Грэй
Грэй
27.08.2014 в 10:04:26
gost, пожалуйста :)
web-rr написал : Во первых это запрещено (по газонам не ходить
ой -ёй-ёй, Вебе, не надо себе делать такое строгое лицо! Ви, таки электрик, или садовник? что ви печётесь об этих клумбах? Давайте поговорим таки за електричество! :)
serj12 написал : правда клёво услышать то,что и хотел услышать,а не то как надо
он услышал то, как можно сделать . Если вы знаете как надо обязательно то пожалуйста, обосновывайте ссылками на конкретный пункт Правил, а иначе это всё прустой трёп.
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2014 в 10:15:07
Грэй написал : обосновывайте ссылками на конкретный пункт Правил, а иначе это всё пустой трёп.
Очень бы хотелось увидеть ссылки на ваши изыскания,а то
Грэй написал : иначе это всё пустой трёп.
И это пройдёт ...
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 12:36:47
serj12,
я не претендую на истину в последней инстанции. Я учитывал пункт 1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействияокружающей среды или защищенными от этого воздействия. Я предложил сделать ДОПУСТИМО, но я думаю, что существуют и другие ДОПУСТИМЫЕ решения. Есть одно известное правило "доказывает тот, кто утверждает".
  • Вы нашли ошибку в моем решении, или просто потроллить?
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2014 в 17:38:59
Грэй написал : он услышал то, как можно сделать . Если вы знаете как надо обязательно то пожалуйста, обосновывайте ссылками на конкретный пункт Правил, а иначе это всё пустой трёп.
Вот хорошая тема.Там четвёртое сообщение от iale(ссылка на ГОСТ Р 50571.11-96 "Требования к специальным электроустановкам. Ванные и душевые помещения") http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47471
Грэй написал : Вы нашли ошибку в моем решении, или просто потроллить?
Если вы считаете что в третей зоне можно устанавливать расп.коробку с соответствующим IP,лично я постараюсь избежать такого решения и вывести из ванной всё что можно.
Грэй написал : Есть одно известное правило "доказывает тот, кто утверждает".
Часто приходится сталкиваться с ситуацией когда можно сделать что-то без проблем и вроде правила не особенно нарушаются, и вот тут то капкан и начинается:там немного,тут чуть-чуть и в результате как всегда - работает,да и ладно.
И это пройдёт ...
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 19:22:31
то есть, ошибок не нашли. "что и требовалось доказать"(с)
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2014 в 19:37:18
Грэй написал : то есть, ошибок не нашли.
Глава 7. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
  • в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
  • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
  • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
  • в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается. Как-то вот так.Решает каждый сам.
И это пройдёт ...
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 19:44:09
serj12 написал : Как-то вот так
то-то и оно :)
web-rr
web-rr
Саратов
27.08.2014 в 20:32:22
ГОСТ Р 50571.11-96
701.520.03 В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.
Т.е. посторонних ни-ни.
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 21:10:34
web-rr, респект. 701.32 ..........Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом....Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
web-rr написал : Т.е. посторонних ни-ни.
-если эти "посторонние" ниже 2, 25 метров. Учитывая новые обстоятельства :), уточняем расположение "транзитного" кабеля в ванной:- он должен проходить не ниже, чем 2,25 метров от пола.:)
