Boogie123
Boogie123
25.08.2014 в 13:22:56
Здравствуйте! Уже приобретена установка ME LGH-15 RX5-E. Общая площадь помещений 50 м2, т.ч. по расчету производительности - вроде проходит. Примерную трассу воздуховодов приложил в картинке. Хотелось бы услышать мнение компетентных форумчан по предложенной трассе, а также, по диаметрам воздуховодов. Предполагаю вести приток диаметром 100, вытяжную - 125. Также, конкретно по этой установке - рекомендации по догреву на входе - есть управление preheater-ом, но, читая форум, может независимое управление от термодатчиков? Заранее благодарен за пожелания!
Ким
Ким
27.08.2014 в 08:07:43
Boogie123 написал : .... Уже приобретена установка ME LGH-15 RX5-E.....
Эта установка прямо в притирочку на пару человек. Если в семье 3-4 человека - это уже может быть и в напряге. Но т.к. она уже куплена то стоит исходит из нее.
Boogie123 написал : .... Примерную трассу воздуховодов приложил в картинке .... .
Что касается трассы то вполне нормально, с небольшой поправкой, про которую ниже. Только есть один вопрос. Если на балконе будет всегда плюсовая температура то установка будет работать. Если - нет, то будут проблемы. По техдокументации допускается чтобы температура в помещении где будет находиться установка не должно быть ниже +5 град.С
Про трассу. Приток в спальню так как у Вас нарисовано делать не стоит. Во-первых, будет шум. Во-вторых, максимум расхода будет а спальню, придется "душить", а это, опять таки, дополнительный шум. В третьих, придется в двух местах фасадную стену долбить. А это довольно накладно. Поэтому стоит перенести решетку в спальне на сторону где выход на балкон. А еще проще, через гостиную войти в спальню и сразу сделать выброс приточного воздуха. Сильной потери воздуха не будет но шум уменьшите ...
Вытяжку стоит сделать не только из коридора но и из санузла, "про это" ниже
И еще один вопрос. если у Вас газовая плита то с рекуператором можете нажить себе проблемы, т.к. для горения нужен воздух. А ПВУ может перевертыш сделать. Кстати, каналы ВЕ надо будет глушить. Опять таки из-за возможности перевертыша.
Boogie123 написал : .... Предполагаю вести приток диаметром 100, вытяжную - 125 ......
Не жадничайте, ставьте и на приток 125мм, сотка это не воздуховод а предпосылка для шума ....
Boogie123 написал : ..... рекомендации по догреву на входе - есть управление preheater-ом, но, читая форум, может независимое управление от термодатчиков? ....
А так и делать лучше. Но только в комплексе. Т.е. термодатчик установки дает разрешение на работу нагрева, а независимый термодатчик и терморегулятор уже управляют нагревом.
Вот примерно так.
Boogie123
Boogie123
28.08.2014 в 08:12:43
Ким, благодарю за рекомендации!
Ким написал : Эта установка прямо в притирочку на пару человек...
Уже понял после покупки что нет запаса по давлению, в случае использования тонкого фильтра и шумодава. Кстати, вопрос о необходимости их использования?
Ким написал : По техдокументации допускается чтобы температура в помещении где будет находиться установка не должно быть ниже +5 град.С
Буду утеплять лоджию, контролировать температуру - есть такой измеритель t, с памятью предельных значений. Если не удастся утеплить - какой алгоритм расчета мощности калорифера?
Ким написал : ... стоит перенести решетку в спальне на сторону где выход на балкон.
Так и хотел сделать изначально, но у меня там встал встроенный шкаф. Не уверен, что выход приточки внутри шкафа - good idea. Но если да - это облегчило бы мне (жизнь) обеспечить вход в студию, там перегородка в один несиликатный кирпич. Например так:
Шкаф штриховкой. Попутно - трассу вытяжки обозначил с переходом на прямоугольный короб, из-за ограничений при монтаже натяжного потолка, т.е., выход в короб из ГК, дальше - над натяжным потолком. Есть тут ограничения связанные с шумностью, еще чем-нибудь?
Ким написал : Вытяжку стоит сделать не только из коридора но и из санузла
В санузле вентилятор с обратным клапаном в штатную шахту, запускаемый освещением, но планирую дооборудовать таймером или датчиком влажности. Все равно рекомендуете туда Lоssney "натравить"? Не хотелось бы лишней влажность и объемом его грузить.
