрывника - потечёт в канализацию. Беситься не надо, надо сразу делать слив из клапана не на пол.
Popadopulos
Popadopulos
09.09.2014 в 10:35:39
Mazayac написал : Беситься не надо, надо сразу делать слив из клапана не на пол.
Это то понятно.Но пока всё поймёшь,почему у одних работает так а у других совсем иначе-профессором станешь. Да и не хочу я чтобы бойлер сливал в канализацию чистую воду. Для 50л это по 1-1,5л примерно,при каждом нагреве раза 4 за день. Так что повбывавбы авторов инструкций для даунов и производителей.
