Смотрел спецификацию на LGH так размеры 15 и 25 совпадают, может быть возможно что-то сделать с мотором или "улиткой" внутри? Я тоже думаю прикупить эту ПВУ, поскольку пару месяцев изучал данный вопрос и пришел к выводу, что это самый оптимальный вариант сейчас на рынке. Но кухню все равно нельзя заводить на это ПВУ иначе рекуперационный картон выйдет из строя!!! (так написано в инструкциях по эксплуатации). Я например на кухню хочу сделать отдельный приток из 60х204 трубы и незаметно протянуть его под кухонным гарнитуром (с поднятием холодильника на пару см) и завести непосредственно к индЮкционной плите, пока не знаю как это все можно отсекать, и какой шум при этом будет, но обогревать в этом случае наверное ничего не надо и включать это все по необходимости (вытяжка работает до 1100 м3 - шумит как вертолет - буду убирать встроенную улитку в гардеробную, прямо на вент.канал вешать). Как только освою Автокад 3Д, выложу проект, может Ким в это случае сможет мне оптимизировать мою вент.инженерию?! Пока коплю деньги на LGH-25! Надеюсь этого хватит на 2 распашные комнаты (12+18 м2) и пока 3 людей. Заморачиваюсь этим ради сынишки и свежих мыслей в голове, а то этот СО2 и местная экология, кроме протухших мозгов и плохого самочувствия близких радости в жизни не прибовляет. (да, и обязательно самодельный, конских размеров угольный фильтр!).