Ким написал : ... если у Вас газовая плита
индЮкция
Ким написал : Не жадничайте, ставьте и на приток 125мм ....
Roger, как говорят связисты, типа - принято!
Ким
Ким
28.08.2014 в 08:45:01
Boogie123 написал : в случае использования тонкого фильтра и шумодава. Кстати, вопрос о необходимости их использования?
Фильтры в самой установке должны быть. А шумоглушитель при нормальной схеме и подобраных воздуховодах чаще всего не нужны. Хотя, можно предусмотреть для их место и при необходимости поставить.
Boogie123 написал : Буду утеплять лоджию
Как бы Вы не утепляли лоджию все равно Вы не удержите на ней плюсовую температуру без дополнительного обогрева. А если он не будет предусмотрен - все остальное будет "тришкиным трудом ..."
Boogie123 написал : выход приточки внутри шкафа
это не очень хорошо. Но Вы же сами написали что у Вас будет натяжной потолок. Так поставьте потолочную решетку, а в шкафу клапан для того чтобы отрегулировать расход воздуха ...
Boogie123 написал : Есть тут ограничения связанные с шумностью, еще чем-нибудь?
Конечно же есть. Чем меньше по высоте тем лучший свисток получается ;) А если серьезно. Для начала бы знать размеры предполагаемого воздуховода. И самое главное, стараться соблюсти соотношение ширины и высоты воздуховода.
Boogie123 написал : В санузле вентилятор с обратным клапаном в штатную шахту, запускаемый освещением, но планирую дооборудовать таймером или датчиком влажности. Все равно рекомендуете туда Lоssney "натравить"? Не хотелось бы лишней влажность и объемом его грузить.
Повторяюсь, если ставится ПВУ то желательно ВЕ глушить, т.к. возможет перевертыш сделанный установкой ...
Boogie123 написал : Roger
73 К HI HI ;) :)
Boogie123
Boogie123
28.08.2014 в 11:40:09
Ким написал : ...шумоглушитель при нормальной схеме и подобраных воздуховодах чаще всего не нужны. Хотя, можно предусмотреть для их место и при необходимости поставить.
По второй схеме - после поворота приточного воздуховода при выходе из ПВУ?
Ким написал : Как бы Вы не утепляли лоджию все равно Вы не удержите на ней плюсовую температуру без дополнительного обогрева.
1,5 кВт хватит? Разницу догрева температур как посчитать, например при -30 за бортом и +24 в помещении. Сколько будет после рекуператора на впуске?
Ким написал : это не очень хорошо. Но Вы же сами написали что у Вас будет натяжной потолок. Так поставьте потолочную решетку, а в шкафу клапан для того чтобы отрегулировать расход воздуха ...
Опять же - рассматриваю такой вариант, но получается сложное колено:
В принципе, я также могу зайти по самому первому варианту и уйти к шкафу, например, в прямоугольнике над натяжкой, аналогично отточному, со 2-й картинке, и, транзитом уйти в студию.
Just like this
Уменьшит шум в сравнении с 1-м вариантом?
Ким написал : Конечно же есть. Чем меньше по высоте тем лучший свисток получается ;) А если серьезно. Для начала бы знать размеры предполагаемого воздуховода. И самое главное, стараться соблюсти соотношение ширины и высоты воздуховода.
Сечение, аналогичное 125-й трубе, дает например конструктив 204х60. Как тут со свистком?
Ким
Ким
28.08.2014 в 13:07:23
Boogie123 написал : По второй схеме - после поворота приточного воздуховода при выходе из ПВУ?
Вполне реально. Только, более чем уверен, шумоглушитель не понадобиться.
Boogie123 написал : 1,5 кВт хватит? Разницу догрева температур как посчитать, например при -30 за бортом и +24 в помещении. Сколько будет после рекуператора на впуске?
Вы не поняли. Преднагрев воздуха перед ПВУ нужен для того чтобы в помещение подавался приточный воздух с температурой не ниже, если не ошибаюсь, +16град.С. Вот для этих целей калорифера в 1,5 кВт хватит.
Но еще нужно сделать так чтобы в помещении, где будет стоять ПВУ, температура была положительной.... Только утепление не спасет, нужен обогрев (отопление) в этом помещении или в шкафу, где будет находиться установка ...
Boogie123 написал : .... Just like this ....
