Доброго времени суток. Собираюсь делать разводку от щитка :
- в ванную: на машинку, бойлер, вентилятор и освещение над зеркалом (двухклавишный выключатель), одной розетки под фен...
- кухня: плита, дух.шкаф, вытяжка, освещение рабочей области (выключатель) + две разетки на ней.
Нюансы:
1) в ванной будет натяжной потолок.
2) на кухне уже в стене висят старые алюминевые провода идущие с потолка.
3) Брежневка. 2-х жильные. заземления нет.
4) все находится вдоль подъездной стены, а именно коридор, туалет с ванной, кухня. (если глядя на выход смотреть с лева на право->)
мысли:
тянуть два провода с разными автоматами в гофре с заземлением на щитке (типа резервный ноль так как его вообще нет в подъезде заземления как такового)
сделать распределительную коробку в ванной над натяжным потолком (распределение только провода который на ванную, а именно три жилы на бойлер, машинку, и разетку. А на освещение и вентилятор можно и две жилы без заземления..)
провод на плиту идет сквозь ванную на кухню цельный.
вопрос..
1)можно ли коробку над натяжным потолком в моем случае? Если нет то какие варианты? 2) можно ли на кухне существующаю проводку пустить на вытяжку, освещение и две разетки. А провод с автомата с щитка на плиту и дух. шкаф.
Спасибо.