проходит, только все зависит от высоты между натяжным и "реальным" потолками. Как бы корпус диффузора не перекрыл воздуховод. На это обратите внимание.
Boogie123 написал : Уменьшит шум в сравнении с 1-м вариантом?
Не уменьшит, т.к., насколько правильно понимаю, ставить собираетесь пластмассовые воздуховоды. А у них вся фасонина мелкая и угловатая. Вот она и будет источником шума. Хотя, у вас расход воздуха небольшой поэтому может и быть все нормально. В любом случае, сейчас все не учтешь. Надо еще до того как натянут потолки сделать пробный пуск установки и только после этого поймете надо будет бороться с шумом или нет.
Boogie123 написал : Сечение, аналогичное 125-й трубе, дает например конструктив 204х60. Как тут со свистком?
;) Нормально со свистом. ;) Не должен быть ....
Boogie123
Boogie123
28.08.2014 в 13:24:40
Ким написал : Вы не поняли. Преднагрев воздуха перед ПВУ нужен для того чтобы в помещение подавался приточный воздух с температурой не ниже, если не ошибаюсь, +16град.С. Но еще нужно сделать так чтобы в помещении, где будет стоять ПВУ, температура была положительной...
Вон оно чо! Тогда проще соорудить короб, всю лоджию обогревать - $$$
Ким написал : проходит, только все зависит от высоты между натяжным и "реальным" потолками. Как бы корпус диффузора не перекрыл воздуховод. На это обратите внимание.
Да, там, по прикидкам, около 10 см. Минус 6 короб - 4 см на скрытую часть диффузора - "Малавата будет" (С). Буду думать ...
Ким написал : ставить собираетесь пластмассовые воздуховоды
А есть другие варианты? Оцинкованные?
Ким
Ким
28.08.2014 в 14:00:52
Boogie123 написал : Оцинкованные?
там свои заморочки, типа, сами воздуховоды делаются, в основном, под заказ. Фасонина - то же. И т.д.
Так что, выбор за Вами ! ! !
Boogie123
Boogie123
28.08.2014 в 14:03:53
Ким! Еще раз благодарю за рекомендации! Буду дерзать, вооруженный, ткскзть ;-)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
29.08.2014 в 13:44:03
Доброго всем времени. Встряну по LGH.
  1. Когда-то спецификации сравнивал LGH-15 и 25. Все-все одинаковое, кроме электродвигателей и какой-то мелочи. Так что 15 –ый невыгоден.
  2. Считаю, что ПВУ дОлжно установить с другой стороны лоджии. Ну ж само просится – одни плюсы. Со шкафом можно обыграть.
  3. На «холодной» утепленной лоджии советую весь корпус LGH-15 со всех сторон покрыть самоклеящейся листовой теплоизоляцией с алюминиевым покрытием (есссесно люк должен быть съемным). Собственное покрытие мне показалось недостаточным. С гибкими присоединениями типа «сонодек» общий вид не плохой получается - прям «хайтек». Сейчас всякие шкапчики не в тренде. Одно существенное НО – с гарантии может соскочить. Я так делал – шум меньше, ну и тепло «в себе бережет».
Boogie123
Boogie123
03.09.2014 в 09:39:21
Glaen21 написал : Доброго всем времени. Встряну по LGH.
Уже отвечал Киму что понял, что прокинулся с моделью ...
Glaen21 написал :
  1. Считаю, что ПВУ дОлжно установить с другой стороны лоджии. Ну ж само просится – одни плюсы. Со шкафом можно обыграть.
Не вариант по двум причинам: 1. Не помещается. 2. Из эстетики - будет видно всю эту историю со всех точек комнаты. А так, ну да, с воздуховодами - сильно бы упростило.
Glaen21 написал :
  1. На «холодной» утепленной лоджии советую весь корпус LGH-15 со всех сторон покрыть самоклеящейся листовой теплоизоляцией с алюминиевым покрытием (есссесно люк должен быть съемным). Собственное покрытие мне показалось недостаточным. С гибкими присоединениями типа «сонодек» общий вид не плохой получается - прям «хайтек». Сейчас всякие шкапчики не в тренде. Одно существенное НО – с гарантии может соскочить. Я так делал – шум меньше, ну и тепло «в себе бережет».
Ровно так и хочу сделать, но все равно, благодарю за подтверждение моих намерений ;-)
